Мотоблок
Авто: Focus 3
А то что гранаты быстро кончаются это факт ?
Boriskin
Авто: Лексус
Мотоблок
Авто: Focus 3
-50мм ставить спереди ничо делать не надо ?
Евгений093i писал(а):-50мм ставить спереди ничо делать не надо ?
Если пружина сделана под занижение - то ничего не надо делать. Если же ты обрезал пружину - варить уголок.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Спс за инфу ребят.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Так мля, всем бухать строго! Никаких больше дураццких вопросов и тюнинхов. Всем думать о бухле, петардах и снегурочке.
Boriskin
Авто: Лексус
растаяло днём всё н...й
Хотя сейчас вроде как по ощущениям мороз, но снега нет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Всех тюнеров с НГ заранее, вдруг потом не смогу
Kirill111 писал(а):Всех тюнеров с НГ заранее, вдруг потом не смогу
да потом не до компа будет, ИМХО)))
Мотоблок
Авто: Focus 3
За рулём тока не балуемся пьяненькими !!!
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
х123ас писал(а): А вот под занижение думаю лучше Плазу взять, -30 или -50
это что амморты чтоли? это на перед или назад?
backhand-boy
а еще зыбыл спросить если перед вниз наклонен более чем зад, то чем это плохо помоему наоборот по агресивней выглядит или уже не модно?
по-моему, у многих вполне серьезных машин днище не обязательно параллельно горизонту. перед делают ниже:
Мотоблок
Авто: Focus 3
ФИгасе у м3 резинки
backhand-boy
почитал соседних тем и понял что оказывается обрезать пружину мало надо еще и заниженные аморты брать
. А если оставлю допустим стандартные аморты свои передние незаниженные а урежу пружину допустим не на 2 витка а на 4 будет работать или в чем изюминка то я не могу никак понять столько тем перечитал
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ход аморта меньше будет.
Помоему с занижением в -5 можно оставить стоковые аморты.
Boriskin
Авто: Лексус
epatazh писал(а):ход аморта меньше будет.
оставить то можно, только шток уйдёт полностью и ничё работать не будет
сток аммо работает максимум до -30
epatazh
а. ну значит ошибся. до -3 можно сток оставлять.
Я вот хочу Клаксон купить все четыре. с занижением - 5. Так как они нашего производства. думаю там как раз будет -3
epatazh писал(а):а. ну значит ошибся. до -3 можно сток оставлять.
Вот это верно, поставил себе -30 = сток-стоком. А -50 как раз -30 и будут.
Boriskin
Авто: Лексус
backhand-boy
а назад тоже заниженные амморты надо брать?
epatazh
Цитата:а назад тоже заниженные амморты надо брать?
ну если будешь -5 делать, то ясное дело нужно будет брать с коротким штоком. Специальные под занижение.
backhand-boy
Ясно вообщем, мужики а по фото можете навскидку сказать какие брать аморты -30 или -50 и насколько резать соответственно витков?
