BBG
Авто: ВАЗ 2112
Очень достает большая задерка после закрытия водительской двери, если не выдержать выдает 2 сигнала, что не все системы встали на охрану, ждать надоедает, к сигналам привык и реально оставлял не закрытыми двери.В инструкции не нашел как это время уменьшить и зачем оно вообще нужно
ZaSKaR
Толком ничего непонял,но вероятно проблема в "вежливом" свете!?
BBG
Авто: ВАЗ 2112
Karzhimant
- выхожу и сразу ставлю на охрану
- центр замки закрываются, фары мигают
- через 3-5 сек раздаются 3 звуковых сигнала
- читаю описание: ЕСЛИ НЕ ЗАКРЫТА ДВЕРЬ ТО РАЗДАСТСЯ 3 СИГНАЛА
но у меня ВСЕ закрыто и не понятно что тогда не встало на сигнализацию.
2- случай:
- выхожу, выжидаю 15-20 сек и ставлю на охрану- все нормально
Установщики охранки сказали, что это задержка на закрытие водительской двери, но не пойму зачем она и как ее уменьшить т.к. выжидать всегда в лом
ZaSKaR
Нужна задержка постановки на охрану дверей,так как "вежливый" свет имеется! Смотрите инструкцию как это сделать!
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Karzhimant
BBG писал(а):Установщики охранки сказали, что это задержка на закрытие водительской двери
Сказали то они правильно, вопрос почему не сделали все как следует?!
У вас сейчас сигналка опрашивает состояние концевиков
сразу после постановки на охрану, а там "вежливый свет" 15-20с. Поэтому и приходится ждать. Кстати, штатный иммо активирован?
Пути решения проблемки:
1-й, самый простой и удобный. Активировать в сигналке программируемую функцию типа "Задержка активации датчиков при включении режима охраны" секунд на 30-ть. Но это если сигналка такую ф-ю поддерживает.
2-й, чуть посложнее. Делать диодную развязку на "вежливый свет".
3-й. Есть еще один способ - тупой и неграмотный: отрезать выход иммо, отвечающий за задержку салонного освещения.
BBG
Авто: ВАЗ 2112
_pvn
штатный оммо не активизирован.
А как связан вежливый свет с охранкой
ZaSKaR
BBG писал(а):А как связан вежливый свет с охранкой
Не свет,а концевики! Можно так сказать,а иногда так и есть,что сигнализация подключается к плафону,а если он включён,то сигнализация думает,что двери открыты!
_pvn
BBG
На лицо явная халтура в установке сигнализации. Так что ИМХО (если электрика - не ваш профиль) нужно напрячь установщика, что бы все доделал по уму.
BBG
Авто: ВАЗ 2112
_pvn
Электрика и автоматика (но не автомобильная) мой профиль. Только до конца не врублюсь в чем криминал. Если я правильно понял то охранка садится не на концевики а на свет и в этом как раз и суть халтуры или все охранки так устанавливаются и суть халтуры в чем-то другом.
_pvn
BBG
Давайте e-mail, вышлю вам один файл со схемками всякими, проясняющими суть вопроса. Файл брал в инете, не помню где.
BBG
Авто: ВАЗ 2112
_pvn
BBG
Авто: ВАЗ 2112
[b]_pvn[/b
Спасибо, теперь все ясно
помогите найти схему подключения
ZaSKaR
