Страница 2 из 6
Homer
Завтра полезу..
Удачи!
max-np-max
Кир-кук
А что, шпонку режет?
max-np-max
Homer
Слушай, а что вот здесь?
Втулка закреплена или ось?
Homer
max-np-max
Это втулка...скользящая. Не учел- надо было фоткать подетально.
Давай я тебе эту "железку" посылкой отправлю.
max-np-max
А не хлопотно? Без надобности она? хотя я ее могу потом вернуть...
Homer
А не хлопотно?
...ни капли. Wink
Без надобности она?
... абсолютно. Wink
не ...не нужна она.
Если она хоть чем-то поможет..я буду рад.
Давай почтовый адрес в ЛС. Не уверен, что завтра почта работает, но при первой возможности...обещаю supercool
Кир-кук
Я снова здорофф и в хорошем настроении supercool
Поехали. Я так понимаю, что попутно надо понять - к чему вся затея i9
Вопрос о фазах газораспределения двиг. 2111 и 2112
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, точные фазы газораспределения для двигателей "Samara 2111-1,5L-8V" и "Samara 2112-1,5L-16V"......
Ответ. В вас пропадает истинный калибровщик систем впрыска.
Высказанные вами мысли зрят прямо в корень проблемы.
Мы сейчас занимаемся приблизительно этим же.
2111:
Впускной клапан. Открытие: 0 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие: 36 град. после НМТ.
ВЫпускной клапан. Открытие: 30 град. до НМТ.
ВЫпускной клапан. Закрытие: 2 град. после ВМТ.
2112:
Впускной клапан. Открытие: 29 град. до ВМТ.
Впускной клапан. Закрытие: 73 град. после НМТ.
ВЫпускной клапан. Открытие: 71 град. до НМТ.
ВЫпускной клапан. Закрытие: 31 град. после ВМТ.
Яковлев Александр Анатольевич.
Управление проектирования двигателей,
Отдел топливной аппаратуры и токсичности
Это оттуда
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=99&Art=644#aT
max-np-max
ты так и не рассказал, что с шестеренкой было...
очень в тему инфа, актуально.
Homer
Поехали
...ну с богом Wink
А на сколько можно фазы сдвинуть...до встречи с поршнем?
Кир-кук
max-np-max писал(а):
ты так и не рассказал, что с шестеренкой было....
Не хотел ещё раз офф-топить, да и фотик в машине забыл... supercool
Кароч, шпон-паз на шестерёнке снова раздолбило...,
видимо, болт на холодную сильно ослабевает
- незначительный люфт - сносит шпон-паз - зажигание ушло wwow
Макс, если бы я в 5 раз этот болт закручивал, я бы принял как должное, но ё-маё....
На прошлой своей машине я его однажды перетянул...,
результат - болт пополам - я стою на МКАДе в левом ряду,
уверенный на все 99%, что у меня наконец-таки порвался ремень pst
Сейчас, всё ставлю, тяну болт, - всё как обычно - легкими ударами,
а там люфт... Да скуяли он там берёцца wwow
Сегодня посадил на фиксатор резьбы, предварительно тянул в три приёма biggr
Посмотрим дальше...
Ещё одну шестерёнку купилЪ прозапас, благо - 80р стоит supercool
Homer
Кир-кук
не думал, что глубина отверстия под болт меньше длины болта?
ведь это жжжжж не спроста.
Кир-кук
Есть распредвалы на ГБЦ 2112.... с фазой почти как на 2111 biggr
Homer
Ну тебе испытывать...еси че я не при делах cry
Кир-кук
Моему 128 это совсем по-барабану - не достанет.
Мы же пока автоматический подъём клапана делать не будем i9
Homer
Кир-кук
я все про твою поломку. Толщина шестерни и шкива должна быть больше длины шейки вала- тогда при затяжке болт прижмет шестерню к торцу. А при нулевом натяге вал-шестерня это важно. Шпонка одна не справится. Извини за банальность...бывает сам на таких мелочах попадаюсь...стыдоба.
max-np-max
Homer писал(а):
оговорка- конструкция на фотках обеспечивает смещение мах. градусов 5((.
Кривизной этого профиля поиграем, я думаю можно будет увеличить ,запросто..
Homer
max-np-max
ЗдОрово ты в механике разбираешься... я бы по фотке не допер.
Кир-кук
Homer писал(а):
Кир-кук
Homer, так и есть.
Поэтому, когда меняешь эту шестерёнку, всегда важно достучать молотком, чтобы она села,
а уже потом болт стягивает всю конструкцию.
Я так всегда и делал supercool
Кстати, даже на хундаях, ДПКВ не питаецца от шкива,
он сидит в самом блоке - на диске самого колена.
Те - если поломка типа моей, мы без зажигания не остаемся, только без зарядки supercool
Аналогичная поепень тварицца и на ДФ (это уже ближе к теме ll )
сейчас он сидит на впускном распредвале - жёстко.
Фаза жёсткая и впрыск по ней supercool
Если задающий фазу диск не будет жёстко показывать мозгам точную фазу,
получицца полная бредятина.
Задающий диск должен остаться на распредвале, регулятор - после него supercool !!!
Макс, не пропусти этот момент !!!
mike_E
Кир-кук? просверли насквозь и штифт забей. уже год почти так. А по фазам, боюсь, нереализуемая затея. и отдачи мало будет.
aviatorrr
А если всю ету мутотень перенести на коленвал?
max-np-max
Не, там не удобно и эт только для 8клоповика проканало бы...
Homer
max-np-max
железка дошла?
max-np-max
Homer
Неа,жду.
Homer
max-np-max
блин...че за хрень с почтой ...уже больше недели.
max-np-max
Homer
Пришло уведомление, завтра получу..
Страница 2 из 6
