Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Боцман (ex-Botsman) писал(а):Кир-кук
Вот только что?
Лючок закрыт, кожух практически герметичен. Кроме осколка ролика там ничего не было (или уже не было, или не заметили)
Болт мог открутицца, который крепит внутренний кожух к мотору
mr-Nick
Боцман (ex-Botsman),ты на Южном порту был?Там точно должно быть...Если буду там завтра - посмотрю,потом отпишусь)
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
mr-Nick
Я сегодня в Ясенево с машиной разбирался, поэтому в Южку не мог слетать. Объездил в округе все магазины, нигде не было. В Русь-Трейде консультант сказал, что часто спрашивают, но у них не бывает. Есть только на 8-ми клапанную матрёху.
max-np-max
Gloom писал(а):надеюсь хоть не на 16и клопке
У меня другой никогда небыло..., ремень не порвался, но я его сразу, на всякий случай, поменял..
Боцман (ex-Botsman) писал(а):Интересно, как долго продолжалась эта тишина до начала твоего дикого и трёхэтажного? 63
Не, я не матерился, я зажмурился...
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Кир-кук писал(а):Болт мог открутицца, который крепит внутренний кожух к мотору
блин.... мог. Спасибо за наводку, когда буду менять кожух посмотрю.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
max-np-max писал(а):ремень не порвался,
Не я один счастливчик
max-np-max писал(а):Не, я не матерился, я зажмурился...
а потом?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Боцман (ex-Botsman) писал(а):а потом?
двиг встал чтоли?
чет я нефкуриваю
max-np-max
Боцман (ex-Botsman) писал(а):а потом? Smile
Открыл глаза, посмотрел, все живо и ремень новый поставил
Gloom писал(а):двиг встал чтоли
Конечно, ключ застрял между ремнем и зубчатым шкивом колена...
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Боцман (ex-Botsman) писал(а):Доброго всем времени суток!
Столкнулся тут с такой проблемой : После того как завел машину (прошло примерно секунд 5-10) раздался громкий толи хлопок толи стук (точнее описать не могу, т.к. рядом грохотал Камаз).
З.Ы. Свечи и провода не при чем (уже проверил)
Посмотри заодно и ДМРВ, раз был хлопок то возможно взрыв был во впускном коллекторе, возможно вышибло ДМРВ,из за этого неправильный расход воздуха кажет и смесь богатит или беднит , поэтому и пропуски выскакивают, и ваще надо диагностику делать а не по бортовику смотреть.И ещё твой электрик долго отдыхает что то,так то уже 4го числа надо всех на работу выгонять, ваще охренели , устали видетили в России работать, отдыха захотели до 15 января, пипец какой то, а изарплату хотят как в европе...
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
фунтикс
Спасибо за совет, только если внимательно посмотреть на 2-ую страницу, то будет видно что причина найдена и устранена.
Алексей@
Авто: сервис
Боцман (ex-Botsman)
Ну вот теперь точно знаем что смещение на 4 зуба не страшно для клапанов и поршней я так понимаю?
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Алексей@
Ну как-то так выходит.
Axel_81
Авто: был ВАЗ-21113
Привет,
крышка ремня ГРМ ВАЗ-21103 есть в магазине техком, ул. Вешняковская.
2112-1006224 Крышка ремня ГРМ ВАЗ-21103 передняя 310,00 руб
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Axel_81 писал(а):крышка ремня ГРМ ВАЗ-21103 есть в магазине техком, ул. Вешняковская.
Блин, не ближний свет.......
но всё равно спасибо
mr-Nick
Боцман (ex-Botsman),в Руси нет и не было и не известно будет ли... В Южном порте что-то аналогичное висело,но не смог узнать что и по чём,т.к. никого не было в палатке...
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Чтобы не создавать ещё одной темы спрошу здесь же.
После движения на 3-ей или 4-ой передаче, когда перехожу на нейтраль обороты падают практически до нуля (~200-300), спустя секунду выравниваются........ РХХ вроде не причём, т.к. в остальных случаях холостые в норме. Пора чистить ДУ?
Кир-кук
Боцман (ex-Botsman) писал(а):Пора чистить ДУ?
Да. Потом менять ДМРВ
Ремень-то, надеюсь, нормально поставили ???
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Кир-кук писал(а):Ремень-то, надеюсь, нормально поставили ???
Тьфу три раза
вроде бы......
Насчт ДМРВ, всё так плачевно?
Тогда с ходу вопрос, какой брать? Вроде несколько производителей....
Кир-кук
Боцман (ex-Botsman) писал(а):Кир-кук писал(а):Ремень-то, надеюсь, нормально поставили ???
Тьфу три раза
вроде бы......
Вроде один, лучше немецкий
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Что-то сомневаюсь я что причина найдена.
То что на снимках, это следствие.
Не нравятся резиновые точки на роликах.
Такое впечатление что ремень был перетянут или ролики подклинивали.
Если ремень выломал кусок боковины, значит он сильно на неё надавил, а потом этот кусок застрял в ремне, пошел наверх и попал под шестерню, ремень уперся в кожух и кожух оторвался от нижнего крепления.
Он должен был сильно застрять в ремне, что-бы просто не упасть вниз..
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Badmean писал(а):ремень уперся в кожух и кожух оторвался от нижнего крепления.
Кожух треснул у среднего крепления,как раз там где натяжной ролик (который и был обломан).
Я согласен, что не найдена причина произошедшего. Вернее найден один из вариантов, а именно подклинивающий ролик. Но не факт что он виноват....... Так же не исключено попадание инородного предмета.....
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Badmean писал(а):Не нравятся резиновые точки на роликах.
Мне вот тоже они не нравятся, но немогу понять откуда они. Сегодня общался со знакомым, он высказал предположение, что это от шкива гены (ведь он прорезинен). Не знаю, не знаю
Кир-кук
Боцман (ex-Botsman) писал(а):Badmean писал(а):Не нравятся резиновые точки на роликах.
Это нормально,
почти всегда есть эти точки - они от ремня ГРМ.
Предлагаю на них забить,
а ежеле запускаем ролики по второму кругу, то ролик можно почистить
И эта, если ролик конкретно заклинит,
уверяю, вы не будете продолжать движение с этим звуком
