g0ga
Когда утром (после ночи) завожу с первого раза, машинка как бы схватывает, "дыр-дыр-дыр" и... глохнет. Со второго раза заводится иделально. Менял - топливный и воздушные фильры 5 тыр км назад, свечи недавно, провода ВВ тоже недавно. Хочу ещё поменять фильтр сетчатый, который в бензобаке и давление в топливной системе померять на топливной рампе - на предмет жизни регулятора топлива. Или электробензонасос отживает последние дни? Или топливный фильтр (тонкой очистки, который под капотом) ещё раз заменить? Поискал по яндексу - схожих проблем полно даже на ино, но конкретного решения нет.
Кто что скажет?
Forever
Да так у многих, у меня была такая фихня, потом пропала.
Давай 3-4 секунды, после поворота ключа, насосу накачать давление в системе, как он выключиться, заводи.
d.dmitry
У меня тож было так. Помогла прошивка хорошо настроеная. На 2107и. с завода смесь сильно богатая и на ХХ в 1200-1500об. прогрев когда зажигание позднее немного.
g0ga
Паузу делаю, даже 10 сек, как написанно в мануале. Всё равно с первого раза не заводится. Делал даже так - ключ в положение зажигания - бензонасос качает - выключается - пауза 10 сек. - ключ в положение выключенно - снова зажигание - насос качает - пауза 10 сек. - стартёр - и всё равно глохнет... Раньше такое помогалро, сейчас нет. После 3 - 4 цикла манипуляций эффекта ноль. Но после того как заглохнет, второй раз заводится идеально. Знаю что такая проблема распространённая. ЭБУ прошит, такое было и до прошивки и после прошивки. Пропадало сразу после смены топливного фильтра тонкой очистки, но через недели 2-3 снова вылезло.
OldFeld
ага... это интересная особенность. То есть, ты меняешь бенз. фильтр и 2-3 недели заводится с пол-пинка? У меня такая же история (пока никакие фильтры не менял, через месяц поеду на СТО), но по совету спеца делаю так -
1. включаю зажигание на 5 секунд
2. выключаю зажигание (небольшая пауза)
3. включаю зажигание на 3 секунды - стартер! Завдится, но первые секунды движок крутится дохло, вот-вот заглохнет.
мысли вслух - а не бензин ли грязный? Или в баке гадость какая осталась от заправки плохим бензином?
Размышляя дальше - смена фильтра - НОРМАЛЬНЫЙ запуск двигателя на 2-3 недели - ОПЯТЬ фильтр "засрался" - проблеммы с запуском.
О насосе мысли - если бы насос не давал НУЖНОГО давления (2.8-3.2) то движку что на горячую, что на холодную запускаться было бы тяжело или невозможно, так? А если на горячую движок заводится с пол-пинка, то это означает, что давление в рампе нормальное. Хотя... надо будет померять непременно, чтобы исключить этот момент из подозрений
g0ga
менял только один раз при 11 тык., и в памяти осталось, что сразу после смены топливного фильтра, после ночи, заводилась с пол оборота. Сейчас на нём проехал 5 тык. км
то так делаю, раньше помогало, сейчас нет. по пункту 3 - у меня так заводится когда машина постоит часов 6-8, т.е приеду утром на работу, а когда вечером уезжаю, то
вот поэтой причине хочу сначало поменять в баке фильтр, потом топливный под капотом
О насосе мысли -
Такое осущение что за ночь давление падает на столько что насос не успевает за несколько секунд поднять его, или регулятор топлива чего мозг полощет...
так вот меряя давление на рампе как раз и проверяют работу регулятора давления. Вопрос в следующем - чем его померять? в мурзилке написано обычным манометром с присоединнёным к нему шлангом устойчивым к бензину. Опять же их на хомуты сажать? в одном магазе сказали что есть специальный переходник- шланг для монометра для измерения давления топлива на рампе.
alex.moc-5
А че так сильно напрягает что ль ???
Даже иномарки, даже очень дорогие, бывает не заводятся с первого раза, а тут всего лишь вазик Very Happy Тут ведь еще и от качества топлива многое зависит. 8-)
NAIL1
g0ga Правильно понимаете их на хомуты надо зажать
g0ga
нет, не сильно, если на все мелочи забить, то не просто вазик - а конфетка Smile
g0ga
А вы делали такую систему? каким образом со стороны топливной рампы подключается?
alex.moc-5
Ну дык, что и требовалось доказать Very Happy
Не мешай машине ездить !
