Страница 5 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
Alex Kh.
эт 35 минут до 80 град греется???
Чет много имхо
Glan
потарохти в минус 15 с включенной печкой... я посмотрю как твоя нагреется....
ну и уменьшенный дроссель свою лепту вносит...
rauschen
Кир-кук
ты давай свой вариант собери, народ посмотрит, оценит Smile
а я пока вопрос изучу с кипятильником ROFL
ЗлойКакСабака
Glan писал(а):
ЗлойКакСабака писал(а):
как у вас так быстро греется то? У меня в -15 минут 20 молотит, приходишь - а там стрелка едва за 50 перевалила. Печка включена при этом, естествен
во первых печка выключена... во вторых... стрелку эту, особенно во время прогрева... как бы вежливей сказать куда сунуть...
вот прогрев на ХХ с 40 гр до 80 при минус 15 на улице.
Печка на первой скорости, байпас канал 3.5 мм
энергопотребители отвключены
40 0
50 5
60 10
70 17
75 25
80 35
вот так примерно...
ну и у меня примерно так же получается. Просто бортовик гикнулся, ноута с собой не было, а стрелка у меня примерно также как и по ноуту показывает, расхождения небольшие. Значит нормально по времени греется у меня, а то уж я на термостат хотел грешить
Alex Kh.
Glan
А так это на ХХ она столько прогревается?
Тогда понятно Smile
mitric
40 0
50 5
60 10
70 17
75 25
80 35
вот так примерно...
ветер + влажность = всё влияет
По-моему опыту в безветренную погоду с закрытыми двумя решетками радиатора
правда, не на ХХ, а при спокойной езде ~30 км в час
прогревается до 80 за 15 минут
Байпас старый огромный
шланг бачка ОЖ почти пережат http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=60
Кир-кук
Тут паходу сериал намечаецца стр на 50 hehe
Ну что, поехали что ли supercool
Хомутов ушло - писесЪ wwow
Теперь приколы i9
Значит так :
бачок всё-таки затопляется до открытия большого круга.
Пароотвод с печки не глушил.
Прогрев до 85гр довольно-таки шустрый.
Дальше - круче и есть проблемы supercool
1. Нагреть мотор до 91гр так и не удалось (печка выключена),
что при езде, что в гараже - там я просто загребался ждать wwow
2. Печка не греет так, как грела раньше - явно в печку идёт меньше тосола (обратка печки пошла - в термостат).
3. Поездив с часика полтора, заехал на заправку...
Дай-ка думаю, открою "заливной" кран
(это тот, который позволяет не гимороицца при заливе ОЖ) supercool
Открыл. Поехал. Тем-ра с 89гр, спокойно так за 15 сек, падает до 71 wwow wwow wwow
Выключение и без того дохлой печки, поднимает до 79...,
Включение - снова валит температуру к 70 supercool
4. Одна радость - поставил лошаровский фильтр hehe
но нормальное давление там получаецца только на оборотах,
по сему - я ухожу валяцца под стол 63
Какие оказываецца резервы скрыты в нашеё СОД...
Жду драгоценных мнений, ибо сам потерялсо pst
Ишо пару фото
max-np-max
Удивил, я думал, ты на такое никогда не поведешься... ll
grehov
гм... а зачем этот "фильтрцуконатосол"??? wwow
Кир-кук
Опрос в среде водителей большегрузного транспорта выявил следующее :
на грузовиках повально стоят фильтры в СОД.
Водилы не сильно в курсе что и зачем, но грят, меняем вместе с маслом.
Кроме того,
во время замены бачка на машине тов. Хакимуса,
в нём были обнаружены осадочные явления явно чугунного происхождения.
Антифриз менялся год назад, предварительно система промывалась мной лично supercool
Санёг
По данным фото я фиг пойму схему включения что откуда и куда, нарисуй чтоли картинку
Кир-кук
Алекс, я такое wwow не смогу нарисовать hehe
Я тут подумал, кароч,
обратку печки надо вернуть на штатное место (жаль, так хотелось наипать термоэлемент),
а "заливная" труба с краном - пойдёт на термостат.
Пароотвод с печки пока попробую заглушить supercool
rauschen
Кир-кук
во тебя на креатив пробило)) ставь помпу газели для нормального давления в системе Good
Сараевед
РљРёСЂ-РєСѓРє писал(а):
я такое не смогу нарисовать
Песец pst Система...
И термос еще родной, я думал будеш калиновский мудрить...
Я почти даже понял что куда Pardon
Глупости все это. В системе и так давления хватает его надо лишь правильно использовать Smile
Кир-кук
rauschen писал(а):
Кир-кук
Нормальное давление в системе БЫЛО (мы про печку, я правильно думаю ???),
и его просто надо вернуть, перекинув обратку печки на штатную трубу supercool
Вода идёт туда, куда идти легче Drinks or Beer
grehov
Может попросить Кузьмича, шоп какой-нить спец с ВАЗа заглянул,проникся и че-то подсказал???
Карбофос
1: 2:
Чёрный: два тройника и один двойник.
Синий: с бачка сквозь тройник через кран на трубу.
Зелёный: кран.
Красный: обратка печки на термос.
Жёлтый: через двойник и тройник, вместе с нижним радиатора на термос.
Я вроде вот так узрел в сём натюрморте потоки охлаждающей субстанции...
Кир-кук
Некуйовый движ ты всёж замутил rlzz
Собсно да, теперь по сути желаемо попутать заливной и обратку..
mitric
nea Pardon cry что это за рисунок? так печка работать не будет - закачка в нее идет в объеме протока через байпас
Для усиления потока через печку нужно брать две точки в каналах с полным потоком помпы (вход помпы - лучшее место, реализовано в стандарте 2111; забор ОЖ - в самом горячем месте на выходе из головки - тоже реализовано)
Улучшение прокачки через печку - это пропуск всей ОЖ через нее!Good
Другого предела не существует.
Но так как на рисунке вообще не стоит делать cry
врезай красную трубу от печки в железную трубу на всасе помпы
там наибольший "ваккуум"
Кир-кук
Не надо, мы сами... с усами Pardon
Карбофос писал(а):
Кир-кук
Парни, поливать термоэлемент уже остывшей в печке жидкостью придумал не я.
Только говорят, что на штатной системе это работает,
а вот у меня идти в печку водица не хочет Razz
Glan
Кир... я те сразу сказал что или уменьшать байпас, или это подключение ваще ни о чем Wink
ты лучше скажи, на сколько сократилось время прогрева двигателя хотя бы примерно
Glan
Филипп.... открыв его ты открыл большой круг... посмотри повнимательнее и поймешь откуда он попер... Wink
Роман Торопов ©
Кир-кук скажи плз, что за девайс это такой ?
Неужели электроклапан ?
Gloom
почему электро, обычный керамический от маргона Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3188242#3188242
Роман Торопов ©
жаль ...
а тоб я замастрячил эл.клапан, в разрыв, на патрубок основного радиатора и подключил к терморэле ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (27 Декабря 2008 20:32), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Роман Торопов ©
так примастряч активатор дверной Smile
Страница 5 из 107
