DamirS
Как и у всех (большинства) у меня скрипел трос сцепления (мне так казалось).
При плановой замене сцепления, заодно был заменен трос сцепления.
Удивительно, но на новом сцеплении какое-то время было тихо, все казалось хорошо, но спустя небольшой период все повторилось.
Были приняты и меры с использованием "пластика от бутылки", и пшикание/смазка троса и т.д... но все плачевно
В итоге всего в один выходной день нашел проблему всего. Это была направляющая втулка(возможно их 2, под машину я не залезал)
Сняв одну, я увидел, что там все очень "сухо"... смазал графиткой, а на вал полил коробочного масла( 1 шприц 5 мл) в итоге сцепление стало полегче, не скрипит, никаких рыков педали..
Конкретнее, выглядит как заглушка, сделан из пластмассы скорее всего, ее сразу видно, находится на коробке в районе вилки.
Снимается плоской отверткой, лучше двумя)
Чтобы масло попало вниз, необходимо отогнуть резиновый пыльник(тот, что на вилке) и полить на вал масло.
Если лить сверху, то вниз ничего не попадет, все будет на вилке.
Надеюсь не повторился.
economist6
таким образом через резинку проливал вэдешкой на ночь. все тихо и мягко стало. Думаю повторить процедуру.
DamirS
ВДшка это не серьезно.
во-первых она не пойдет вверх(или все зальешь)
во-вторых не лучшая смазка для этого температурного режима.
Старик-Хаттабыч
Можешь на картинке показать где что поливать надо?
Vlad B
Как бы керосин с жирными кислотами, смазки там ваще нет в нормальном понимании.
Ёпта, ну посмотри на коробку, не ошибешься. 8-)
DamirS
для удобства снимаем возд фильтр, снимаем пылник вилки(резинка такая на коробке) видим вал (от него собственно вилка и отходит) на вал льем немного масла(шприцом удобнее), только лить лучше ниже крепления вилки, так больше масла попадет, иначе больше на вилке будет и ничего не изменится.
Еще нужно смазать втулку, не ошибешься, в нее как раз это вал входит наверху, мазнуть, одеть обратно и будет счастье.
фоткать к сожалению не мог... руки грязные были[/quote]
Деревянный
ага, вот только снят эту пластиковую заглушку невозможно!!! Она там так крепко сидит что оторвётся вся шляпа а заглушка как сидела так и будет сидеть.. её снять можно толко раскрошив в крошку... А ошмётки пластика нафиг не нужны в местах повышеннего трения да и при высокой температуре... Так что...
александр21
вдшкой предварительно замочить и всё нормально будет.
Пыльный
ничо не будет
пару раз выбивал остатки втулки в картер сцепления
александр21
только вчера спепление поменял. заодно мастеру сказал про скрип спецления. По его совету купил: верхнюю направляющую (пластмассовую) и нижнюю втулку (латуниевая). Обе втулки смазал обильно. Теперь красота! Ничего не скрипит, мягко. А по поводу того, что полить на вилку масла: нельзя так делать. Однажды по глупости я через пыльник полил. Масло видимо всё таки попало на диск сцепление. Дальше сами знаете что было. Но через 100 км вроде нормально стало. сгорело. Лучше при след. смене сцепления поменять втулки и хорошенько смазать их.
DamirS
скажу так, я эту пластмассовую направляющую впервые снял на пробеге 75ткм, и ничего у меня не поломалось.
тем более если поддевать с двух сторон плоскими отвертками....
а по поводу - масла - да ничего страшного, лишнее (если оно есть) сгорит, да и налил я всего 5 мл и то прямо на вал. Просто снимать защиту, приподнимать машину мне честное слово было лень :grin:
Korech
В этой заглушке сверлится маленькое отверстие и иногда шприцом заливается масло и не надо ни чего выковыривать,а до нижней втулки оно по любому дотечёт.
RuFFIan
Sad тоже скрипит сцепление
не понял так где вилка сцепление есть резиновый "кожух" типа его надо снять и туда залить масло??? так или нет????
DamirS
да, снять его, посветить туда, будет виден вал, на него немного масла нужно полить.
возможно и этого будет достаточно, но лучше еще снять направляющую этого вала и ее смазать
RuFFIan
пасиб завтра попробую!!!!!
Старик-Хаттабыч
У меня нет никакой пластиковой заглушки......а есть резиновый колпачок который одевается на трубочку выходящую из коробки!Эт шо?И есчо,пыльник на вилки отодвигал....но ни вал,ни чего другого там не увидел...так как вилка заходит глубоко в коробку.
RuFFIan
во во тоже смотрел выглядывал вал, но ничего не увидел.. а колпачок это типа, что то с вентиляцией связано... вроде так
!Lnur
Это дыхательный сапун.
DamirS
хорошо, сегодня сфотографирую и вставлю вечером.
Старик-Хаттабыч
Блинннннннннннннннн!Ая туда вчера граммов 10 масла влил........
Vlad B
Вот вы ковырялкины... Smile
DamirS
Влад, спасибо :cool:
Старик-Хаттабыч
Огромное БАРКАЛА!(СПАСИБО!) :cool:
Просто мы с DamirS плохие ковырялкины)))))))))
DamirS
я то почему плохой ковырялкин :grin:
Андрю-ха
А до нижней втулки масло дотечёт? Я как раз стартер снял, может через отверстие в картере сцепления на нижнюю втулку масла налить?-поближе будет.
