Подниму тему. На сток рычагах как я понял можно больше 2 градусов кастор выставить. Проставок клиновых не купил, а в нашей деревне не найду их. Кто в курсе какой толщины шайбы нужно подкладывать под каждую шпильку?
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
х123ас писал(а):Подниму тему. На сток рычагах как я понял можно больше 2 градусов кастор выставить. Проставок клиновых не купил, а в нашей деревне не найду их. Кто в курсе какой толщины шайбы нужно подкладывать под каждую шпильку?
R = растояние между шпильками по вертикале
a - угол наклона одного колеса
толщина_шайбы = R*tg(a)
Считай.
Там где-то 50мм, для 1 градуса = 0,87мм. Там на малых углах все линейно.
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
Походу вообще не буду подкладывать, смотрю народ прекрасно без проставок обходится. Поехал сегодня на развал, сказали кастор на правом колесе не увести в плюс, там всего одна шайба. В общем не стал развал делать, буду болгаркой пилить саблю, тогда уж сделаю.
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Треугольные рычаги, опора со смещенным центром, и шайба под опору с разной толщиной и 3 градуса решаемо безболезненно!!!!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
кастор 2
развал -0.5
схождение 0
Perpetum писал(а):на мерсе кастер вообще фантастический - 14 (рулить кайф).
куйли сравнивать Мерин с Вазом
, на Мерине и передняя подвеска собрана под такой кастер ,посмотрите ради интереса когда Мерин колёса до конца выкручивает дак тама наклон стойки ваще пипец, А на Ваз если и сделаеш хотябы 4 то мля опоры сдохнут бустрее чем успеешь этим гемором нарулится и неодни косые проставки непомогут!
Perpetum
Dranik писал(а):куйли сравнивать Мерин с Вазом , на Мерине и передняя подвеска собрана под такой кастер ,посмотрите ради интереса когда Мерин колёса до конца выкручивает дак тама наклон стойки ваще пипец, А на Ваз если и сделаеш хотябы 4 то мля опоры сдохнут бустрее чем успеешь этим гемором нарулится и неодни косые проставки непомогут!
Сравнивать очень полезно, тогда становится понятно где косяки и что можно улучшить, 14 сделать не возможно - это понятно, но и ездить с околонулевым тоже нет никакого желания, 2-3 градуса очень даже заметно меняют поведение авто в лучшую сторону.
Да и на мерсе 14 в основном изза заднего привода, с шрусами нет проблем.
Perpetum
Perpetum писал(а):2-3 градуса очень даже заметно меняют поведение авто в лучшую сторону
это как сказать, на опоры глянуть бы при таком кастере их же перекаса*бит
Dranik писал(а):это как сказать, на опоры глянуть бы при таком кастере их же перекаса*бит
ничего страшного там нет, сейчас 2 градуса кастор, перекосило конечно, но имхо не критично. Да и клиновые проставки никто не отменял, я себе купил уже, только вот не поставил ещё.
х123ас писал(а):Да и клиновые проставки никто не отменял, я себе купил уже
неотменял то конечно это так, но вот морду задирают они это да , а шрусам тогда ваще хреновастенько живётся !
Dranik писал(а):неотменял то конечно это так, но вот морду задирают они это да , а шрусам тогда ваще хреновастенько живётся !
На сколько они там задирут её? На 5мм? Да и проблема что ли пружины с занижением запихнуть или резануть стандартные?
х123ас писал(а):Да и проблема что ли пружины с занижением запихнуть или резануть стандартные
протупил малёх
, тоже как вариант!
ЧУ.
Авто: 2114
После последних регулировок:
Кастор - 4.2
Развал - -1, зад - -1 (к лету -2 сделаю, а ща возица не хочца - гряяязно...)
Ацццкая рулежка
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
ЧУ.
В бампер с таким кастором не уперся? Под опоры проставки ставил?
ЧУ.
Авто: 2114
katrann писал(а):ЧУ.
Все ставил. Все возможное))) Не раз уже описывал конфигурацию своей подвески в разных темах...
На зимней резине ЧУть терло о локер спереди, но свой милиметр уже сточило.
ЧУ.
ЧУ. писал(а):ЧУть терло о локер спереди
ну это ладно , а как опоры поживают то?с таким кастером их должно пекосаёпить н...й , проставки если тока с изменённым углом, но тоже не вариант шрусам поплохеет, да как всётаки у тя щас дела с опорами и шрусами???
ЧУ.
Авто: 2114
Dranik писал(а):ЧУ.
Мля, читай выше - проставки есть!
А шрусам ооочень
замечательно живеца, с занижением-то 5см
Летом 7см было, ща приподнял...
И как проставки со шрусами связаны?
Что за привычка докапываца, искать косяки?! Есть вопросы - задавайте, а куйней не страдайте!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
по-моему шрусам хреново живётся когда завышение, а когда занижение то им ОК
ЧУ.
Авто: 2114
И йа о том же!
Вероятно, люди думают, что угловые проставки поднимают авто на неск см))
Кстати, для справки... При увеличении угла продольного наклона стойки авто еще опускается!
mofo
ЧУ. писал(а):Кстати, для справки... При увеличении угла продольного наклона стойки авто еще опускается!
не в бровь, а в глаз!
mofo
Serduk писал(а):по-моему шрусам хреново живётся когда завышение, а когда занижение то им ОК
Сердук! неговори больше ничево!!!!! смотри какая красота!!
Boriskin
Авто: Лексус
па тыще в год
mofo
Сердук щас сидит читает и думает: "чорт как же ответить!!! клона чтоли зарегить"
Perpetum
про шрусы с большими кастерами, тут дело не в подьеме, его и вправду нет там, а в появлении горизонтального угла наклона шруса, что в сумме с вертикальным может дать запредельный при определенных дорожных условиях.
Если мне не изменяет память, то для компенсации этого угла всякие раллисты даже переносят опоры движка.
ну а если занижение и ходы уменьшеные то можно даже не волноваться за шрусы.
