gamer9
Авто: ТАЗ 21093 99 г.р., цвет синий
Авто таз 21093 99 г.р. Стучит (и не только стучит, а при этом машина дергается) в районе правого переднего колеса при движении автомобиля, даже при движении в пробке на маленькой скорости слышен цикличный стук при повороте колеса. Грешил на шруз, но не он. Щас грешу на подшипник ступицы, НО бывает что встану на светофоре, постою секунд десять и каак треснит один раз, как будто кто-то ногой по нему лупит.
Еще один интересный факт, что бывает без всяких стуков. Сегодня, например, во второй половине дня ездил и не стучало вообще.
Никто не может предположить что это?
Pavel33ru
Ступичный подшипник развалился наверно,будешь тянуть с заменой,может закусить нафиг так,что колесо не провернешь.
gamer9
Подшипник поменял, поездил недели и опять застучало. Только шруз остался в подозреваемых?
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
Грязь и камушки между тормозным диском и кожухом, Я с новья весной брал уже как год время от времени появляется и пропадает. но приверить шрус не мешало-бы
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
Pavel33ru писал(а):Ступичный подшипник развалился наверно,будешь тянуть с заменой,может закусить нафиг так,что колесо не провернешь.
Погляди ещё шаровую.
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
gamer9
угу, к тому, что советовали, - еще глянь краба и телевизор в месте крепления краба
gamer9
Спасибо, погляжу, отпишусь.
gamer9
Поменял правый наружный шруз. Как то он слишком легко вышел и подшипники стояли криво. Скорее всего дело было в нем, выходил. Внутренний не глядел. Долго пока не ездил, но пока стука не замечал.
Razrushitel
Авто: ВАЗ 21093i
А говорил:
gamer9 писал(а):Грешил на шруз, но не он.
gamer9
Razrushitel писал(а):А говорил:
Угу, ездил в четыре сервиса. В-первом поменяли наконечники, во-втором стойки, в третьем подшипники ступицы, причем хотели все четыре. В четвертом вообще сказали: "Давай решать проблемы по мере их выявления". И на этой фразе я их послал. Самое интересное, что НИКТО из них не хотел верить, что это шруз.
В итоге с другом сами поменяли внешний шруз, но стук остался, сегодня поменяли ещё и внутренний, да и шаровые заодно, и тьфу-тьфу-тьфу пока тишина ))
Как мы этот внутренний шруз тащили тросом другой машиной, это надо было снимать ))))) Ну никак не хотел выходить из коробки )
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
У меня был стук,осоьенно при трогании,но ездил,когда проходил ТО,попросил сделать дигностику ходовой,парень очень толковый,сразу опрелелил, незакручена была растяжка правого колеса.Буквально миллиметр подтянул.Стука нет сейчас.А так вообще не видно что незатянуто,определил потому что шайба ржавела,да и я посмотрел левая была затянута ,не ржавела,правая была ржавая,незатянута.Вообщем надо быть спецом в своем деле.
