dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
машина 21093i bosh 1.5.4N
Вообщем нашел в инете типовые значения для моего контроллера.
Значения должны быть:
AIR кг/час 7,5-9,5
FSM шаг 30-50
FREQ об/мин 760-840
У меня по показаниям БК:
AIR кг/час 14-20
FSM шаг 60-80
FREQ об/мин 800-880
Все остальные параметры сходятся.
В чем может быть причина такого расхождения?
Машина иногда глючит,не заводится с первого раза на горячую,плавают обороты и т.д
dabad
Никто не подскажет?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Тут на диагностику надо, посмотреть АЦП ДМРВ в покое, и другие параметры.
dabad писал(а):Машина иногда глючит,не заводится с первого раза на горячую,плавают обороты и т.д
Промыть ДУ, возможно и замена РХХ понадобится.
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Engineer09 писал(а):посмотреть АЦП ДМРВ в покое
Engineer09 писал(а):Промыть ДУ
проверить форсунки
dabad
Engineer09 писал(а):Промыть ДУ, возможно и замена РХХ понадобится.
РХХ менял.Вот ДУ не промывал,надо заняться
dabad
BladeS писал(а):
проверить форсунки
а как самому можно проверить форсунки или это в сервисе делать?
rg-45
