И еще вопрос.
Болт вынимается из кронштейна крепления влево (к левому колесу).
Можно ли его (при установке) вставить с правой стороны? Ну чтобы (вдруг придется) больше не заморачиваться сильно
aristos
А таблЭтка??? Подкидывал исправную?
У тебя явно косяк с возбуждением.... Когда проблемы с подковой или обмотками статора гена хоть что-то но выдаёт.
З.Ы. Еще пара редких поломок - проворот ротора на валу и отпаявшийся от кольца коллектора провод (редкая гадость, то контачит то нет).
Где искать и как?
Диоды я тестером проверял на прозвон - этого разве недостаточно?
внешнее возбуждение отключается
провода от статора наверняка касаются массы
Точнее есть, но очень маленькое.
На "голый" генератор прикрутил РН и подал через лампочку (21W) на его контакт "D+" напряжение 12V с АКБ. Запустил двигатель и замерил напряжение на обмотках статора. На всех обмотках генерируется порядка 20 вольт!
Затем убираю времянку с лампочкой и подключаю к тому же контакту "D+" провод, обозначенный на схеме "D", т.е. от замка зажигания, через контрольную лампу. В итоге, на обмотках статора всего около 3 вольт!!!
Относительно плюса АКБ - 12 В !!!
Черезь цепь лампочка->диод ->резистор течёт ток, на резисторе падает напруга.
к контрольной лампе похоже и накрылся
Думаешь накоротко?
может быть частичный пробой в обратном направлении
Т.е в прямом направлении на диоде падает 0.5 вольта (вернее на p-n переходе, а в обратном диод стал обладать свойством сопротивления?
Кстати напряжение на всех обмотках переменное? Т.е. диоды (подковы) не смонтированы?
Это опять наверное без подков?
вывод:
Смотри доп. диоды и монтируй обмотки статора через изолирующие шайбы.
Именно этот диод подключенный к контрольной лампе похоже и накрылся
Накоротко замкнут диод в цепи запуска?
Глянь ссылку твоя схема рис.3д http://vksn.narod.ru/auto/rn.html
