gavigor
а с реле стартера кто нить подскажет че? мож кто сталкивался?
gavigor
у мня на левом крыле две релюшки и возле мозгов две. завтра буду ставить сигу - вычислю методом тыка где стартер. просто если б кто подсказал-быстрее бы было :grin:
У мозгов три.За спидометром еще две,одна из них реле зажигания,другая, вроде, блок АПС
gavigor
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
у меня стоит шериф (она же беркут), с пейджером но без автозапуска (т.к. это слабое звено защиты). доволен на 100%, доп функция с антиразбойной картой, работает без нареканий, 6 доп каналов (задействованы не все), выход под датчики объема и удара. работает без глюков. ну и независимыйот сиги иммо стоит.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
gavigor писал(а):1. при автозапуска сига ставится на охрану и двери блокируются.
2. если угонщик отпустил рычаг ручника (перед постановкой авто на дист. запуск он должен быть поднят) то двигатель глушится.
3. перед тем как сесть в машину ее надо снять с охраны-иначе остановка двигла т.е. открыл дверь не сняв с охраны-ТРЕВОГА!-ВСЕ БЛОКИРОВКИ ВКЛЮЧАЮТСЯ!
4. даже если проникли в авто, не открыв дверей(датчики удара не работают на время работы движка) то при включении зажигания - опять тревога!
5. а как же механические противоугонки на руль, кпп?
Таким образом никаких 95 процентов!!! все то же самое что и на сиге без автозапуска движка.
единственный минус-т.к. отключен датчик удара то возможны акты вандализма, хищения колес
1. Бьем стекло, залазим внутрь.
2. Можно и не доконца опускать, Можно совсем не отпускать и так поедет.
3. Мы уже в машине. Мотор работает. Можно лягушку с тормазов скинуть, можно и не нажимать, т.к. на ручнике едем. Само остановится.
4. Уже все работает, зажигание при авто запуске не проверяется.
5. Замок срывается сверткой. Блокираторов на коробке и так нет, иначе какой автозапуск. Костыль руль, педаль, снимается за 3 сек.
Таким образом, на сколько защищена, твоя машина?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Ну уж не скажи, например замок на рулевой вал Гранат фиг снимешь, только болгаркой херачить.
http://www.autopulse.ru/item2055.html
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Kirgudu писал(а):Ну уж не скажи, например замок на рулевой вал Гранат фиг снимешь, только болгаркой херачить.
большой а в сказки веришь :-D
ДюКЧ
1. главное - найди нормального установщика!!! скрутки нафиг!
2. подключай ВСЕ причиндалы, после проверки можешь попросить нейтрализовать ненужные. вот для чего: спрашивал, скок стоит установить, он - тышша! потом говорит - эт те не нать, то тож не нать, эт ваще нихто не ставит. в итоге штуку за что отдал - хз!
3. все датчики должны стоять на жесткой, не подверженной перепадам темпы, основе: мне, хад, поставил на пластик, машина на жаре - орет, в тень переставишь - орет, зае-ала с..а!
4. проверь, шоп не ставилась на охрану при чемто не закрытом.
ну и пульт те в руки!!!
не забудь заначку - запасную батрейку!!!
gavigor
Tank
Ты ПРАВ! по всем пунктам и я с тобой согласен....НО установка ДАТЧИКА ОБЪЕМА обломает угонщика на первом же пункте "...бьем стекло, залезаем внутрь...": разбить то можно, но внутрь уже не проникнуть без срабатывания тревоги(а следовательно и все блокировки включатся и движог заглохнет)! Видел его работу однажды-ходишь близко-близко к машине-он предуреждает, а просто руку в открытое окно сунешь-ТРЕВОГА!
Но, признаюсь, ето непроверенная информация-нужно уточнить-как узнаю отпишусь. (насколько я знаю датчик объема присоединяется параллельно датчику удара-а он то не работает при дист.запуске!!! - ну и это можно обойти - что нам мешает присоединить датчик объема автономно-независимо от сиги! датчик сработал-сработала реле-отключилась/включилась какая нить цепь блокировки
вот так вот :cool:
Kirgudu
ScalpEL писал(а):Kirgudu писал(а):Ну уж не скажи, например замок на рулевой вал Гранат фиг снимешь, только болгаркой херачить.
Как его тогось?
Tank
gavigor писал(а):НО установка ДАТЧИКА ОБЪЕМА об
Так то да. Но сколько сиг не видел все датчики дополнительные стоят в параллель. А они отключаются при автозапуске.
А у тебя он есть? Не очень часто их применение. Хотя, это кое-что, чем ничего.
Kirgudu
Да, стоит замок на рулевой вал. Есть мысли как его снять без ключа?
