Страница 14 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
Сараевед писал(а):
у меня сейчас кстате тоже термоэлемент от калины, в такой же коробочке продавался Но он зараза открывался при 85С" потому высверливал его посадочное место...
Ты каким способом это проверил ?
1. Кипятил с крышкой измеряя градусником, смотря когда под атмосферным давлением вода начнёт уходить с дырки под нижний патрубок
2. тоже но под каким либо давлением
3. на машине когда начал грется нижний патрубок радиатора
иль другим способом ...
Сараевед
Нече се способов написал hehe Good
Банально сам элемент отдельно, на медленном огне помешивая воду и замеряя шток металической линейкой... Контроль по ртутному термометру в районе пружины элемента Pardon
Роман Торопов ©
Сараевед
У-у-у-у-у этож не научна ...
Нада как минумум зарядить в крышку (снарядить Smile )
тамжеж дохненища факторов ...
притирка, сила пружины ...
mitric
система охлаждения и отопления Калины
до кучи
Последний раз редактировалось: mitric (31 Декабря 2008 19:04), всего редактировалось 3 раз(а)
Роман Торопов ©
до кучи
не правильная куча ...
не указано что печка ниже уровня термостата ...
И термоэлемент судя по фотам закрывает, при открытии большого круга, байпас ...
Сараевед
Я исхожу из незжимаемости расширяещегося вещества в термостате, как меня учили... Потому преднатяг пружины невлияет... А притертость эт уже к герметичности относится Smile С ней все в порядке... И на машине БК показывал 85градусов такчта, все правильно наверное делаю...
mitric
Роман Торопов ©
СДЕЛАЙ свою интерпретацию
я по памяти с рисунков со шлангами
не гарантирую точность
Но, скажи, схема лучше передает устройство, чем фото и картинки шланговые?
Сараевед
А разве нет? wwow
Приложу доказательство Smile
[/URL]
Вот!
Последний раз редактировалось: Сараевед (31 Декабря 2008 18:40), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
да всё правильно, но есть одно но ...
оно пропускает ещё раньше чем шток элемента начинает выдвигать ...
hehe
не обежайся, яж лижбы придраться ...
Я тут себя чувствую в роли критика, чем в роли гиганта мысли ...
Сараевед писал(а):
А разве нет?
ну я это и говорю, судя по этой фоте термоэлемент закрывает байпас ... при открытии большого круга ...
(если кто не в курсе, на фоте, слева - байпас, справа задняя часть термоэлемента, т.е. клапан большого круга с той стороны)
Сараевед
Аааа эт я затупил короче 63 Ты про фотку эту какраз, ая про рисунок митрика Pardon
mitric
Резкое потепление! Исследования можно перенести до следующих морозов
Переделал рисунок
так правильно?
Торопов!
переверни дисплей - на рисунке печка ниже термостата
Кир-кук
Алексей@ писал(а):
Попробуй для начала в расширительный бачек налить тосол выше максимума на 2-3 сантиметра. Я на десятке всегда в зиму так подливал и тепло на холостых было.
Эти советы Алексей@ давал в соседней теме про "Помпу с Газели".... supercool
Да, так и есть - на штатной системе бачок и жидкость из него
- выполняют роль искусственного препятствия жидкости из блока за байпасом.
Жидкость из блока - вынуждена уходить на печку и подогрев дросселя...
Отсюда отчётливо видны мои (калиновские) потери тепла на печке и подогреве дросселя wwow
Я решил не глушить байпас supercool
Меня полностью устраивала штатная печушка.
Вывод - надо уменьшить байпас до такого размера, чтобы им компенсировать отсутствие жидкости из бачка,
за байпасом - в 6-й дырке supercool
Начну уменьшение с 11мм до 7мм. Завтра будет отчёт i9
ПыСы. Сегодня попутно провёл обзор СОД иномоторов.
