Страница 28 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
Б.о.д.я
Кир-кук, mitric, сдается мне, что для исключения прогрева жидкости, находящейся в расширительном бачке, нужно оставить СО в штатном виде, но обратки из печки и радиатора перенести в дополнительный бачок (эмуляция основного - высокий узкий стакан, по форме что-то типа "тетра-пак" от литрового сока, хорошо теплоизолированный), в нижней точке сообщить его (доп. бачок) с основной системой в районе подключения расширительного бачка к термостату, для исключения завоздушивания в верхней точке сообщить с одним из штуцеров на расширительном бачке, второй заглушить.
Этим мы исключаем циркуляцию через расширительный бачок и нагрев находящейся в нем ОЖ.
Если бы было свободное время и большое желание менять что-то в СО, то я бы предпочел этот вариант.
mitric
Кир-кук Добавлено: Сб Янв 10, 2009 1:49
обратка печки - В САКС, заливной - 6-я дырка
это вторая схема повыше твоего поста на 34 странице
У меня с ней проблем нет - хоцца лучшего
Вот с ним то казусы на ХХ
Кир-кук
mitric писал(а):
Кир-кук писал(а):
mitric писал(а):
Причину холодного ветерка на ХХ еще не понял в деталях
В обоснование нужно подтянуть гидравлику
Чего тут понимать, туда ОЖ идти не хочет supercool
Имха - на штатном термосе :
байпас - 9-10мм, обратка печки - В САКС, заливной - 6-я дырка,
пароотвод печки - глушить supercool
т.е. ты хочеш сказать, что ВСЯ ОЖ УХОДИТ через БАЙПАС и подогрев ДУ!
так я перефразировал "ОЖ идти не хочет" через печку
Да, в большой круг - на радиатор, в байпас и подогрев supercool
В печку идёт то, что туда не проваливаецца... - в системе атмосферное давление supercool
mitric писал(а):
тогда напомни, на выходе печки у тебя есть тройничек ?
у меня он есть в схеме 2111
Нет его, и отродясь на этой машине не было supercool
Если виртуально заретушировать доп.бачок,
то ты предложил сделать тройник на входе в 6-ю дырку термоса supercool
Очень даже может быть vfac А вход на саксе глушим supercool
Только бачок всё-равно будет участвовать в разогреве ОЖ bboyan
mitric, не делай теперь резких движений,
дождись пока я прикручу калиновский термостат.
Если это не прокатит - мы упираемся лбом в калиновский печной радиатор wwow
Если так, то ф топку такие модернизации gpn
mitric
Кир-кук
Что с пароотводом печки в тройник обогрева ДУ??
Какие выводы? (мож где-то были, но не нашел)
А то я завтра воткну тройник в обогревДУ и переткну туда пароотводПечки, в бачке заглушу.
Да,еще! У тебя тройник на обратке печки есть или нету?
Хочу вырезать, т.к. его сечение меньше печкиного = 10мм
Последний раз редактировалось: mitric (10 Января 2009 21:29), всего редактировалось 1 раз
Glan
Я гляжу конца и края пока не видно supercool
pavel74
Вроде гдето видел но повторюсь.
В пароотводы врезать 08 клапан обратки бенза. Тогда на ХХ , за счет некоторого сопротивления клапана жидкость течь не должна, а на повышенных оборотах он откроется.
Glan
продувая этот клапан у меня есть достаточные основания пологать о том что его и на оборотах не продавит...
mitric
Glan
По мойму ты тоже перетыкал пароотвод печки в тройник обогрева ДУ??
Хочу завтра врезать тройник в обогревДУ и переткнуть туда пароотводПечки, в бачке заглушу.
видел его в магазине -- патрубки в 2 раза толще наших cry
Glan
mitric, не... эт о идея !Lnur. Я туда не лазил... и способ мне это не подходит... мне нужно тепло с ДУ для "гейзера"... а так... в приципе убъем много волков... эту "тюнинг" я в принципе поддерживаю.
mitric
Glan
Я так и не осознал причины, по которым прекращает греть печка на ХХ, если убрать пароотвод.
Неужели печка "завоздушивается" и сопротивление канала возрастает
У меня есть еще один минус -- тройник на обратке_печки, куда штатно подключен бачокОЖ - хочу обрезать и заменить прямой трубой без зауженности
Сараевед
У тебя манометры на подаче ОЖ!
