Сэр Ёжа
Авто: ВАЗ-21110
Уважаемые форумчане!
Очень интересует проблема повышенного расхода газа, обородование лавата, установлено 2 года назад, на данный момент расход по трассе 11-12 литров. С чем это может быть связано?
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Где то здесь писали уже, клапан может не держать, газ и уходит постоянно! Как панацея было предложена установка двух клапанов последовательно с запиткой через реле.
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сэр Ёжа
Фильтр воздушный поменяй.
З.Ы. инжектор иль эжектор?
kalugin
Авто: разные
это я озвучил причину большего расхода, у меня впрысковое оборуд
и клапан не держал давление по причине загрязнения в нем соленоида и газ успешно протравливал через клапан в редуктор а из редектора через штуцерок на улицу, и это происходило когда машина стоит не работает тоесть за неделю стравливало достаточное колл газа, а расход зависит от многих факторов и если инжектор газовый то фильт воздушный мало еб...чий фактор, а начать проверку нужно с газа который может просто не доливаться на заправке или плохого качества, а проверить реальный расход можно завпавившись в пустой бак 10 литров и выкатать вот тогда будет реальный расход, у меня в городе 10-11 литров по трассе начинается с 6 литров и чуда от газа не стоит ждать его все равно больше уходит чем бензина на 1.5-2 литра, ну и прогу желательно поменять у меня стоит двойная прога бензиновая работает без ДК и это лучше так как можно добиться меньшего расхода топлива
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
kalugin писал(а): ну и прогу желательно поменять у меня стоит двойная прога бензиновая работает без ДК и это лучше так как можно добиться меньшего расхода топлива
уточните пожалуйста, что за программа и как переключение?