NAIL1
g0ga На штуцер топливной рампы предварительно вывинтив колпачком колесного вентиля золотник из штуцера топливной рампы.
g0ga
понимаю давление в системе надо предварительно сбросить? а то брызнет бензином то нехило
NAIL1
g0ga Да давление обязательно следует сбросить. Следует вынуть предохранитель топливного насоса пускай двигатель поработает на холостом ходу до выробатки топлива. Затем включаешь стартер на 3-4 сек. и давление сброшено
d.dmitry
Я на штуцер топливной рампы пробовал шлангу манометра натянуть - нифига неналезла. Потом отсоединил шланг обратного слива от трубки которая с рампы идёт, натрубку надел и хомутом затянул. Было давление гдето 3кг.
Знаю что щас рампы ставят без обратного слива, так что новым машинам походу так не померяеш.
NAIL1
d.dmitry а ещё есть переходники. Может стоит их попробовать
AlexO
У меня такая же х...ня бывает и только летом, когда машина ночует в тепле или даже сказать жаре. Может быть дело в том, что заводка почти на горячую идет, может при постановке на ночлег двигло сильно нагретое (не как зимой, когда вентилятор не включается месяцами).
Попробуй заводить так после стоянки: включил зажигание, дал пожужать пару сек и НЕ ДОЖИДАЯСЬ щелчка заводить. Мне помогает. Мне кажется, что как раз незачем сильно нагнетать давление, особенно двуми-тремя заводками. Я вообще в течении дня, особенно когда по магазам езжу, никогда не дажидаюсь "заветного" щелчка и завожу сразу. Вот нафиг он нужен? Давление в системе не измеряется, работает насос просто какоето время в секундах и потом отключается. Потом заводим двигло и ему придется снова включаться. Зачем его заставлять вкл/выкл? К тому же давление в течении долгого времени держится на уровне, по мурзилкам говорится, что полностью падает только через сутки.
Andreiko
Некоторое время экспериментируя с Павловыми прошивками, нарвался на такую, где этот глюк просто задолбал, Павел даже под меня ее специально подкручивал, после чего стало легче, но не 100%
Сейчас стоит его относительно старая прошивка ТХ, двойного старта нет.
Вывод: это какая-то механическая особенность, которая усугубляется кривой заводской прошивкой. Либо зайбейте, либо шейте машину по-человечески.
Stockman
Камрады, с наступлением холодов сей глюк посетил и мой авто - сегодня с утра завелся с третьего раза :ooo:
Видимо придется ехать к инжекторщику...
З.Ы. Если кому-то удастся побороть этот глюк - отпишитесь.
З.З.Ы. Может попробовать промыть дроссельный узел + РХХ? Confused
g0ga
в выходные буду менять фильтр в бензобаке, заоодно предварительно поменяю перепускной клапан на слив. потом отпишусь.
чем промыть дроссельный узел и рхх?
Alex-777
Была такая же хрень прошлым летом. Тоже по жаре. Первый раз сразу глохнет, со второго на ура заводится. Тогда пашина HL стояла. Менял времмено на стоковую - то же самое. С приходм холодов глюк ушел. В этом году глюк пару раз проявился но слабенько - даже до заглушения не доходило. Прошивка - FLnew.
Можно попробовать шланг от адсорбера пережать перед запуском и посмотреть что получится (в свое время я так и не провел этот эксперимент...)
g0ga
HL - что это?
Это проявляется не по жаре, а после длительной стоянки, после ночи, продолжительностью часов так 10, или более длительного времени.
Попробую в выходные этот эксперимент. Пережимать до клапана или после клапана, когда уже в бак шланг?
Starley
Если не заводится на жаре, тут понятно: от высокой температуры бензин превращается в пар, смесь обедненная - не заводится. Такую ситуацию уже описывали - нужно соединить тогсольные шланги напрямую, чтобы в жару или пробках горячий воздух еще более не накалялся кипящим тосолом - имеется ввиду место соединения воздушного патрубка с ресивером.
А вот после долгой стоянки или на холодную, здесь вариантов масса
Tsipa
у меня так же делали диагностику скозали нужно поменять РХХ буду скоро менять, он зависае и по этому она глохнет... поменяй далжно все пройти.
Stockman
g0ga
Я думаю что жидкость (спрей) для промывки карбюратора вполне подойдет.
