TDV.ROOT писал(а):
Ждем-с фото
Вобщем как и обещал.
В изменении цвета кнопки нет ничего сложного.
Почти. Самое проблематичное для меня было выковырять кнопку из посадочного гнезда. Потом проще.
Во-первых отсоединяем саму кнопку
Затем осторожно, отверткой поддеваем группу контактов со стороны защелок. Сначала с одного края
Затем с другого
И вынимаем группу контактов
Аккуратно поддеваем стопор, снимаем его, а затем верхнюю часть группы контактов с пружинкой.
Вытаскиваем лампочку
Чтобы за нее ухватиться и вытащить, мне пришлось чуть-чуть подрезать трубку в которой она сидит.
А вот это красный светодиод, точнее то что продают в автомагазинах готовое под 12 В.
Вставляем его вместо лампы
И не забываем проверить перед сборкой правильность подключения, если не светится, то меняем контакты местами.
Если все правильно, то собираем кнопку (в обратной последовательности) и вставляем ее на место.
Любуемся полученным результатом
Особых сложностей в переделке нет, а у меня на очереди блок климат-контроля и БК.
Последний раз редактировалось: Subzero (13 Декабря 2008 02:15), всего редактировалось 1 раз
