Страница 36 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Realmatroskin писал(а):
мин - - градусы
00 - - -14
01 - - 22
02 - - 33
03 - - 40
04 - - 49
05 - - 58
Чо, так и замерзла в пень? supercool
МегаVolt
мин - - градусы
00 - - -14
01 - - 22
02 - - 33
03 - - 40
04 - - 49
05 - - 58
ROFL
мин -:- градусы
00 -:- -14
01 -:- +22
02 -:- +33
03 -:- +40
04 -:- +49
05 -:- +58
так лучше? Wink
mitric
Realmatroskin
попробуй в следующий раз прогреть до +85
один раз можно для науки - мы для единообразия раньше договаривались.
Удобнее сравнивать. Если есть БК, то можно еще дописать обороты, расход воздуха и кислорода, например, как
Кир-кук
Кстати, Realmatroskin,
когда менял термоэлемент, случайно не обратил внимания на этот винт
неужели им можно регулировать прижатие клапана supercool ???
Acer1
за прижатие отвечает пружина, а винт, как видно по рисунку, за температуру начала открытия термостата.
Acer1
если его вкрутить, то откроется раньше, если открутить (вывернуть), то откроется позже.
Mikle_UFA
Тоже заморочился температурой печки.
Сначала переделал выход печки на 6-ю дырку термостата, бачок на её место в саксофон. прогрев стал быстрее, но все равно не то - реально грело только при полном бачке и хороших оборотах, т.е. на трассе жара - раздеваться надо, при поездках по городу - не очень - т.к. обороты малы, поездки коротки и пока нагреешь весь бачек нужно время и уже приехал. На ХХ совсем плохо. Вылечил это дело установкой дополнительного насоса БОШЬ на вход печки. Бачек все равно пришлось держать полным - высоковато повесил насос, потому греть сначала приходится много, зато потом ташкент! Насос маленький совсем и жрет немного.
gleb_l
тоже так сделал, но у меня доп. насос газелевский - недостатки его известны - жрет много тока, подтекает слегка. Скажите плз Part Number бошевского насоса, и сколько он примерно стоит. Хочу вместо газелевского поставить что-нибудь более надежное
Killer Speed
Вот это радостная новость. А к нашему термостату этот термоэлемент не подойдет? Если без крышки одни потроха?
Acer1
судя по фото, винт как раз в крышке, а как уже писали, крышки не совместимые, да и по отдельности не продаются, т.е. весь термос в сборе надо брать.
Гдето я встречал инфу, как наш термос доробатовали для регулировки, сверлили отверстие в крышке, там где в центре упирается элемент, нарезали резьбу, ну и соотв шпилька, уплотнитель и гайка. получался регулируемый термос без разбора и слива ож.
Mikle_UFA
Брал в exist.ru 0 392 020 034, стоил 1450р. жрет 5 ватт.
Кир-кук
Не проще вернуть бачок на место - в 6-ю точку термоса supercool ???
Это же и есть бесплатный насос в печку Smile
МегаVolt
а у меня его просто не было cry
ещё один повод не покупать термосы фирмы Срамо bbbee
mitric
Realmatroskin
там болт запаян наглухо
а твое срамо не требует ручной калибровки - на их линии стоят лазерные доводчики
МегаVolt
mitric чуть раньше я выкладывал фотки термоэлемента этого самого прамо, я бы сказал он не точ то ручной калибровки не требует, а требует регулировки напильником
mitric
Realmatroskin
лазер состарился или ... кетайсы начали штамповать лучшие российские товары
не обращай внимание на надписи - бери отличное!
не нравится - сдавай обратно
У меня истинное Прамо работает годами без нареканий
месяц назад купил шестидыр термостат опять с Прамо
pavel74
Давления в разных точках системы ОХ из ЗР. Может кому пригодится.
http://www.zr.ru/articles/47618
gleb_l
Смысл заворачивания выхода печки в термостат - в учитывании термоэлементом потока охлажденной печкой ОЖ - с этой переделкой в мороз температура держится стабильно 90 на морозе при любой интенсивности теплосъема с печки. Кстати, доп. насос помогает и при штатной системе - на холостом ходу при прогреве воздух идет заметно теплее
mitric
Учет температуры обратки печки - хорошо (для водителя, но не для ДВС)
Но!!! Разность давлений на штуцерах печки в этом случае меньше!
