Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Задумал поставить все недостающие датчики: уровень ОЖ, уровень омывателя в бачке на заднее стекло, датчики износа тормозных колодок. На бск эти символы все предусмотренны. Вопрос: если я все эти датчики(под уровни ож и задний омыватель придется бачки покупать новые) установлю, кину провода по схеме, будет ли это все работать? Или еще что в схеме надо будет доделать? Или у разных комплектаций и схема разная? Если схема типовая то, по идее, должно все заработать
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Всё будет работать! Там логика работы для всех датчиков, одинакова. При появлении массы на определённом контакте БСК, загорается определённый символ... Можещь потыкать проводом соединённым с массой, в нужные контакты БСК, чтоб убедится!
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Цитата:Там логика работы для всех датчиков, одинакова.
Не совсем. Уровни, например, меряются только один раз при включении зажигания. Так что, если, скажем, омывайка кончится на ходу - сигнализации не будет.
maksson
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
провода должны быть проложены и подключены,в районе этих датчиков должны болтаться разьёмы
Stazz
По колодкам вопрос снимается! Нашел сегодня эти провода заботливо заизолироваными и убранными в ниши между локерами и крыльями Старым хозяином,только нахрена это он сделал??). Сегодня оббегал специализированные авто магазины(БИБИ и все в этом духе) Датчики есть, но Бачка для ЗАДНЕГО омывателя с отверситем под датчик просто нет!! И расширительного бачка НОВОГО образца(такой у меня) с отверстием под датчик тоже нет! Только старого лежат... Может кто видел где??? И еще, схемкой и схемкой конструкции датчиков ремней безопасности ни кто не богат???? Тоже хочу это оживить на БСК, может жену пристегиваться научу.....
Stazz
313 писал(а):провода должны быть проложены и подключены,в районе этих датчиков должны болтаться разьёмы
Не факт, ничего не болтается. Может если по схеме пойду-обнаружу чего-то.
Kachan
Stazz писал(а):Тоже хочу это оживить на БСК, может жену пристегиваться научу.....
Не найдешь ты замок ремня с концевиком
Если только на разборках с битых люксовых 15-ек поискать. А у тебя жена водит? Просто там не ремней, а ремня датчик, а именно - водительского. Для пассажирского надо имхо еще и датчик под зад, а иначе придется ездить с застегнутым ремнем пассажира
Hudoi
Авто: честно разбита
Stazz писал(а):По колодкам вопрос снимается! Нашел сегодня эти провода заботливо заизолироваными и убранными в ниши между локерами и крыльями Старым хозяином,только нахрена это он сделал??)
Что-то я давненько не видел в продаже колодок с разъемом под датчик износа.
Stazz
Hudoi писал(а):Stazz писал(а):По колодкам вопрос снимается! Нашел сегодня эти провода заботливо заизолироваными и убранными в ниши между локерами и крыльями Старым хозяином,только нахрена это он сделал??)
Да ты что???? Сегодня видел , не только с разъемом но и с самими датчиками в пакетике , в месте с колодками в комплекте идут! Там схема вообще тупая: датчик - он-же штырек металлический просто вставляется в колодку. Когда колодка дотирается до этого штырька- он(штырек) замыкает на массу(тормозной диск) и идет сигнал на БСК.
Stazz
Kachan писал(а):Stazz писал(а):Тоже хочу это оживить на БСК, может жену пристегиваться научу.....
Вот оно каК... надо будет глянуть как он хотябы выглядит,этот концевой выключатель. Может и заколхозю тогда сам какойнибуть микрик в замки и водителю и пассажиру переднему.
П.С. Жена водит иногда, но пристегиваться- не ее стихия.Говорит не комфортно ей притянутой к сидению.
Kachan
Stazz писал(а):Может и заколхозю тогда сам какойнибуть микрик в замки и водителю и пассажиру переднему. П.С. Жена водит иногда, но пристегиваться- не ее стихия.