Сделай экскримент по выявлению срыва подачи помпы на ХХ при перекрывании подачи ОЖ из бачкаОЖ
Есть гипотеза о срыве производительности помпы на ХХ - навеяна пропорциональным уменьшением течки из пароотводов ПРИ перекрытии оттока ОЖ из бачка.
1.Засеки давление на входе в термостат (на подающей трубе радиатора, или на отводящей от радиатора - один хрен) в норме (оно будет чуть выше атмосферного)
2.Пережимай или перекрывай трубу оттока ОЖ из бачка и засекай изменение давления.
Полагаю, что обнаружишь скачок уменьшения давления при почти перекрытом патрубке оттокаОЖ
Если не трудно, сделай, пожалуйста ради науки
streshetov
Парни а если попробывать вот так уменьшить пароотвод
streshetov
streshetov
Своего рода клапан ( по принципу кальяна.) Ведь если дунуть в прямую трубу,то дуется легко, а если через жидкость то нужно применить некоторое усилие.
Кир-кук
Да что все так прицепились к этому пароотводу с печки wwow ?????
Я не видел его ни на одной машине, кроме 2110 supercool
Бачки рвёт тоже - только у нас gpn
streshetov
Согласен
Сараевед
mitric писал(а):
Сараевед
Сделай экскримент по выявлению срыва подачи помпы на ХХ ..............................
Хм... думаю легко, завтра к вечеру результаты Drinks or Beer Косяк засек вчера быстрое падение давления в системе после глушения двигателя, подозреваю пробку бачка... Заодно проверю всё, опресую систему компрессором supercool
Неможет быть при исправной пробке бачка wwow Если бачек как на калине исключен из малого круга, то это неозначает что житкость в малом круге нерасширяется Pardon Расширяется, выдавливаясь через основной радиатор и в бачек создавая подпор падушкой воздуха... Наверное так, если я о том думаю.
Сараевед
Сёдня схему Опель астра 96г.в. подсмотрел у дружбана dns4
Схема ну оч интересная! Всё через печку и подогрев впускного коллектора, и если нагрелась травит житкость в основной радиатор Good А бачком калину напоминает hehe В эксплуатации, скажу нераз поражался, теплым воздухом из печки почти сразу после пуска холодного двигателя cry Обидно...
И еще примерное расположение узлов СОДиО в пространстве для понятности
Пи.Си. Диаметр патрубков печки на вид такой же как на "десатке" если неменьше....
Последний раз редактировалось: Сараевед (11 Января 2009 02:08), всего редактировалось 2 раз(а)
Slavny
товарищи, мож чего упустил, пока читал всю тему, но мысль такая: чтобы увеличить поток ОЖ через печку при прогретом двигателе, нет ли смысла уменьшить в диаметре верхний патрубок радиатора до, например, диаметра патрубков печки?
Тем самым увеличится его сопротивление потоку жидкости и следовательно через печку попрёт больше ОЖ, чем в стоковой схеме. Особенно актуально насколько я понял на холостом ходу..., ну и на ходу будет тож зашибись
wowanas
Кир-кук писал(а):
mitric писал(а):
Кир-кук писал(а):
Часть 4 (обратка печки - в 6-ю точку, кран - на трубу)
Из печки Ташкента по-прежнему нет.
Может в калиновском тройнике, куда впадает бачок,
есть какой-нибудь перепускной КЛАПАН wwow 63 wwow
Так и получается по гидравлике - ты воткнул в самое плохое место по перепаду давлений!
Нет никакого клапана в тройнике Калины supercool
Роман Торопов © писал(а):
Вывод: на ВАЗе не такие уж дураки сидят как нам кажется
Конечно, не дураки... просто - лентяи и бракоделы supercool
Кир-кук
верни схему из части №3 (обратку печки в трубу сакса, заливной кран в 6-ю дырь термоса)
и обязательно проверь засранность печки ...
Повторяю, печка в порядке - на оборотах жарит нипадеццки supercool
А обратку в сакс - это часть №3 - байпас 6мм надо удалять, ибо перегрев supercool
Кир-кук писал(а):
Говорю, что с пароотводов начинает долбить так, что огород поливать можно
вот именно, а в печь (радиатор) так и не попадает ...
Заметь, что пароотвод, на подаче ...
