Leon2000
ves382 писал(а):Зачем вы берете ваз после ваза
Ты зачем домой приходишь?
Jober
Авто: Lada PRIORA хетч
Микромоторедуктор не правильно стоит... т.е. сбита его часть которая отвечает за положения вала... делал такое на десятке. надо верхнюю часть этого редуктора снимать- потенциометр..
Методика такая:
При монтаже микромотора необходимо штифт его рычага ввести в прорезь рычага привода заслонки управления отопителем.
Если рычаг микромотора повернут так, что сделать вышеуказанное не удается, подайте двумя проводами напряжение 12 В на контакты разъема электродвигателя (к разъему идут два желтых провода), чтобы рычаг принял нужное положение.
Установив микромотор, проверяем движение рычага привода заслонки управления отопителем от крайнего верхнего до крайнего нижнего положений при повороте рукоятки задатчика температуры в салоне.
взято
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-9-snyatie-mikromotora-privoda-zaslonki-otopitelya.html
Последний раз редактировалось: Jober (29 Ноября 2008 22:53), всего редактировалось 1 раз
F1
Авто: BMW
На двенахи у меня такой трабл вылечился заменой блока управления печкой.
miha
Авто: Лучшее
Граждане! На Приоре НЕТ ЗАСЛОНКИ ОТОПИТЕЛЯ! НА ПРИОРЕ СТОИТ КРАН ОТОПИТЕЛЯ!
У самого присутствует такая проблема: регулятор температуры работает "автоматически" только если выставить его на максимум, а потом поставить на нужно деление. Либо выставить на нужное деление, выключить зажигание и снова включить.
НО! Когда машина была поновее, все работало как надо!
По гарантии поменяли датчик температуры в салоне, блок управления отопителем - та же хрень.
Афтар какой ты там моторедуктор поменял? Фотку можно?
Jober
miha
Авто: Лучшее
Jober Очень интересно... Выходи, на Приоре стоит и кран и заслонка и "копать" нужно в районе заслонки.
denisk
Авто: 21104М, август 2005
тьакая же проблема вылечилась заменой микромоторредуктора,
симптомы были такие.
При включении зажигания задатчик на синей точке - все работает ок, до перехода на красную точку, т.е. если не включать красную точку, то заслока реагировала на переключения задатчика температуры. Как только включаешь красную, то все - привет заслонка оставалась на максимально горячем и пока не выкрутишь задатчик в синюю точку не начинала работать, при этом вентилятор датчика температуры не крутился. Надоело регулировать температуру через синюю точку, заменил микромоторредуктор и все стало ОК.
miha
Авто: Лучшее
Прионошу свои извинения, за ложную инфу. Принцип работы отопителя на Приоре, тот же, что и на десятке. т.е. заслонка и все.
Кран мне поставили кондиционерщики.