Tank
Kirgudu
Ну если у тебя настоящий Гарант и поставлен правильно, то дополнительное время, к защите добавляет. Нет ничего такого, что нельзя сломать или срезать. Просто на это надо время. Поэтому? если его нет у угонщиков, то машину бросят или подготопятся к ней основательно, если она им очень нужна. И вообще надо быть предельно аккуратным. Если у меня сигналка с первого раза на охрану не встала. Меня уже это настораживает, пусть даже. это была просто помеха. Но я всегда дожидаюсь, что бы АПС встал на охрану. Это дополнительная защита и поставленная заводом бесплатно. Жаль, что очень многие ей не пользуются. Предпочитая слушать байки о их ненадежности, чем реально защитить свое авто. Сигналка по сравнению с АПС, ничто.
Kirgudu
Tank писал(а):Kirgudu
Да фирменный, со всеми эмблемками, поставлен по инструкции. Тоже юзаю АПС. ИМХО лучше перед стартом пошаманить ключеком АПСным, чем потом машину искать.
Tank
Kirgudu писал(а): Тоже юзаю АПС. ИМХО лучше перед стартом пошаманить ключеком АПСным, чем потом машину искать.
Аесли поставить катушку в замок и метку в ключ, то еще прикольнее.
Kirgudu
Tank писал(а):Kirgudu писал(а): Тоже юзаю АПС. ИМХО лучше перед стартом пошаманить ключеком АПСным, чем потом машину искать.
На калине так и есть, а вот с нашим АПС иногда приходится брелком шаманить, чтобы снять защиту.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
WIN писал(а):Продавец в магазине не советовал говорят все очень глючные апсы эти..
Так же отговаривали многи, но вопреки взял A.P.S.9000, доволен, всего хватает, простая процедура автозапуска, не глючит т.к. устанавливал сам после прочтения форумов по установке сигн.
Одно обидно, прекратили производство, и поэтому очень трудно найти запасной брелок с ЖК и обраткой.
gavigor
УРА!!! я сделал ее!!!
:cool:
Сегодня закончил установку APS 9000-затраченное время: один день-6часов + второй день почти 6часов-уепся(почему то долго
. - хотя многое осталось от предыдущей сиги-поворотники,оралка,проводка на двери)!!! (ставил все на пайку+изолента). Не подключил: 1.функцию Ц.З.-лень уже было обшивку с двери снимать-микрик надо было перекидывать.
2.вежливую подсветку-буду потом делать как здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=161564&postdays=0&postorder=asc&start=120
АВТО- и ДИСТ.- ЗАПУСК - ЭТО КРУТО!!! :cool: :cool: :cool:
Я в восторге!!! и очень удобно - машина когда возле дома всегда под контролем-берет 8-й этаж с другой стороны дома, хотя по прямой как то маловато показалось....500м. где то....
-ну да ладно -главное что у дома все под контролем!
короче я ТАЩУСЬ!!!
gavigor
P.S. мож кому поможет при установке-т.к. я долго искал ответы на эти вопросы(а по реле стартера так ничего и не нашел).
у мня ваз 21144, 2007г.в.
1.НЕТ реле стартера-есть только реле его защиты! (т.е. с замка зажигания провод идет ч/з Н.З. контакты реле на стартер,а при выходе напруги с генератора она подается на питание катушки этого реле и оно размыкается, таким образом стартер не спалишь-очень удобно - я только собирался это реализовать у себя,прочитав об этом где-то на форумах-а оказалось все уже есть по умолчанию-КРУТО!!!). находится ента релюшка слева вверху над АПС-4.
2.провод с ТАХО для сиги брал со жгута контроллера (сняв экран возле левой ноги пассажира). коричнево-красный провод.
3.при подключении к проводу ручника - горела вполнакала лампа ручника. пришлось ставить в параллель с лампой еще и реле 5-ти контактное. (Респект СЕРГЕЮ В. с
www.autoalarms.ru).
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
gavigor
Здарова...
gavigor
serge-singer писал(а):gavigor
Здарова...
Превед-Превед!
Вы и здесь модер?!!!
Люди ,ИМХО,не стоит так заморачиваться.Главное чтоб не глючила сига.
И без примудростей "охрана от себя"а то,как мой начальник на стоянке будете вокруг заведённой но закрытой машины бегать со скребком,ластами размахивая.
А как мне в свое время(2002г.) объяснял"опер по транспорту"из Красносельского РУВД,каждая вторая машина угоняется после предварительной подготовки в автосалонах,местах обслуживания и ремонта.
Кстати об угонщиках.Кто они настоящие мифологические профи с инженерными знаниями?
Я бы так сказал,что каждая другая вторая машина угоняется под патронажем милиции.Обобщенно,конечно.
gavigor
где то на форумах вчера прочел: (писал чел с автосервиса) притащили им А8 с раскуроченной сигой-ее пытались 5 ЧАСОВ угнать из гаража,но не смогли-а на сервисе НЕДЕЛЮ искали хитрую секретку!!! Вот так вот...
