a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Привет други!
Проблемы в следующем - заблокировалось заднее правое колесо. Разблокировать получилось только открутив штуцер для прокачки на тормозном цилиндре. Но стоило нажать на тормоз, как блокировка повторилась. :-( Вопрос вот в чем - кто виновник блокировки?
- тормозной цилиндр?
- колдун?
- ГТЦ?
Все перечисленные агрегаты абсолютно новые!!!
Помогайте!
P.s. что-то не радует меня моя машинка в последнее время :-( может быть год високосный так влияет.
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
a-a-i писал(а):Привет други!
- колдун?
- ГТЦ?
Помогайте!
Было такое и не раз.
Тормозной цилиндр менять на нормальный
TranSport
Авто: спортаж3_недопривод_цвет заходящего солнца
да и жидкость Т не мешалоб сменить
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
У меня как то, еще на девятке, заднее правое колесо заблокировалось. Когда разобрал барабан, то оказалось, что от колодки отвалился тормозной слой, который попал в распор с другой колодкой и заблокировал барабан. Был в шоке
a-a-i
Барабан, вчера снимал - с колодками все нормально.
Если проблема с цилиндром - то почему когда сбрасываю давление церез штуцер, то колесо разблокируется? Если бы он клинил, то сбрасывай не сбрасывай был бы клин?
MeDBeDb
Авто: 21102->Лифанчик 1.6 106л.с->Фиат Альбеа 1.4
Меняй цилиндр , было такое .
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
a-a-i писал(а):Барабан, вчера снимал - с колодками все нормально.
В Т.Ц. просто остаточное давление.Меняй рабочий!
DinYa
то же самое было. колодки клинило. чуть постучал по барабану, подергал - разблокировало.
еще раз тормоз нажал - снова клин.
a-a-i
Замена тормозного цилиндра не решила проблему, точнее решила, НО только на 1 день, потом колесо начало блокировать снова. Значит ли что проблема кроется в колдуне? Я так понимаю что ГТЦ ни причем, если бы была проблема в нем, то тогда клинило бы одно из передних колес (левое, если я не путаю)?
arax123
Авто: ВАЗ 21124 2006г.в.
a-a-i попробуй заменить пружинку верхнюю
a-a-i
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
Дружище, не меняй цилиндр ни в коем случае - выкинешь деньги, две недели назад был аналогичный трабл, махнул цилиндр, эффекта до первого нажатия на тормоз.
Колдун. Заменил - все решилось.
a-a-i
Обидно, блин, у меня за последние 4 месяца будет 3 колдун (если не считать тот, с которым покупал машину).
первый (тот который был при покупке) - тек сальник у штока (кажется был чугунный, типа заводской);
второй купил ФЕНОКС (не было никакого другого) - начило выдавливать заглушку через 3 месяца;
третий заводской - начал клинить через 3 недели.
И вот теперь опять нужно менять :-(
Ромег
Сам купил новый, через 5 дней заклинил.....зато епте запчасти дешовые.....
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
a-a-i
КОЛДУН 100%
Было у знакомых такое на 2114!!!!!!!
a-a-i
Ну вообщем поиенял колдуна, два дня полет нормальный.
Спасибо всем за советы.
a-a-i
Привет всем!
Опять это заднее правое колесо!!! Вчера стою на светофоре, трогаюсь и чую что задница приседает как-то не правильно, остановился, попробовал колесо - оно теплое, т.е. опять КЛИНИТ, доехал до дома не спеша использую торможение двигателем и очень "нежно" под конец педалью тормоза.
Чтоже получается опять кодуна хватило на 2 недели!!!!
Объясните пожалуйста механизм блокировки, смотрел конструкцию колдуна, ни фига не понял, почему блокируется одно колесо, а второе нет? Может ли быть проблема в ГТЦ?
В магазинах видел в продаже колдуны двух производителей - Фенокс (аллюминиевый) и типа конвеерный (чугунный). Существуют ли вообще в природе колдуны от АТЕ или какого-нибудь другого производителя?
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
a-a-i
А может не с проста он у тебя клинит?
Ты жидкость когда менял последний раз ?
Kachan
я только такие встречал
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
ATE - я бы не брал, даже если бы и попался в продаже. Чото последнее время много фуфла продается. Вспомним посты про колодки.
a-a-i
Ujeen 30RUS писал(а):А может не с проста он у тебя клинит?
Летом менял, когда менял ГТЦ. А что может быть с жидкостью? Замерзает?
a-a-i
Kachan писал(а):я только такие встречал
Ну тогда опять сыграю в лотерею, только теперь хочу поменять все тормозные трубки до этого колеса.
mr1
Тормозной шланг мог расслоиться и превратиться в "ниппель".
Поменяй все.
И колдун поменяй.
Последний раз редактировалось: mr1 (23 Декабря 2008 15:58), всего редактировалось 1 раз
a-a-i
mr1 писал(а):Тормозной шланг мог расслоиться и превратиться в "ниппель".
Вот тоже думаю про шланг или трубки, поэтому хочу их заменить.
Ujeen 30RUS
a-a-i писал(а):Ujeen 30RUS писал(а):А может не с проста он у тебя клинит?
И такое не исключено, если в тормозной была вода. А так же мусор может быть который попадает в цилиндры или колдун.
Мой совет будешь менять шланг пролей систему свежей жидкостью, ведь клинит у тебя как раз самое дальнее колесо от ГТЦ.
