ЧУ.
Авто: 2114
Perpetum писал(а):про шрусы с большими кастерами, тут дело не в подьеме, его и вправду нет там, а в появлении горизонтального угла наклона шруса, что в сумме с вертикальным может дать запредельный при определенных дорожных условиях.
Если мне не изменяет память, то для компенсации этого угла всякие раллисты даже переносят опоры движка.
ну а если занижение и ходы уменьшеные то можно даже не волноваться за шрусы.
Переносить двиг вперед - ацццкое зло (распределение нагрузок ппц)!
Если кастер уводить и поднимать таЧкУ - вот это жесть!
Просто кастер - малое увеличение нагрузки (компенсируется занижением изменением кастера).
Кастер до максимума+хорошее занижение=оч хорошо всем!
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
ЧУ.
А сколько кастор был до 4.2 ?
ЧУ.
Авто: 2114
Уже с треугольниками сначала 2.5, после доработки - 3.5, после последних переборки подвески и развала - 4.2.
До треугольников не мерял, но вытягивал. Примерно 2-2.5.
ЧУ.ЧУ. писал(а):Что за привычка докапываца, искать косяки?! Есть вопросы - задавайте, а куйней не страдайте!
а ты чо дерзишь то а???
ЧУ. писал(а):Мля, читай выше - проставки есть!
тебе про них никто и неспрашивает!
ЧУ. писал(а):замечательно живеца, с занижением-то 5см
а ты про ето где писал то а,в каком году и вкаком посте про это!
ЧУ. писал(а):И как проставки со шрусами связаны?
это как же ты подвеску собирал с занижением ,если незнаешь про такую связь! проставка на стоковой подвеске увиличивает просвет на высоту самой проставки , вот и шрусы встают под углом и как они будут на изломе жить!? Так что давай без дерзаний тута ,мы тута не бычится собрались!
Dranik, ну в самом деле, при чём тут проставки? Проставка там на 5мм от силы поднимает, и то, только один угол!
ЧУ. правильно сказал, при увеличении кастора машина даже ниже садится - геометрия.
Dranik писал(а):вот и шрусы встают под углом и как они будут на изломе жить!?
Ты имееш ввиду продольный угол? Да он ерунда, по сравнению с тем, какой он по вертикали в стоке, так что не будет проблем с этим.
вот теперь спасибо за разъяснения!
ЧУ.
Авто: 2114
2Dranik
О своей конфигурации подвески писал в избитых темах о подвеске. А что, часто на стоковую подвеску треугольники ставят?
О дерзости... Хм, не понимаю, о чем ты...
Это ведь ты меня усердно пыталсо убедить в незнании теории!
Кстати, ты же про проставки и спросил, пытаясь убедить меня в быстрой кончине опор!
Ищо раз о подвеске, раз так:
треугольники, растяжка на чашках, на рычагах, усилитель щитка передка, домик в багажнике, пружины 12е Айбах СпортЛайн -50 (сзади минус полтора витка), амо Кайаба Exel G, опоры Асоми (перед, зад), угловые проставки под опоры.
ЧУ.
Авто: 2114
2Dranik
ЧУ.
Dranik писал(а):ну это ладно , а как опоры поживают то?с таким кастером их должно пекосаёпить н...й , проставки если тока с изменённым углом, но тоже не вариант шрусам поплохеет, да как всётаки у тя щас дела с опорами и шрусами???_________________
ещё раз по делу вот тута я первый раз к тебе обратился просто спрашивая и ведя тему ,где именно я тебе тута указываю на незнание теории? все остальные перепалки последовали после твоего ответа типа
ЧУ. писал(а):Что за привычка докапываца, искать косяки?! Есть вопросы - задавайте, а куйней не страдайте!_________________
вот сообственно и всё . Да ладно всё норма!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Вы запарили оба, срочно всем успокоиться
ЧУ.
Авто: 2114
2Dranik
Ты не так относишь мои сообщения к своим.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
mofo писал(а):Сердук щас сидит читает и думает: "чорт как же ответить!!! клона чтоли зарегить"
я домой ехал тогда а не думал по аццки сраной дороге в аццкий снег когда кроме как с ПТФ и без ближнего ничего не видно. ехал 70 км/ч от москвы до рязани. Надолго это запомню. и то ещё обгонял всех. ночью было дело
katrann
ЧУ. писал(а):Уже с треугольниками сначала 2.5, после доработки - 3.5, после последних переборки подвески и развала - 4.2.
А можешь ощущения описать между 2.5-3.5-4.2? У тебя усилителя руля нет?
ЧУ. писал(а):До треугольников не мерял, но вытягивал. Примерно 2-2.5.
Без треугольников сейчас 2.5 но еще есть запас по 3 шайбы. Вот думаю стоит дальше задвигать.....
ЧУ.
Авто: 2114
Эура нет, есть желание поставить его вместе с короткой рейкой.
По сравнению с 2,5 усилие изменилось не сильно - не напрягает (летом буит жестковато))). Устойчивость ищо лУЧше, с развалом -1° в поворотак аццки держит. И неровности лУЧше глотает.
Имхо - убирай шайбы! И сабли будут меньше гулять (гнуца)!
Если б не бампер, сам дальше тянул бы... Возможно, в будущем...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
У мну тоже с кастером прикол.
Короче правое колесо вперёд намного дальше уведено, чем левое - точнее стоит ровно по центру. Левое с убранными шайбами (всеми) при торможении резком на 15х катках и новой резине цепляет за подкрылок (обе алощадки переварены видать левая взад а права вперёд ушла малесь).
Что делать не знал, поэтому купил один стальной краб техномастер (там сайленты пожёстче и слышал что там кастор побольше получится).
Поставил заодно когда КПП менял, и о чудо - колесо ушло вперёд. Айс короче. Можно сильнее тормозить.
ЗЫ надо будет вообще колдун убрать.
ЧУ.
Авто: 2114
Стальные крабы - супер весчь! Тока для кузова опасны...
Колдун давно вырубил - когда менял вакум и контуры перекидывал.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Про крабы согласен.
А колдун мну давно надо было вырубить, ибо зад недотормаживает даже с зазором 1 мм. Всегда одни передние тормоят. почему не понятно. Просто я думал что колдун только на классике можно отрубить чтобы зад не перетормаживал, но недавно мну кирик111 открыл глаза
В след. раз когда туда полезу то обязательно проверну этот эксперимент.
На счёт колдуна, у меня выключен давно, в дождь хватают задние ощутимо раньше, в юз уходят. Правда у меня там колодки ацкие стоят, как поезжу (прогрею тормоза), так тормозное усилие и выравнивается
, уже равномерно тормозить начинает.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Нуу... у тя спереди какие тормозилки? я про радиус...
у мну то 15е, поэтому думаю наман будет. Надеюсь)))
а, ну может. У меня 14е спереди.
Un-real
Авто: белый пятак
Serduk
у меня с 15 спереди зад все равно жоско перетормаживал если никакого регулятора
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Странна, у кирика на лукасах всё ОК. может он трубки запоял и дырки маленькие сделал?
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Тут тема про кастер или про лукас))))
Serduk
Авто: Ford Focus 3
честно говоря не помню