Поэтому прокачка воды также снизится, и снизится отдаваемая печкой тепловая мощность
По пратическим испытаниям я выбрал подключение обратки на штатное место, НО - напрямую (выкинул тройник )
kicx
Тест проводился при -28, машина на улице простояла 4 часа, примерно t двигателя -15, старт, из потребителей только обогрев заднего и попогрев чтоб не замерзнуть. Печка выключена, холостой ход.. Показания после 50 градусов с приборки, до 50 приблизительные расчетные..
Время
мин Температура
0 .. -15
1 .. 0
2.. 12
3.. 25
4.. 32
5.. 40
6.. 45
7.. 50
8.. 55
9.. 59
10.. 62
11.. 68
12.. 70
13.. 72
14.. 78
15.. 80
16.. 82
17.. 85
18.. 88
19.. 89
20.. 89
21.. 89
22.. 89
23.. 89
24.. 89
25.. 90
26.. 92
27.. 94
28.. 98
98 - включение карлсона
mitric
Сотри, как хорошо видна область открывания термостата - начало 88 - в контурн начинает поступать холодная вода из радиатора, клапан термостата приоткрывается, температура стабилизируется за счет подмешивания холодной воды, затем вся новая вода прогрета за ~7 мин (можно прикинуть по школьной теоретической модели для скептиков, dt = t88 - tнач(-20?) = 108 градусов, VводыОЖ_в радиаторе = ?4 л, Кол-во_бензина = ~1/60 л/мин, Кол-воТеплаПриСжигБензина_в_ед_времени = ?Дж/кГ*мин, время нагрева воды в радиаторе Т = Запасенная_энергия_VводыОЖ_в радиаторе / Кол-воТеплаПриСжигБензина_в_ед_времени)
17.. 85
18.. 88
19.. 89
20.. 89
21.. 89
22.. 89
23.. 89
24.. 89
25.. 90
26.. 92
27.. 94
28.. 98
вот расчет времени прогрева воды в твоем радиаторе
исходные условия задачи (металл учитываем увеличением объема ОЖ):
VводыОЖ_в радиаторе = 4 л,
уд_теплоемкость_тосола = 0.8 ккал/л/градус
Расход_бензина_поБК = ~1/60 л/мин,
теплотворная_способность_бенз = 10572 ккал/кг, уд_вес = 0,7
КПД_ДВС =~ 0.35
Расчет: время_нагрева_воды_радиатора Т = Запасенная_энергия_VводыОЖ_радиатора /Кол-воТеплаПриСжигБензина_в_ед_времени)
энергия_VводыОЖ_радиатора =уд_теплоемкость_тосола*dt*VводыОЖ_в радиаторе = 0.8(ккал/л/градус)*108град*4л =~ 400 ккал или 400*4.2 кДж = 1680 кДж
Кол-воТеплаПриСжигБензина_в_ДВС_в_ед_времени = Расход_бензина_поБК * уд_вес * теплотворная_способность_бенз*КПД_ДВС =~1/60л/мин * 0,7 кГ/л * 10572 ккал/кг *4.2кДж/ккал*0.35 = 518*0.35 = 181 кДж/мин,
время_нагрева_воды_радиатора Т(dt=108град) = 1680 /181 = 9 мин
Вполне хорошая точность
kicx
ROFL Во загнул!!!! ROFL я ни че не понял Smile Приеду к вам в Томск учиться, и заодним резинки-заглушки привезу, банчить будем Smile
mitric
kicx разберись ДО приезда Good
а то не приму к себе на учебу Pardon
kicx
Ок Smile Кстати тепло меньше выдувать стало, и температура рабочаяя градуса на 2 поднялась
Кир-кук
mitric, хватит, заканчивай уже... со скептиками hehe
Точность чего ?????
9 минут расчёта и 7 минут реальных - это точность ???
Если бы ты краны перекрывал - получилось бы точно 9 минут.
А тут система, идиоццкая, и все твои расчёты - погода на Луне supercool
Ошибка в том, что когда ты начинаешь смешивать 4л+88 и 4л-20,
в радиаторе уже нет -20,
а литр-полтора вытолкнуло через пароотвод - в бачок на малый круг...,
да столько же туда влилось горячего supercool
Вот теперь попробуй пересчитать, по возможности всё :
прогрев малого круга 4л + 2л из большого,
потом большой круг, те оставшиеся 2л из радиатора i9
Страница 36 из 107
