olg2004
Авто: планируется
AndreyG писал(а):Я сам кабель не покупаю, мне чо дали, я то и положу.
я иногда проектирую поэтому в теме 8-)
AndreyG
Авто: ВАЗ-21074i 2006 г.в. > Renault Logan BL 1.6 2009 г.в.
olg2004 писал(а):я иногда проектирую поэтому в теме
Респект.
Проект-это правильно и хорошо, но жизнь, бывает, вносит коррективы... 8-)
olg2004
Авто: планируется
AndreyG
жизненый опыт с нюмом:
котеджный поселок Сады Майнсдорф (президентская дача кто не в курсе)
домик 3 этажа + подвал + мансарда + вытекает из проложеного повсеместно НЮМа масло
в итоге требуется замена полностьюпроводки чо отбросит стройку на 3 месяца и убытки за казчика составят около 100 тысяч долларов
8-)
AndreyG
olg2004 писал(а): вытекает из проложеного повсеместно НЮМа масло
JENICH
Авто: ЕСТЬ
olg2004 писал(а):AndreyG
8-)
я на такой кабель поподался,это толи каьель спецуёвый толи брак.смотреть надо что береш!
olg2004
Авто: планируется
JENICH
брак - заключение НИИ кабельной продукции нарушениее технологии производства. кабель не я брал зак решил сэкономить 8-)
JENICH
Авто: ЕСТЬ
olg2004 писал(а):зак решил сэкономить
скупой платит дважды! а то и трижды!
Hudoi
Авто: честно разбита
Влияние конечно будет ,у тебя же 2 проводника в переменном электро-магнитном поле, скажу больше каждая жила оказывает влияние на другую. Но во-првых мощьность потребителя 220 вольт невелика, не большой будет и сила тока и эдс, а следовательно силы магнитного и электрического полей. Во-вторых витая пара применяется в слаботочных сетях,как самый простой и дешевый способ защиты проводников от внешних полей. И третье полностью согласен лучше проложить кабель ВВГнг. Не надо тебе кабель в тройной изоляции. Тебе достаточно будет и отдельной моножилы, кругом ведь пластик, т.е диэлектрик а ВВГнг не потдерживает горение, что более важно. Учти ВВГнг дороже чем ПУНП раза в 2.5-3.
Последний раз редактировалось: Hudoi (20 Сентября 2008 22:39), всего редактировалось 1 раз
Hudoi
Цитата:вытекает из проложеного повсеместно НЮМа масло
Помниться когда учился в универе, маслонаполненные кабели испоьзовались лишь в магистральных сетях. Или я путаю и у вас кабель с пропиткой маслом, но такой использовать при внутренней разводке это простите бред. Внесите ясность, пожалуйста.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Hudoi писал(а):Цитата:вытекает из проложеного повсеместно НЮМа масло
просто папался кабель который со временем потек маслом.оказалось брак.
ortodox
olegus74 писал(а):3. постоянное лишнее излучение по всей квартире, нафих имхо...
+1.
Вчера заезжал к родителям, мать предлагала "глушилку" на сотик, я ей говорю - взрослая а в сказки веришь. Далее внимание, мама предлагает провести эксперемент:
1. Сначала звонишь на мой мобильник держу его в руке до 5-6 вызовов, затем вытягиваю выпрямленную руку в сторону на 90 град, а она мне давит на нее резко опуская ее, т.е. я не могу оказать сопротивления - не хватает сил.
2. Затем беру ее мобильник, все по тому же сценарию, но к своему удивлению могу оказать усилие на опускание руки - сил достаточно.
Для себя сделал вывод всетаки эти "глушилки" чем то помогают...
ИМХО маячня какая-то...
Там мощность всего единицы Ватт.
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Lacoste писал(а):Все провода, связанные с инетом, посадил на вай-фай роутер. Доволен как слон, никаких проводов! Всем советую
Вот и у меня какой-то сосед-долбоносик посадил все на wifi. Тока не предусмотрел что он в доме не один. И теперь, когда я включаю ноут с wifi он цепляется на роутер долбоносика и начинает тянуть обновления и вообще использует именно это соединение, хотя я честно втыкаю в ноут сетевой шнурок.
Хорошо было бы если у этого долбоноса инет анлим. А так хватится и я окажусь суперпуперсверхэкстрамегахакером, тырящим инет у соседа.
Вывод: WIFI штука удобная. Просто надо думать когда её ставишь.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Вот и у меня какой-то сосед-долбоносик посадил все на wifi.
Может просто не отключил
С одной стороны, влиять силовой кабель не должен, так как частота 50 Гц очень низкая, да и на протяжении телефонной линии она найдет где поймать наводку 50 Гц. Однако силовой кабель может работать и как антенна, собирая (и переизлучая) наводки радиочастот. В руководстве пишут удалять кабель от источников электромагнитного излучения.
А реально - откручивая плинтус, прокладывай один провод по-полу (можно фиксировать термоклеящим пистолетом - достаточно удобно) ставь плинтус назад, и по кабель-каналу плинтуса прокладывай второй провод.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Shrek писал(а):Вот и у меня какой-то сосед-долбоносик посадил все на wifi. Тока не предусмотрел что он в доме не один. И теперь, когда я включаю ноут с wifi он цепляется на роутер долбоносика и начинает тянуть обновления и вообще использует именно это соединение, хотя я честно втыкаю в ноут сетевой шнурок.
говорю же шнурок как то надежнее
olg2004
Авто: планируется
ЕвгеничЪ писал(а):говорю же шнурок как то надежнее
если тока фишги не ломаются