Бачок у всех запитан - на большом круге, а не на термостате hehe
АВТОВАЗ 10 лет ипал всем мозг, и продолжает это делать приороводам vfac
Роман Торопов ©
Т.е ты решил делать схему 6-ти дыр с обраткой печки в заливное отверстие термостата ? Как у Glan.
Или по сток схеме 6-ти дыр - в заливное отв. бачёк, а печку в сакс ?
Кир-кук
Нет, у меня обратка печки штатно - в саксофон.
6-ая дырка - просто заливная-заправочная.
Если пускать обратку печки по-мунчайлдовски (на 6-ю дыру термостата),
то - имха - вполне разумно глушить байпас наглухо.
Я этого делать не хочу до последнего...
на интуитивном уровне мне это делать страшновато.
Пока не могу обосновать, но, думаю, скоро обосную supercool
Хотя, могу примерно обосновать сейчас (сильно не пинайте)
С глухим байпасом - это получаецца зимний термостат,
кроме того, если будут проблемы с печкой/радиатором печки,
есть шанс не открыть большой круг ВОВРЕМЯ wwow
Я не могу рисковать своим мотором из-за такой мелочи,
такшта - вынужден оставить "запасной" выход ОЖ на термоэлемент - байпас.
Буду страстно уменьшать его до взаимной любви vfac
Просьба, за меня сильно не переживать,
ибо у меня слить и заправить СОД - пакурить пару сигарет supercool
Кран на выходе
и кран на входе
Роман Торопов ©
Кир-кук писал(а):
Кран на выходе
а его куда ? на пароотвод чтоль ?
Кир-кук писал(а):
и кран на входе
вот на фото, справа-вниз, от тройника - это куда ?
на большой круг ? (нижний патрубок, обратка радиатора)
Кир-кук
Кир-кук писал(а):
Кран на выходе
Роман, это натуральный сливной кран ОЖ - в пустую и чистую канистру.
Он находицца на блоке, вместо сливной болт-пробки системы supercool
Кир-кук писал(а):
и кран на входе
На 6-ю дырку термостата (где у тебя входит бачок).
У меня он просто заливной-заправочный supercool
Роман Торопов ©
спс, не знал о таком.
6-я заливная дырь термостата вроде как слева по фото ...
у тебя где право ?
Я про патрубок идущий вниз от тройника (бачек-кран-х.з.)
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (01 Января 2009 23:11), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
у тебя где право ?
Справа - это справа, если смотреть прямо на фотку Pardon
Роман, от тройника уходит вниз основной рабочий шланг СОД "по-калиновски",
он приходит в большой круг - в тройник, на нижний патрубок радиатора supercool
Роман Торопов ©
alexey 61 rus
а что мешало развернуть тройник на 180гр? (тот, который на последнем фото подписан "Нижний патрубок?" и "Это куда")
Кир-кук
Можно было развернуть вход на 180гр,
но тогда ОЖ из бачка создавала бы сопротивление в большом круге.
В принципе, можно попробовать развернуть,
но - имха - если вход не под прямым углом (90гр), то лучше так, как решил я supercool
ПыСы. Пошли МЕЛОЧИ-ДЕТАЛИ... - это радует hehe
Роман Торопов ©
ага, вреде полностью дошло ...
Ток мне не нравиться это:
Давление в нижнем патрубке будет больше чем в пароотводах ...
Опять бачёк затопит ... (при закрытом термоэлементе)
Кир-кук
Что значит - ОПЯТЬ wwow ???
Бачок пытаецца затапливать только - с пароотвода радиатора ПЕЧКИ !!!!
Глушим его - и нет проблем gpn
С большого круга не выходит продавить даже пароотвод основного радиатора,
про бачок ващще молчу... supercool
Роман Торопов ©
дык у нас печки выше уровня термостата, ИМХО низя пароотвод печки глушить ...
Кир-кук
Я ещё не глушил supercool
Попробую поиметь маленький бонус с открытого пароотвода печки
- принудительно-добровольное изъятие ещё поллитры с малого круга hehe
Страница 14 из 107
