доброго времени суток. Не знаю, туда ли пишу свой вопрос, но таки опубликую:)
значит такая беда:
Автомобиль ВАЗ-21120, 2003г.в..
Первое: около месяца назад появился стук в "подкапотной" области. Характер: постукивание, похожее на уханье, громкость и частота усиливаются по мере увеличения скорости, соответственно вращениям колес. Создается впечатление пробитого колеса. Появляется исключительно при движении; при включенных скоростях, на нейтралке - одинаково.
Второй симптом: сильная вибрация руля, на больших скоростях. Да, собственно, и на малых скоростях она тоже ощутима. Усиливается по мере повышения частоты стуков в ходовой. Например на скорости за 100км\ч вибрация руля достигает амплитуды до 1,5 см., и стучание напоминает барабанную дробь.
Резина, диски - все в норме.
На движении, динамике автомобиля эти беды отражаются слабо, в свободном ходе, на любой скорости машину никуда сводит, идет ровненько. В стоячем положении симптомы не проявляются.
Что это может быть, ответьте пожалуйста.
