Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Я бы поставил, как минимум на ХХ экономия будет. И вообще поприятнее с ним тошнит до 4000.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Yad
Ну как у тебя успехи с переделкой?
У меня тоже мысли, все чаще и чаще, переделать на инж. только делать буду на стоковом движке 1,3л.
Только как прошивки крутить на 1,3 не знаю. Они же на 1,5 заточены
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Народ, подскажите! Под колено 75.6 нужны поршни со смещением 2.3, но вот в одном месте прочитал, што можно поставить с 1.9, типа СЖ немного увеличится, не будет недохода, объем чуть больше и вообще все путем... Так как все же лучше 2.3 или 1.9?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Yad
1.9 придется торцевать, инчае вылезут из блока. Наскока торцевать - зависит от жедаемой СЖ. И про проточки не забыть. Кароч это геммор для ловли блох, если уж ты совсем аццкий спорццмен.
Yad
Kirill111
дэф мотанcпорт
Yad
А ты где-то нашел готовые поршни с недоходом для двига 1300?
Чета мне подсказывает что тебе так или иначе на заказ придется делать, так что СЖ можешь любую заказать или сделать сам.
Yad
да я не для 1.3, а 1.5 собираю, вот в ближайшие дни блок 1.5 все же обещают подкинуть, бум надеяца
Kirill111
дэф мотанcпорт
Yad
На 1.5 чтоб повысить СЖ можешь воспользоваться приоропрокладкой ГБЦ
Yad
она тоньше што ли? и какая СЖ будет? какие плюсы-минусы сего действа? И учитывая, што у меня 8V придется наверное дырки в ней делать больше под болты?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Yad писал(а):она тоньше што ли? и какая СЖ будет? какие плюсы-минусы сего действа? И учитывая, што у меня 8V придется наверное дырки в ней делать больше под болты?
Дырки да, чутка расшарошить аккуратно. Возможно еще и отверстие одно тосольное просверлить придется, благо она металлическая. Я не помню как там на 8вэ, вроде одной дыркой больше, чем на 16.
Приоропрокладка в два раза тоньше стандартной. Соответственно СЖ чуть поднимет. Точные цифры можно посчитать моей прогой для расчета СЖ, ссылка на нее лежит в ФАКе раздела "Тюнинг и допы".
Yad
Kirill111 писал(а):Yad писал(а):она тоньше што ли? и какая СЖ будет? какие плюсы-минусы сего действа? И учитывая, што у меня 8V придется наверное дырки в ней делать больше под болты?
По твоей проге если взять поршень 82.4 со смещением 1.9, компр. высота - 36,
объем камеры в поршне - 14.8 все это для 8v, НЕДОХОД равен НУЛЮ(т.е. торцевать не нужно?), степень сжатия с приоровской прокладкой объемом 3(я уменьшил стандартное значение 6.1 в два раза) будет 10.88, а со стандартной прокладкой 10.18
Для поршня со смещением 2.3, объем камеры в поршне - 19.8, компр. высота - 35.6 недоход равен 0.4, СЖ 9.41 и 8.9 соответственно для разных прокладок...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Yad
Надо бы уточнить у ТДМК по поводу недоходов.. Если и правда в стоке у них недоход 0,4 мм... Хмм. Ну тогда выходит можно смело ставить поршня со смещением 1.9 мм, только убедиться что клапана не встречаются с поршнями.
По недоходам ТДМК писали вроде 0,2-0,3 мм для 8вэ. Нада уточнять.
Yad
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я??
Я с ними не общюсь особо вроде..
Позвони им или напиши письмецо,
www.ftdmk.ru.
Yad
Kirill111 писал(а):Я??
www.ftdmk.ru.
аааа
просто подумал, што раз откуда-то знаешь, што 02-03, то общался с ними...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ппц, если верить тому, что у них на сайте, то для колена 75,6 идеально подхадят поршни со смещением 1,9 мм.. И СЖ получается 10,08, то что нада. А вот если поставить их же поршни со смещением 2,3 мм - СЖ выходит 8,8.. Бред какой-то блин. То ли они тугие, то ли я.
Yad
Во, я тебе о том и говорил, я для расчета брал инфу с их сайта... Отправил щас им сообщение с просьбой уточнить, мож ответят...
Yad
Вот што ответили в ТДМК:
Недоход у 8V поршней 0,3...0,4 мм Переход не должно быть...
С уважением, Шамин Алексей, ООО "ТДМК" г.Тольятти ftdmk.ru
> Добрый день!
> Уточните, пожалуйста, какой недоход тюнинговых поршней 2110 8V, можно ли в
> стандартный блок поставить поршни со смещением 1.9 для коленвала 75.6, или
> будет переход?
> Спасибо.
Походу вполне можно вкрячить поршни со смещением 1.9...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Yad
Не тока можно но и нужно
Yad
Kirill111
А как там с такой СЖ? Детонации не будет на 92м? Или придется на 95й переходить? Прокладку стандартную при этом или лучше приоровскую воткнуть?
