отчего возникает повышенное обратное напряжение и прямой ток?
Ну хорошо, а к примеру "прикуривать" можно давать, или самому "прикуривать" от кого то?
Заводиться с толкача?
А причина пробивания диодов существует??
Значит, что показало вскрытие:
1. Во-первых, что у меня кривые руки. Умудрился оборвать одну массовую шпильку и болт крепления диодного моста к корпусу генератора. Хотя, думаю, что это могло случиться с любым..... Закисло все..
2. На диодном мосту два диода были явно видно сломаны. Их контакты свободно входили и выходили из нутрей самого диода. Остальные, вроде ничего. Кстати, вроде как читал на форуме, что под какими то контактами в мосту должны быть изолирующие шайбы. Не нашел.
Учитывая вышеизложенное, прошу совета, что мне делать?
Мысли такие - купить диодный мост, это раз. Рассверлить оборванный болт, нарезать резьбу и поставить все на место, это два.
Проблема в том, что бы сделать все это, мне надо будет доехать до гаража. А без диодного моста и прикрученных контактов к выводу "B+" машина не заводится. Если я соберу конструкцию, но не буду прикручивать один из 3-х контактов с генератора на диодный мост, что будет? Я, так понимаю, что до этого у меня тоже самое и было, два диода с одного контакты были битые... Без генератора вообще машина может ехать? На одном аккуме??
PS. как проверять диоды тестером? У меня на нем есть значок диода, если его включить и сомкнуть щупы, то тестер пищит. Диод, насколько я знаю - пропускает ток в одном направлении и не пропускает в обратном. Куда тыкать и что должно получиться?
Без генератора ездить можно, только не долго, да ты уже знаешь
для этого нужно болтом с гайкой соединить между собой 2 клеммы
которые были прикручены к "B+" генератора и естественно заизолировать их.
Лучше ещё ремень с гены снять.
Третью (ножевую) клемму никуда подключать не надо.
Будь внимательнее!!!
Изолирующие шайбы изолируют 3 из четырёх болтов крепления подковы!
Они изолируют болты от самой подковы, вернее от клемм обмоток статора и диодного моста.
Восстанавливать болт крепления подковы не обязательно, можно просто отрезком провода припаять конец обмотки статора к одному из 2-х диодов подковы, тем с которыми они были бы соединены с помощью болта.
Если же оборван болт который не сжимает никаких контактов то можно вообще на него забить.
Так вот нужно, что бы головка болта не касалась этих контактов, я правильно понимаю??
Но, почему то у меня на болтах только по две шайбы было, гровер и просто металлическая...
придется снимать генератор с машины. Трудоемкий процесс?
Масса крепится на двигателе, у термостата. Как раз в месте крепления и было падение. Штифт был с микротрещиной видимо или еще что. Перенесли массу на другое место и к удивлению все стало нормой. До этого индикатор температуры всегда был в красной зоне и включение вентилятора было около 130 градусов. Теперь все нормально показывает
А можно фото куда
Upitep, по мурзилке - через низ, но кто-то здесь уже через верх снимал.
А можно фото куда перенесли массу?
А можно фото куда
акб-->гена,
гена--> шпилька абсорбера,
акб минус--> штатное место заземления?
всё вместе одним проводом объединяет?