Сегодня пароотвод печки был заглушен Smile
Результат :
печка стала ещё теплее, особенно на ХХ
(с открытым пароотводом на ХХ тупа дул холодок, температура на ходу стала 91 (была 93-95),
и как мне показалось, возрос общий напор в системе - бачок омывайки отогрелсо hehe
Имею доклад по байпасу и методам его заужения-расширения supercool
1. Штатный байпас на 6-дыром - 12мм.
Не меняя больше ничего в штатном подключении,
его можно заузить на 2мм, те - до 10мм, не больше supercool
Это даст чуть больше жидкости в печку почти без потерь.
2. Если всё же решаем что-то менять в подключении
(обратка печки на термоэлемент - 6-я дырка термоса, бачок - в сакс),
то байпас надо глушить совсем.
Тёрки вокруг величины заужения уже - ниачём,
кроме того, даже - имха - вредно иметь там хоть какую дырку.
На термоэлемент будут "капать" аж 3 разных температуры.
Тут никто их не просчитает
ROFL
3. Не надо пугацца заглушенного байпаса,
ибо при температуре близкой к 100гр - байпас заглушен наглухо.... штатным термоэлементом hehe
В этот момент малый круг закрыт полностью,
и вся ОЖ строго уходит на два теплообменника.
Это зимний термостат supercool
4, но самое главное supercool
Есть разумные пределы, превозмочь которые мы не сможем
- это печной радиатор и его способности прокачать ОЖ и обменяцца с холодом
(иномарочники его так и называют - теплообменник hehe )
Те - чтобы устроить парилку в салоне,
придёцца пристроить теплообменник побольше или получше supercool
Или качать больше жидкости доп.насосом (помпа с газели).
Сама жидкость в печку БЫСТРЕЕ не пойдёт,
она всё-равно будет сваливать в большой круг - туда сваливать легче Razz
Отсюда есть четкий вывод :
все трахалки с байпасом - есть желание починить неисправный термоэлемент
и, как грицца, возможность поиграть с огнём supercool
Обманывая термоэлемент "холодной" обраткой с теплообменника,
мы обманываем сами себя supercool
Щя буду доказывать hehe
(теоретики и практики, вникните плиз сразу) supercool
Что такое глухой байпас ???
- Это стена, где есть возможность поиметь малый круг только через печку,
и где-то с 60гр до 85гр с печки будет идти воздух значительно теплее.
Как только открывается большой круг,
всё, все плюсы закончились - жидкость идёт в строгой пропорции.
Позволю себе прикинуть грубо - 70/30,
где 30 - имеют контрольный пакет управления открытием термоэлемента supercool
После его открытия - пакет управления переходит к 70.
А мы идём по трассе крейсером, в -20-25...,
там даже 100гр из мотора к термостату придёт 40 wwow
Большой круг закрываецца gpn
и мы рулим на 100гр моторе.... на малом круге wwow
вынужденно сбивая температуру печкой supercool
А что же будет весной-летом-осенью ???
Ничего особенного - тот же малый круг, ибо к термоэлементу придёт не 40, а 70гр...,
а может все 100гр...и из печки 100гр....
И тут, вместе с карлсоном мы поехали - температура сваливаецца до 90гр из печки и 70гр из основного
Привет, малый круг gpn !!!
И такие качели будут всю дорогу supercool
Кто не въехал, погнали на пальцах.
Было у нас 100% выхода ОЖ из блока.
Распределение :
малый круг - 50%печка/50%байпас.
большой круг - ВНИМАНИЕ !!!
- способен изменять своё потребление с 1 до 70,
тесно сотрудничая с жидкостью из блока и управляя ею
(когда мы уменьшаем байпас - надо менять термоэлемент или радиатор,
ибо пропорции нарушаются - нарушается согласованная работа).
Задача простая - в любой обстановке
удержать температуру двигателя возле отметки 90гр
- эта температура оптимальна для НАШЕГО двигателя
(не хочу в этой теме ещё про двиг и его ресурс...).
С "глухим" байпасом - мы лишаемся гибкой системы регулирования.
Малый круг - печка100%,
большой круг - 50-70% радик/ 50-30% печка.
Все РЕАЛЬНЫЕ плюсы от глухого байпаса - только из-за общего поднятия температуры ДВС supercool
Мораль всей басни - ИЩИТЕ ИСПРАВНЫЙ ТЕРМОЭЛЕМЕНТ !!!!
