ОтчётЪ
Разобрал-таки теплообменник 2111 - есть там завихрители
Определить их наличие можно просто,
встряхиваем руками радик, если внутри что-то шебуршит - это они
Имею имху - по нежеланию работать СОД с/о с калиносом.
Выход старых теплообменников такой же, как и вход,
а на 2111 и 1118 - его сделали меньше.
Я как-то предлагал задросселировать выход.
Кто-нибудь так делал ???
Дросселировать, чтобы было "полезно и приятно" - удобнее вот этим краном
Попробуйте. У меня он, кстати, давно уже стоит
В связи с плановой заменой ОЖ, был установлен иранский медный радиатор.
Старый ДААЗ не тёк, ничего криминального, просто ему уже было 5 лет и 160ткм
Ничего выдающегося "медь" по отношению к "люминю" не показала
Может быть, вентилятор стал сбивать быстрее... на 2 секунды.
Кароч, изменения на уровне погрешности измерений
Что заметил явно,
когда оставляешь машину, приходишь через час,
а температура не так сильно упала, как на штатном.
Те какой-то эффект термоса появился, хз откедова
