dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
gcrepmvbx писал(а):Или развод обычный
Примерно оно...
Скорее это режим десульфатации. Идея примерно такая, что при смене направления тока (с зарядного на разрядный) происходит механическая встряска пластин. Ну и , естественно, чем силнее засорена пластина, тем больше от неё отлетит... На практике полудохлый аккум всё равно не восстановить. А как предупредительную меру использовать можно....
dvm99i
dvm99i писал(а):На практике полудохлый аккум всё равно не восстановить
+много!
gcrepmvbx писал(а):Поршеньковский писал(а):
У продвинутых зарядников есть ф-ия "выравнивания банок"
Как моно одну банку реставрировать при подключении к цепи банок ? Не понятно. Или развод обычный, или новые технологии ?
Да-не, убитые банки оно не воскрешает, эта функция включается по умолчанию после завершения "цикла". Новые АКБ выравниваются за нескоько часов, а подубитые выравниваются до бесконечнсти.
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Общем какой лучше купить акум Бошевский или Подольский ну или какой там самый лучший ?
Титан
Skorpion
Бошевскими никто не пользуется?
Skorpion писал(а):Бошевскими никто не пользуется?
как показывает статистика акум живёт 3-4 года независимо от бренда.главное чтоб не левак кетайский.
rg-45 писал(а):как показывает статистика акум живёт 3-4 года независимо от бренда.главное чтоб не левак кетайский.
это точно , тогда зачем платить больше !!!
Впрос тебе как гению в ЭСуде
!, слухай померял вчерася напругу на акуме так ради интереса при заведённой и прогретой до 90 авто было включено: печка 1 скорость + мафон без саба просто мафан+ ксен в ближнем + ксен в Тумануах + стопы нажал, тестер кажет 13,8-13,9В выключаю всё меряю кажет 14,1-14,2В думаю сгодится , тока вот почему мля если смотреть по БК то при той включенной нагрузке чо я написал выше Бк кажет 12,9 тока стоит отпустить тормоз становится по БК 13,4-13,5В , выключаю всё БК кажет 13,8В чо мля БК такой пиз*абол чтоль так выходит , откуда такие цифирии он кажет ???????
Dranik писал(а): как гению
польщён,но до гения мне как до парижа раком
Dranik писал(а):откуда такие цифирии он кажет ???????
в эсуде спрашивали мультитроникса про корявость показаний по напруге.на входе стоит кондёр с которым какието траблы.толи высыхает.толи напруга ему нета,точно непомню,плюс к этому сам принцып построен на измерение постоянки без учёта пульсирующей состовляющей и показания немного плавают в зависимости от частоты вращения гены и скважности на обмотке возбуждения.ктомуже если и включён по штатной схеме а не с АКБ то все просадки бортсети соберёт.ну или гдето так
Не ты правду знаешь темы ЭСУДА на отлично!
вообщем ты предлогаеш забить или пересадить его на акум на прямую!?
Dranik писал(а):на акум на прямую!?
вобщемто в инструкции так и должно быть
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Я, как простой пользователь, понял, все приблуды по показу напруги в салоне- ф топку !
Самый точный данный непосредственно с акума, на + и -. А остальные показометры- от лукавого, учитывают потери в сети.
кстати цепанул тут впридачу к штатному АКБ ещё и 110Ач.первые полчаса движения вместо обычных 14.7 было 14.5-14.6 потом стабильно привычные 14.7.авот просадочки уменьшились.посмотрим как оно дальше будет,дабы закрыть тему о нехватки мощи генератора для ёмких акумов.
gcrepmvbx
rg-45 писал(а):кстати цепанул тут впридачу к штатному АКБ ещё и 110Ач.первые полчаса движения вместо обычных 14.7 было 14.5-14.6 потом стабильно привычные 14.7.авот просадочки уменьшились.посмотрим как оно дальше будет,дабы закрыть тему о нехватки мощи генератора для ёмких акумов.
Ну, типа тупо, большой акум элементарно не заметил запуска маломощного движка, емкость у него слишком большая., а тот заряд, что потратил, сразу компенсировал геной, дальше встал на простой подзаряд малым током.
gcrepmvbx писал(а):большой акум элементарно не заметил запуска маломощного движка
он его ваапще незаметил
подключён к розетке в багажнике.к розетке идёт 1.5 квадрата и стоит пред на 10А.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rg-45 писал(а):идёт 1.5 квадрата и стоит пред на 10А
не вводи публику в заблуждение
Большой АБ в багажнике в пуске двигателя участие вообще не принимал, иначе предохранитель сгорел бы.
Просто родной АБ в хорошем состоянии и"помощь" "большого брата" не понадобилась.
Rover_61reg писал(а):ольшой АБ в багажнике в пуске двигателя участие вообще не принимал
именно так
потери попути настолько велики что играют роль ограничителя по току
gcrepmvbx
rg-45 писал(а):Rover_61reg писал(а):ольшой АБ в багажнике в пуске двигателя участие вообще не принимал
именно так
А чё сразу не сказал, что он у тебя типа бесперебойника на компе, для поддержки штанов ?
Rover_61reg
rg-45 писал(а):потери попути
Потерь скорее всего нет.
Имеем 2 разные батарейки с разным внутренним сопротивлением, какая из них больший ток отдаст? А на тонких проводах упадёт доп. напруга и всё.
gcrepmvbx писал(а):для поддержки штанов
ну как показал экперимент зарядку хавает
Rover_61reg писал(а):Потерь скорее всего нет.
так это нада тестер включать.мерять,и фсё такое.этож скока телодвижений
Rover_61reg
rg-45 писал(а):включать.мерять
Да нафига мерять.
Ток в цепи равен ЭДС источника, поделённый на сумарное сопротивление всех элементов цепи (в том числе и внутреннее сопротивление источника).
Проводки от АБ до стартера - тоже имеют сопротивление. И при больших токах очень некисло на них падает.
Вообщем чего я рассказываю, и так сам всё знаешь
Глебаня
Skorpion писал(а):Общем какой лучше купить акум Бошевский или Подольский ну или какой там самый лучший ?
Я бы посоветовал Варту, 62 А\Ч