Водителю оно понятно, машина без водителя не поедет, а раз поехала - надо блямкать пока водитель не пристегнется
А если сделать пассажиру датчик - чего будешь делать если вдруг поедешь один
PS Да он и по схеме:
Цитата: 55 - датчик ремня безопасности водителя;
Stazz
Да... под жопу может что пассажиру сунуть... Типа раз сел- значит питание на концевике в замке появилось-не застегнул- отсюда Блям-блям. Можно схемку придумать.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Stazz писал(а):По колодкам вопрос снимается! Нашел сегодня эти провода заботливо заизолироваными и убранными в ниши между локерами и крыльями Старым хозяином,только нахрена это он сделал??).
Скорее всего из-за частых ложных срабатываний в сырую погоду. Об этом здесь уже писАлось. Вот и подумай - надо ли оно тебе.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
У меня эти провода любезно заизолированы с завода
Они видимо еще главному конструктору мозг весь вынесли
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Stazz писал(а):Бачка для ЗАДНЕГО омывателя с отверситем под датчик просто нет
Их в природе нет, но можно сделать самому -
http://autolab.msk.ru/datchik/index.html
Stazz писал(а):И расширительного бачка НОВОГО образца(такой у меня) с отверстием под датчик тоже нет! Только старого лежат... Может кто видел где???
С отверстием под датчик бачек только с/о. Сам себе менял, ставил с/о.
Stazz писал(а):И еще, схемкой и схемкой конструкции датчиков ремней безопасности ни кто не богат????
Чего нема, того нема.
Просто покажи ей краш-тесты с непристегнутыми пассажирами......
У меня тоже эти провода оборваны были. Вытащил все что осталось от них, выдернул из разъема под капотом, вывел новые, предварительно запихав их в шланг омывателя, подключил, все, и ни чего не орет ни в сырую погоду, ни в дождь, ни в процессе преодаления водных преград.
Stazz
Спасибо!!
Я до этого не допер! Осталось найти восьмой бачок омывателя с датчиком
А датчик какой ставить? восьмой? Или можно такой-же как на 12-хе в преднем бачке стоит?
TDV.ROOT писал(а):С отверстием под датчик бачек только с/о. Сам себе менял, ставил с/о.
А старого образца бачок реально подходит по шлангам? На новом то все подключаются со стороны двигла, а на старом какой-то один 100% со стороны крыла. Не имел дела со старыми просто. И колличество шлангов- трубок то-же?
TDV.ROOT
Stazz писал(а):Осталось найти восьмой бачок омывателя с датчиком
Зайди на фучика, там есть место где продают старые бачки, битые, треснутые, тебе больше резьбы то и не надо для датчика ))) Только цену могут загнуть, барыги, че сказать. Тебе сгодится в принципе любой бачек, хоть 8-й, хоть 10-й - главное резьба под датчик.
Stazz писал(а):А датчик какой ставить?
Датчик использовать самый маленький, от расширительного бачка ВАЗ 2110-12. Он срабатывает, когда уровень жидкости в бачке падает ниже 1/3 объема.
TDV.ROOT
Stazz писал(а):А старого образца бачок реально подходит по шлангам? На новом то все подключаются со стороны двигла, а на старом какой-то один 100% со стороны крыла. Не имел дела со старыми просто. И колличество шлангов- трубок то-же?
Вот, смотри, думаю все вопросы отпадут
http://autolab.msk.ru/datchik_2/index.html
Stazz
Даааа, огромное спасибо. Займусь на выходных этим всем. А на фучика, да! Еще те ухари.
TDV.ROOT
Stazz писал(а):А на фучика, да! Еще те ухари.
Кстати, битые и колотые бачки толкали около павильонов, напротив автоентра MAXIMUM, где стоянка у авторынка. Ну или как от БИ-БИ идти на авторынок, получается упираешься в торец этих павильонов.
На самом деле работы по смене бачка ОЖ не много, управится можно за 1-2 часа. Я убил на эти дела примерно пол дня, но попутно менял ремень ГРМ, ролики, ремень гены, антифриз. Ну и было это летом. Самое гадкое место в замене бачка - это снятие хомута с патрубка радиатора печки, он там стоИт одноразовый, чтобы подлезть придется снять помимо жабо еще и всю систему дворников в сборе.