Его признаки :
1. Чёткое открытие большого круга в 85-90гр
(теплеющий нижний патрубок радиатора).
2. Чёткое закрытие малого круга - читать "глухой" байпас в 100-102гр
(быстрое сбивание температуры карлсоном. Если молотит долго - 100пудово открыт малый круг).
3. Фсё hehe
Glan писал(а):
Давай Филипп разбирайсо уже - я пока че то очкую раз у тебя такая шняга выходит
Айрат, модернизация "по-калиновски" будет завершена на днях Good
Есть предложение: Изменить соотношение момента открытия клапана большого круга и клапана закрытия малого круга...В какую сторону изменить? на сколько изменить? Выскажете свое мнение ... Еще нигде не видел подобных модернизаций. Но явно на этой волне можно стабилизировать Т двиг. с отбором тепла в печку и без отбора
Кир-кук
Когда открываю кран - пускаю большой круг в обход термостата,
так у меня всё чудесно идёт по патрубкам 18мм hehe
Не надо ничего менять 85-100 - отлично подходит supercool
Надо просто поставить в термостат точную и долговечную пружину.
Первые французские термостаты Вернет стали спасением для Самар.
Вот и нам нужно найти такой же точный термоэлемент supercool
mitric
Кир-кук, я не дергаюсь и "не делаЮ теперь резких движений"
Жду результатов
твоих
и Сараеведовых
вдруг выправится Картина Мира в районе канализации ОЖ
Сегодня ездил с бачкомОЖ в 6-ю дырку (т.е. практически то же, что и в САКС, не считая подмеса бачковойОЖ в районе термостата) и с отключенным пароотводом_печки
Никаких провалов у печки не обнаружил - на всех оборотах воздух тепло-горячий (холода не было вообще)
Б.о.д.я
Кир-кук, mitric, при Вашем подходе работа "на года".
Система должна быть "безвредной" и в летнее время.
Сараевед
wowanas писал(а):
wowanas
флуд разводим? lol1
И так мой отчетик
Поясняю фотку:
Стрелка не на нуле! hehe Эт давление на ХХ... (манометр проверенный, достаточно точный)
Эксперемент №1 перекрываю трубу оттока ОЖ из бачка стрелка падает ваще на ограничитель! Похоже твои предположения полностью оправдались...
Эксперемент №2 обороты ~ 4000 стрелка манометра колеблется у красной риски, перекрываю трубу оттока ОЖ из бачка, стрелка падает до синей линии!!! Я в шоке, как так? Ответ наверное такой: любое избыточное давление сливается через пароотводы в бачек, а восполнятся в систему неможет, ввиду малого сечения или его отсутствия оттока из бачка supercool о!
Как в воду глядел у меня бачек кокраз и рванул pst
gleb_l
Сараевед писал(а):
Стрелка не на нуле! Эт давление на ХХ
Это статическое давление высоты столба жидкости в шланге бачка - где-то читал, что полезно всегда его иметь для уменьшения кавитации на лопастях помпы из-за пониженного давления на входе в нее.
Насчет измерения давлений - смысл есть оценивать разность давлений на входе и на выходе из печки, а не абсолютное давление в какой-то точке системы - если найдете дифференциальный манометр, например такой http://www.pribor-service.ru/c.php?id=2055&zap= - то можно объективно оценить, какая схема включения печки даст лучший результат, не засекая каждый раз время прогрева.
И еще - секундный расход жидкости через отрезок трубы пропорционален разности давлений на ее концах и четвертой(!) степени диаметра, а не квадрату (т.е. площади сечения) - см. формулу Пуазейля - http://www.effects.ru/science/199/index.htm
Отсюда вывод - "игра" диаметрами подводящих шлангов даже в небольших пределах может сильно перераспределить секундные расходы через параллельные контуры системы охлаждения - то есть печку и байпас или печку и большой круг.
mitric
Сараевед
пароотводы можешь перекрыть полностью - никакого давления они не сливают, кроме пузырей.
на ХХ на входе помпы "не хватает воды" - бачок предотвращает это как демпфер
калина заставляет думать lol1
Наши занятия весьма безвредные и зимой и летом.
Решаем непонятный для нас сантехнический эффект - схема Калины не работает у нас cry
Если знаешь в чём затыка - с удовольствием внемлю wwow
Страница 28 из 107
