Страница 3 из 3
Муса Джалиль
Andrey2115 писал(а):
Представь себе картину - ты включаешь климат и тебе надо, чтобы было и дуло. Возможно, сильно и тебе в салон. А я пассажир, которому вообще не нужен воздух, "чтобы дуло".
Пассажира не интересуют направления потоков, также как и тебя. Интересует температура в зонах. Какие бы ты зоны не выбрал, лобовое и боковые все равно будут обдуваться. Как только климат поймет, что в нужной зоне создана комфортная температура, он прекратит туда подачу или снизит, путем закрытия электрозаслонок. Не спроста климат держит разницу лишь в 7 С. Он способен отдельно подогреть воздух для пассажира и нагреть для водителя. Реально летом в поездке испытывал, себе ставил 18С, супруга выставляла 24С, у меня интенсивно подавался охлажденный воздух, у неё значительно слабее немного подогретый...
VadimG
А если пассажир говорить любит и много? Правое стекло замерзнет при -4 - 6 С. Запотеет и замерзнет.
Нет, тк есть отдельный дефлектор для стекол, воздух из которого не дует на пассажира.
А пассажиру - чтобы не дуло и не грело. Людям, которые носят линзы низзя, когда им на глаза дует отраженным от стекла воздухом - линзы от этого сохнут. Никто ж не спорит, что климат - это великое благо. Но пока на пассажирское место не сядет человек, которому это благо надо, но чтобы не дуло. Климат у всех работает мягко и приятно.
У меня жена до недавнего времени очень долго ходила в линзах и указанных Вами проблем никогда не было. Может быть стоит заменить линзы на более подходящие? А может быть не все климат-контроли одинаковы? supercool
P. S. Всегда можно придумать ситуацию, в которой то или иное устройство будет показывать себя не с лучшей стороны. Вопрос в том, насколько эти ситуации реальны Smile
VadimG
Climatronic "держит" любую разницу. Но полностью согласен с утверждением, что раздельная регулировка потоков нужна не очень часто, хотя я могу придумать такие ситуации Smile
Муса Джалиль
Не любую...
Было бы интересно.
VadimG
SMF писал(а):
Не любую...
Любую в пределах возможных для него значений. Можно, например, выставить для одной стороны макимальное значение, а для другой минимальное.
SMF писал(а):
Было бы интересно.
Например, пассажир промочил ноги и хотел бы их "подсушить". Ему нужен большой поток теплого воздуха на ноги, а водителю и так хорошо Smile
Муса Джалиль
Пусть увеличивает температуру, КК по логике выберет ноги и прибавит скорость работы вентилятора.
Т.е. пассажир 16С, водитель 32С? По моему это уже не смешно. Smile
VadimG
А почему он "по логике" выберет ноги? Сомневаюсь, что такая логика заложена, тк она подходит только для одного частного случая, наступление которого КК сам определить не может никак.
Насчет смеха не знаю, но выбрать такие значения можно.
Муса Джалиль
А ты попробуй на своей... Wink
VadimG
Попробовал - выбирает стекло/ноги.
Муса Джалиль
Разницу какую выставляешь? В максимум ставишь в другой зоне?
VadimG
Ставлю разницу в 8 единиц.
Муса Джалиль
Хорошо, ну ноги же выбирает? Pardon
SLAVA 932
Сегодня отец взял "Турана" за 711. До дома от салона 2 км., перегонял я. Первые впечатления:
1. В отличие от 2111 стекла не потеют на морозе на непрогретой машине с выключенным климатом - х.з. как так у них получается Smile
2. Напольная педаль газа - это оч. удобно. После перегона "Турана" поехал на своей 2111 и не мог при троганиях точно дозировать нажатие на подвесную педаль газа (постоянно обороты выше желаемых) - так привык за 2 км к напольной. Но это не значит, что у "Турана" педаль была более тугая - просто напольной дозировать нажатие удобнее.
3. Быстрый прогрев холодного двигателя на ходу. Рядом с домом было уже 90, притом что на улице -7. Моя 2111 при этомза 3 мин стоячего прогрева и 6 км до работы хорошо если до 85 нагреется.
4. Очень чувствительная педаль тормоза, вакуумник очень мощный. После "Турана" тронулся от дома на 2111 и показалось, что шланг тормозной лопнул-машина вообще не тормозит Smile . Потом нажал педаль поглубже и посильнее - нет, вроде тормозит Smile . Ход педали просто велик и усилие намного больше. На"Туране" вроде чуть нажал, а он уже носом клюет. Понятно, что при наличии штатной АБС можно поставить и мощный вакуумник, но, думаю, на Приорах и Калинах с АБС ставится такой же, как и на Приорах и Калинах без нее (унификация), а значит, и усилие все-же большое. Появилось острое желание поменять свой ВУТ хотя бы на Приоровский.
5. Рычаг переключения передач - джойстик с мизерными ходами после моей разболтанной мешалки. Поначалу все боялся включить не ту передачу, но , думаю, к нему можно быстро привыкнуть. После "десятого" рычага с размашистыми ходами впечатления необычные.
Хренобляк
Имхо, просто мало сидел. Потеют везде, даже в меринах и лексусах если просто сидеть в ней без климата. На работе с шоферами членовозов часто сидел языками чесали. Другое дело что отпотевает все с климатом минуты за полторы.
Zema
У Аудей с мультитрониками беда и двигатель 2.0 масло жрет ведрами. Так что если выбирать из этих двух машин, то однозначно БМВ.
Zema
не туда написал ROFL
Страница 3 из 3
