zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Почитав все это решил тоже установить себе кнопку багажника. Купил активатор, кнопку ваз 2110, заколхозил конструкцию, кинул один провод активатора на массу, второй на кнопку + взял с замка зажигания на клему 1 +12 второй провод от активатора на клему 2. Все работает открывает без вопросов, а вот как это дело подружить с сигнализацией mongoose amg 750 так и не понял :-( доп. Канал на открытие багажника есть какой провод тоже нашел, но как сделать не въехал, че я не так сделал ?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Xpert
Свой человек
Цитата:контакты 30 и 85 - на "+", на 86 приходит провод с контакта 1 кнопки, с 87 забираем "+" на соленоид. На самой кнопке контакт 2 подключаем к массе, контакт 3 - к выходу отпирания багажника сигнализации.
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Поставил вчера "электрозамок", ничего не сверлил - закрепил пластину крепления активатора, что шла в комлекте, на имеющиеся болты (один край под болт личины, немного обточив углы у пластины, второй засунул под сам замок багажника, все закрывается обратно пластиковой накладкой), запитал через реле, установил кнопку вместо "лампочки" иммобилайзера, а его переставил в кожух рулевой колонки (засверлив соответствующую дырочку).
То что активатор сгибает тягу основного замка при открытии это у всех так? Т.е. личина не имеет обратного пустого хода. Как то неаккуратно получается...
Вещь реально ОЧЕНЬ удобная - больше не чуствуешь себя лакеем, глуша двигатель (не держу ключ отдельно) и выбегая открывать багажник.
Последний раз редактировалось: Boomer (06 Сентября 2008 09:38), всего редактировалось 1 раз
Xpert
Свой человек
Boomer писал(а):То что электрозамок сгибает тягу основного замка при открытии это у всех так?
Да. Надо делать гибкую вставку или воообще заменять тягу тросом - она силушку некисло съедает. У меня например тяга вообще снята и открытие только электро - защита от взлома...
Boomer
Xpert
Спасибо за подсказку! Сварганил по быстрому тросик, теперь все как надо
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Boomer писал(а):Вещь реально ОЧЕНЬ удобная - больше не чуствуешь себя лакеем, глуша двигатель (не держу ключ отдельно) и выбегая открывать багажник.
+10000 Супер! Реально удобно! Еще бы привод длф поднятия крышки приколхозить, и будет БэХа 745!
