Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
Скорей всего боян,но пишу с мобилы,сам за 300 км от дома,хочу решить проблему.ввиду того что с мобилы,крайне не удобно искать похожие темы.
Вообщем темп.двигла 90.центральные сопла закрыты (если открыть из них 90 градусный воздух идет,все окей),а в это время из левого идет теплый (явно не как из центральных),а из правого воще градусов 35-40,не более.почему такая неравномерность.на трассе правая сторона обледенелая,бесит.забивал до последнего,терпение кончилось...
J_rockiN
Тут как минимум проклеивать все стыки воздухопроводов.
genshtab
Авто: ВАЗ 21093i, 2000
Извините, что влезаю, но у меня тоже вопрос в этой области. Центральтные сопла вообще не дуют, я подозреваю, что они заделаны (досталось все это от бывшего хозяина). Может быть заделывание для чего-то нужно?
Боковые нормально, начинают дуть теплый воздух только тогда, когда двигатель в рабочем состоянии (90 градусов). В общем приходится мерзнуть по утрам...
Разъясните пожалуйста проблемку.
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Для начала надо проверить как подтянут тросик заслонки гор/хол. Обычно когда она не до конца перекрывает доступ воздуха минуя радиатора печки, так и получается, что из центральных горячий, а из боковых прохладный. У самого так было. Подтянешь тросик- гуд, через пару дней он опять ослабевает и всё по новой. На третий раз надоело, намотал изоленты побольше в том месте, где зашелкой прижимается тросик, чтоб больше не съезжал. Больше не съезжает.
MUSTAFA23
genshtab писал(а):Центральтные сопла вообще не дуют, я подозреваю, что они заделаны
Тоже были заделаны, открыл на половину, чтоб салон быстрее прогревался. Полностью побоялся, думал на стекло плохо дуть будет... Теперь жалею, надо было полностью открыть...
Я так понимаю, у тебя ВП. Если она не проклеена, то центральные сопла не стои открывать ИМХО. Там щели толщиною в палец, весь воздух в панель и в центральные сопла будет уходить, а в боковые фиг.
Цитата:теплый воздух только тогда, когда двигатель в рабочем состоянии
Ну и тросик заслоночки подтянуть, как выше написал.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
У меня из боковых дует холодный воздух иногда вопще не дует . Подскажите как добратся до этого тросика ? Если его скинуть эфект будет заметен ? Тоже нахожусь 300 км от Москвы.
Larry_89
Я 300 от Самары,а то так вместе посидели бы,тросики понатягивали
Skorpion
Народ подскажите где тросик заслонки чето не фига не найду . Открутил крышки со стороны водителя и пассажира не фига не вижу
MUSTAFA23
Около правой ноги водителя прям к корпусу печки крепится. Не знаю как на европанели, там вроде боковушку надо снять, а на ВП ничего не надо снимать. Снимашь зашелку тросика, тянешь тросик от печки и обратно защелкиваешь. Рычажок гор/хол лучше поставить на холод, удобнее.
З.Ы. Рычажок гор/хол подвигай туда сюда, сразу найдешь, что там около ноги водителя двигается:)
Skorpion
Да зимой ковырятся в машине писец
MUSTAFA23
Andriy01
Высокая панель.
Я каждый день езжу на работу 7-8 км. По времени это 20-30 минут. Температура воздуха -5-15 градусов. Так печка начинает нормально греть только в конце пути
И с боковых сопл дует холодный воздух. Уже ухо простудил из-за этого
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
veluk
в наших машинах вообще много чего не нужно
