Страница 2 из 3
187
Подскажите тяжко на новой понели это проделать?
AiNt
На всех одинаково, ни чего сложного нет
Subzero
TDV.ROOT писал(а):
Ждем-с фото Smile
Вобщем как и обещал.
В изменении цвета кнопки нет ничего сложного.
Почти. Самое проблематичное для меня было выковырять кнопку из посадочного гнезда. Потом проще.
Во-первых отсоединяем саму кнопку
Затем осторожно, отверткой поддеваем группу контактов со стороны защелок. Сначала с одного края
Затем с другого
И вынимаем группу контактов
Аккуратно поддеваем стопор, снимаем его, а затем верхнюю часть группы контактов с пружинкой.
Вытаскиваем лампочку
Чтобы за нее ухватиться и вытащить, мне пришлось чуть-чуть подрезать трубку в которой она сидит.
А вот это красный светодиод, точнее то что продают в автомагазинах готовое под 12 В.
Вставляем его вместо лампы
И не забываем проверить перед сборкой правильность подключения, если не светится, то меняем контакты местами.
Если все правильно, то собираем кнопку (в обратной последовательности) и вставляем ее на место.
Любуемся полученным результатом
Особых сложностей в переделке нет, а у меня на очереди блок климат-контроля и БК.
Последний раз редактировалось: Subzero (13 Декабря 2008 02:15), всего редактировалось 1 раз
TDV.ROOT
Subzero
rlzz Good
И еще вопрос, а что с индикаторами творить то? Заразы, не в кайф мне этот оранжевый цвет... Так если выломать светофильтр, дырка получится... А хочется чтобы вот так было:
Subzero
TDV.ROOT писал(а):
... а что с индикаторами творить то? ...
Однако нада думать.
TDV.ROOT
Сегодня разобрал кнопку ПТФ и... нехороший человек, нафиг! Там стоит ма-а-а-а-аленький диод уже... Конечно не новость, но обидно...
Думаю хватит просто выломать светофильтр, если диод светит изначально белым светом. А вот если он зеленый...
Alexvaz2112
зелёный он.и ничего выламывать не надо.тоже натолкнулся на это.хорошо у отца была кнопка с лампочкой.переставил и всё.
с этой думаю можно вот что сделать если не устраивает.распаять эти контакты и на их место вставить диод с резистором.припаять по месту и будет тебе счастье gpn
Kachan
о как - прогресс, я таких и не видел Smile
а ты индикаторы какого цвета хочешь? просто они зеленые тоже бывают - имхл, лучше оранжевых, красивше и ярче (заметнее).
TDV.ROOT
Да я вообще хочу все белым сделать (смотри пост AiNt'a на 1 странице).
Индикаторы зеленого цвета обычно ставили на кнопку передних ПТФ. Сейчас их наверное не найти. В магазине я спрашивал, 90% продавцов делают круглые глаза и отправляют искать на витрину, а на витрине вообще ни каких нет. На рынке спрашивал - только оранжевые.
maksson
Хм..Недавно друган ПТФ ставил, ездил с ним в магаз за индикатором.Зеленые и оранжевые присутствуют на выбор))
TDV.ROOT
maksson
Еду к тебе за индикаторами зеленого цвета Wink
maksson
Самое веселое в том что кнопки все по 50р, индикаторы по 80 wwow
Kachan
Я на паскере заказывал 3 зеленых индикатора по 65, через 2 дня увидел в ларьке на рынке пописят Smile
Subzero
Судя по кнопке светофильтр ты не выламывал, им там даже и не пахло. Так что смею предположить, что в кнопке стоит зеленый светодиод. Обрати внимание на мои фотки. Там где сфотографирована магнитола. Там тоже стоят светодиоды поверхностного монтажа. Изначально на ней был зеленый цвет подсветки, но несколько штук красных и вуаля. Только перепаивал их не я, отдавал электронщику, т.к. маломощного паяльника нема Sad .
TDV.ROOT
Subzero
Я сегодня все таки разобрал кнопку и подключил. Вердикт: стоят зеленые светодиоды. Сам с паяльником не оч дружу, может отдам на перепайку другу.
maksson
TDV.ROOT писал(а):
Subzero
Там махонький такой светик стоит аж ппц.Если нет маленького паяльника-даже и лезть нечего, проще кнопку с лапочкой купить и на диод махнуть)
TDV.ROOT
maksson
Вся проблема в том что кнопок с обычными лампочками в продаже не найти. Теперь везде втыкается светодиод... Идем светлым путем нанотехнологий! pst
Alexvaz2112
это как бы не я писал.вполне адекватное решение.или мнение не важно?только выпаивать надо не диод а полностью планку думаю и паять с резистором свой светодиод.такой маханький надоест искать
обидно что не видят коментарии
TDV.ROOT
Alexvaz2112
Да все видят, только заморачиваться не охото... Ладно, есть у меня кнопка с обычной лампочкой, гляну, на сколько они идентичны. Отсюда и выводы делать будем. Wink
Alexvaz2112
я с диодом отцу новую отдал а себе его забрал.выкинул лампочку и поставил свой диод.и всё светит красивым красным цветом-светом.я думал как можно.это решать по ходу дела надо
MuzzYetI
Отчего до сих пор нет темы "как вколхозить ксенон в приборку"... А то народ все в фары, да в фары, а тут так знатно себя родного порадовать можно... Извините, навеяло...
Kachan
тока здесь про ксенон не надо - и так тема про лампочки подсветки номера именно ксеноном и закончилась ROFL
TDV.ROOT
Ну народ пошел, подавай им ксеном во все места hehe Тогда надо еще ксенон поставить в плафон освещения салона - чтоб уж наверняка pst
Axel_Foley
Кстати, на выходных решил поменять, как мне показалось, перегоревшую лампочку подсветки приборки. Купил лампочки (2 шт., про запас). Старую вынимаю, смотрю-цоколь, вроде, целый. Вставляю новую-не горит. Вторую-не горит. Блин, в чем может быть причина? Что-то на самой плате не в порядке?
maksson
дорожки контактные на плате не протерлись?
Страница 2 из 3
