denissimo
Авто: ВАЗ-21150 ЛЮКС
Значит, можно. А то лень все откручивать-снимать-сжимать.
Цитата:Хорошо зайдем с другой стороны, как ты снимешь опору если пружина упирается в опору и при этом так не хило упирается
Если шток ничего не держит, хода подвески должно хватить , чтобы освободить пружину и заменить опору.
horgy-a
Авто: ВАЗ 21083 карб
katrann писал(а):Хорошо зайдем с другой стороны, как ты снимешь опору если пружина упирается в опору и при этом так не хило упирается
Ставишь домкрат,откручиваешь гайки крепления опоры,ставишь стяжки пружин,откручиваешь гайку стойки - поднимаешь машину на домкрате,надавливаешь на шток стойки и придерживаешь его монтажкой - вся работа 20 мин на одну сторону
так мне меняли штатные опоры,про сс-20 не знаю - она повыше и больше
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
ОК, при случае попробую
твм
когда будешь пробовать запасись новым отбойником, если аммо не газ то иногда он самопроизвольно втягиваеся, а металлом по штоку возить не желательно один надир и песец котенку.
и последнее аккуратнее со стяжками по 100р они хлипкие и перекашиваются хорошие стоят руб 800.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
katrann писал(а):ОК, при случае попробую
Тока не забудь что на СС-ах чашка под пружину с загибом под виток, я уж не помню как на штатных сделано.
Predator
Про SS20- конструкция хоть и надёжна но "подозрительна" .
1-Нагрузка передаётся непосредственно на кузов .
2-Вращается шток.
3-И самое плохое это то что на машине (в реальных условиях а не на картинке) подшипник неможет принемать нагрузку"всем телом" так как шток ама и собственно вся стойка некогда не встанет строго перпендикулярно чашке кузова ,мало того этот угол постоянно меняется когда вы поворачиваете, наезжаете на препятствие и тд. В родных опорах роль буфера способного гасить удары и подстраиваться под угол стойки выполняет та резина и подшипник находящийся в ней которые все хулят. Так что рассказы о укороченном сроке службы амо имеют под собой определённую почву.
Predator
Собственно по этому СС20 и не выдавливает ,нечему там выдавливаться.А то что написано на их сайте про стандартные опоры бред сивой кобылы.
Motistuta
Я ваапще не понимаю как СС20 может нормально работать с АМО
Predator
Я так думаю что еслиб штатные опоры делалиб строго по технологии их не ктоб за весь срок службы не менял.
Motistuta
Predator писал(а):Я так думаю что еслиб штатные опоры делалиб строго по технологии их не ктоб за весь срок службы не менял.
мда вот бы.......помечтаем
Былобы круче меренов
deicider
Predator писал(а): В родных опорах роль буфера способного гасить удары и подстраиваться под угол стойки выполняет та резина и подшипник находящийся в ней которые все хулят.
Блин, на предыдущей странице картинку давал, тот же резиновый буфер, только место подшипника металическая хрень в которой шток крепится, и так же реагирует на угол наклона стойки.
Цитата:Собственно по этому СС20 и не выдавливает ,нечему там выдавливаться
Выдавливаться есть чему, вот только вес машины весит не на этой резинке как на стоковых опорах, а то что пружина упирается не в опору а в кузов, так и на класике также, и задние пружины тоже в кузов упираются, и проблем нет ни у кого.
Predator
deicider Повнимательней посмотрите на свой рисунок, реагировать-то он реагирует только нагрузка на подшипник некогда не будет равномерно распределена и так как этот упорный подшипник упирается практически в кузов так и выдавить там нечего.
deicider
Ну вобщемто я наверно это и хотел сказать. Выдавливаться там нечему т.к. машина лежит на пружине, которая упирается в этот подшипник который упирается в кузов.
paravoz
По поводу вращения штока в амо, а не в подшипнике: посмотрите конструкцию штатных калиновских опор: она похожа на ss-20, там тоже шток закреплен в опоре неподвижно. а стойки те же скопинские. и так сделал сам завод, а это кое что да значит.
Predator
paravoz
Predator писал(а):А где посмотреть-то?
в инете не знаю где. я смотрел в книжном магазине в мурзилке по калине.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Цитата:А где посмотреть-то?
Я на Южке видел в павильоне, калиновские стойки в сборе, посмотрел, потрогал и спокойно купил опоры СС-20.
aviatorrr
paravoz писал(а):посмотрите конструкцию штатных калиновских опор: она похожа на ss-20, там тоже шток закреплен в опоре неподвижно. а стойки те же скопинские. и так сделал сам завод,
А ты знаеш сколько они стойки ходят на етих калинах
Motistuta
zlexx писал(а):Я на Южке видел в павильоне, калиновские стойки в сборе, посмотрел, потрогал и спокойно купил опоры СС-20.
Фсе так доверяют этой отрыжке АВТОВАЗА LADA Калина?????
И считаете что самая большая ошибка уже произошла - выпуск самого авто в народ, и других ошибок быть не может.
zlexx посмотрел бы лучше конструкцию SUBARU, может лучше от туда чё перенял :-D :-D :-D :-D
Predator
Может на калине опоры и такиеже но физику не обманиш , ещё маловато этих машин по дорогам рулят и вопрос ещё не закрыт. По мне так 10е опоры самые удачные,может качество хромает конечно но по исполнению самое то.
Motistuta
Predator писал(а):По мне так 10е опоры самые удачные,может качество хромает конечно но по исполнению самое то.
соглашусь, но качество нада улучшить, а так ........
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
На SS-20 30тыс. до них стойки проходили 60тыс. и после них до сих пор. Стойки Sachs масло. Никаких проблем.
Predator
-Никола- писал(а): Стойки Sachs масло. Никаких проблем.
Стойки ничего? А то я себе такиеже поставил.
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Predator писал(а):-Никола- писал(а): Стойки Sachs масло. Никаких проблем.
90 тысяч прошли, и вроде ничего, единственно что на трассе малец раскачивает, поскоку масло, зато в городе комфорт! Когда менял опоры рассмотрел их подробно, подёргал, и вроде как новые, но без стенда всё равно не узнаешь!
deicider
Посмотрел у батька на девятке, пробег 2500 км, опоры уже стучат :-( , нафиг такое надо.
