Давненько здесь не был. В прошлом году со своей 2110 пересел на Вольво V40, а десятку отдал отцу. Где-то месяц назад он заметил что задние амортизаторы перестали работать вообще. Поехал к мастеру - поставили новые. Вроде все нормально было... до тех пор пока я не проехался у него на заднем сидении. Услышал УЖАСНЫЙ грохот где-то за спинкой сиденья под полочкой прямо в том месте где обычно колонки стоят. При этом если сидеть спереди, то вроде ничего не слышно (стук на самом деле есть, просто спереди его почти не слышно). Короче отец поехал к мастеру, и тот заявил что болтается верхнее крепление амортизатора и шток бьет по кузову. Т.е. якобы отверстие в кузове слишком большое стало, вот и болтается там шток как карандаш в стакане. Это объяснение меня повергло в шок. Насколько я знаю шток крепится к резиновой опоре, и она уже крепится к кузову. Так? Или правда шток прикручивается к кузову? Отцу уже предлагают там что-то переваривать и т.д. Там вообще опора есть или нет? Я всегда был уверен что там почти такое же крепление как и спереди, только в опоре подшипника нет. Машина 2001 года, пробег 90 тыс, ухоженная, до замены амортизаторов стуков не было сзади. И тут вдруг сообщение что кузов чуть ли не развалился и что-то варить нужно. Расскажите пожалуйста как там должно все крепиться, а?
B.black
там шток зажат с обеих сторон резинками круглыми.
то что шток раздолбал дыру, я не сомневаюсь. можно какие нибудь шайбы большие поставить.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Т.е. АСОМИ может помочь при раздолбанной дыре? У вас до установки этих опор тоже сзади стучало? Очень не хочется там что-либо варить.
Kachan
Дыра была подраздолбана на овал, стучало. После установки стало лучше, но ушли только 50% стуков, остальные 50% ушли после поисков и ликвидации "стучалок" в местах крепления спинок задних сидений и акустической полки. + здорово помогла от скрипов и перестуков задняя трапеция.
