У меня коптильня для горячего копчения "большая"50х70см ,помещаеться 12 ножек ,3 курици,рыба в зовисиммости от размера,всреднем штук 6-9.
Продукты(которые собираюсь коптить)предворительно мариную на (примерно) часик.Пока костерок разгориться,беру пару небольших жменей опилок(чаще ольху, можно почти любые лиственные) смачиваю их водичкой,высыпаю на дно чуть прикрыв и если промокли опилки не очень,то добовляю еще влаги(самое главное не переборщить с опилками.много будет--продукты будут черными и горькими),ставлю потом на опилки поддон на ножках для стока жира,развешиваю на крючки(в крышке коптильни) что собирался готовить и на огоенек или сильные угли,как получется.Курица и мясо,взависимости от веса и огневой поддержни,я на сильный огонь неставлю,(кроме ребрышек и хрящей, они готовятся быстрей)примерно
25-40мин,рыба от количества и веса 15-30мин,но всегда посмотриваю примерно минут через 15мин.Потом,когда снял с огня, примерно минут на 10 и более отстовляю в сторонку ,только не на землю(лопается днище),пока стол и водочку подготовим,а там все дошло,
и приятного аппетита!!
САМОЕ ГЛАВНОЕ : опилок не очень мног,промочить их,если будешь смотреть процесс созреванния(копчения)с поднятием крыхки учти даешь доступ кислорода и если большой огонь то мошет вспыхнуть жир который плавился в твоих продуктах.
А холодное копчение,конечно вкусней, но много волокиты и очень долго,Надо копать ямку,делать дымоход(готовить трубы или делать канаву в земле с разной глубенной и с плотным накатом верха),бочонок или шкафчик нужен и много времени и терпения,мне ленно!! :cool:
