volokh
backhand-boy
Оставь штатные. У меня 13 лет прослужил пассажирский, на 3 года меньше водительский ПС. И состояние пассажирского - "как вчера с завода". и 250 руб стоит (ну, счас наверное подороже). Чего еще надо?
$@#Y@
volokh писал(а):backhand-boy
это что еще за штатные? которые "весла", т.е. руками крутить?
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
$@#Y@ писал(а):Хз, у меня гранат два года - на пассажирском ЭСП стерлись к чертям зубья
а раньше ты вот не мог сказать я уже купил седня гранат
завтра с утра до ночи буду пробовать ставить.
backhand-boy
$@#Y@ писал(а):это что еще за штатные? которые "весла", т.е. руками крутить?
ага я тоже не понял. Не навижу весла имхо весла уже не актуальны... да и не удобны скорее больше чем не актуальны завтра кароче буду пробоватть ставить эсп но если чесно чето я очкую Славик
backhand-boy
Все поставил гранат все работает пока нормально
. Хочется выразить благодарность всем форумчанам, дававшим советы без вас я бы точно не сделал, большое вам спасибо. Минусы: я полумертвый (ставил с 9:00 до 00:20 правда паралельно ставил зеркала с обогревом и евроручки) и пропал кудато прикуриватель не работает почемуто вроде все правильно подсоеденил по схеме, 4 контакт к проводу кот. идет к лампочке прикуривателя, 5 контакт к проводу кот. идет к корпусу прикуривателя - правильно? подсветка работает тока прикуриватель нет. Надо копать...
$@#Y@
backhand-boy, мож сам прикуриватель сломался? Бывает, там пластина биметаллическая отходит и он не работает...
backhand-boy
$@#Y@
ну как вариант может быть но до этого работал столько лет и вдруг сломался верится с трудом. А вот это я правильно подключил?
backhand-boy писал(а): 4 контакт к проводу кот. идет к лампочке прикуривателя, 5 контакт к проводу кот. идет к корпусу прикуривателя
не помнишь?
$@#Y@
не помнишь?
неа, не помню...
backhand-boy
$@#Y@ писал(а):неа, не помню..
жаль придется пока без прикуривателя поездить...
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
апнем тему. Решил поставить именно эти эсп. Вопрос к автору темы. После времени установки как сейчас ведут себя они? Нет перекосов? Очень хочется узнать
Sevrukov
Авто: ВАЗ 1118, 2006
в течение года (30 ткм), пользовался нормально по частоте. перекосов не было. потом продал машину.
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
Sevrukov писал(а):в течение года (30 ткм), пользовался нормально по частоте. перекосов не было. потом продал машину.
спасибо за ответ
теперь маленький вопросик. видел много фото от упаковки Гранатов. и везде она черная. сегодня купил в "Движке" ЭСП Гранат для 2108, так коробка белого цвета. кто может сказать, почему?
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
и еще буду очень признателен, если добрый человек выложит схему подклчения. потому что та, что в коробке, ну прям вапе непонятная. чаво куда и как.
Sevrukov
вопрос по коробке можно задать консультанту (icq есть на их сайте).
что касается схемы... может она не слишком удобно нарисована, для человека, непривыкшего читать подобные схемы, но в целом, настолько проста, что если повтыкав в нее все же останутся вопросы - то при установке ЭСП лучше будет все же обратиться за помощью к кому-то живому )
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
bug3z
У меня такая же коробка, друг из Москвы привез. Купил за 80 баксов.
Проводов в комплекте небыло, но я полюбому проводку сам всю делал с большим сечением.
Подключал как в инструкции, только основной плюс браз из монтажного блока через реле, как предусмотренно по схеме автомобиля.
Юзаю более полугода, как раз попало на зимний период- проблем небыло.
При установке пришлось немного поиграться с настройкой - при полном опускании выходило из направляющих - подложил пару шайб, подогнул направляющую и все ок.
Теперь только не могу найти модуль управления для подъемников, а то в лом держать кнопку при полном опускании стекла - к хорошому быстро привыкаешь
