ВАЗ-2113 2007 года. Полгода назад иммо (АПС-4) перестал реагировать на черный ключ. Пару дней двигатель не заводился, переобучение ключа не помогало. А потом иммо самопроизвольно вырубился и перестал подавать признаки жизни. Машина нормально ездила.
Но сейчас эта загадочная система, кхм, проснулась.
Происходит следующее.
1. Светодиод мигает с частотой 1 раз в сек.
2. При включении освещения в салоне через контакт в водительской двери продолжает мигать в том же режиме.
3. При поднесении черного ключа ничего не меняется.
4. Далее, при включении зажигания светодиод гаснет, а при включении стартера происходит блокировка цепи и двигатель не запускается.
5. При последующем выключении зажигания светодиод часто мигает и через некоторое время опять начинает мигать с частотой 1раз в сек. Круг замкнулся.
Что делать? Как разблокировать АПС-4 и запустить двигатель?
*leha*
епром затри, перемычку поставь.
msng
Авто: гранта
margo_ru
а после включения выключения зажигания система опознает брелок?
serg92653
Авто: ВАЗ-21103, 16кл, 2001г, J5V05H16 (N35), 95000км
Цитата:ВАЗ-2113 2007 года. Полгода назад иммо (АПС-4) перестал реагировать на черный ключ. Пару дней двигатель не заводился, переобучение ключа не помогало. А потом иммо самопроизвольно вырубился и перестал подавать признаки жизни. Машина нормально ездила.
Твой АПС начинает глючить. Рекомендую избавится, чтобы не было сюрпиза в самый неподходящий момент. Програмно очисти EEPROM, потом не подключая ЭБУ(!!!) физически удали с АПС провод, по моему 18, и никогда после этого АПС физически не подключай, тк АПС сами прописываются в флешке.
pens
Авто: M 412 АЗЛК
serg92653
serg92653 писал(а): тк АПС сами прописываются в флешке
Неужели?
Анатолий-LAI
Авто: MAZDA MPV
ahim
pens писал(а):serg92653 писал(а): тк АПС сами прописываются в флешке
Неужели?
pens, ну, прописываться не прописываются нормально, а запускать не дают после этого
pens
Авто: M 412 АЗЛК
Прописывается а самом АПС и ЭППЗУ контроллера. При отключении физически иммо и очистке ЭППЗУ все заводится и можно активировать новое иммо, если его подключить.
