колено от калины, поршня тдмк со смещением 2,3мм
Хотелось бы услышать мнения Кир-Кук
Кир-кук
Чета я невкурил что ты имеешь ввиду под компрессионной высотой колец? И как она может измениться при смещении пальца? И чем точилово блока с коленом 75,6 отличается от точилова с коленом 78?
Блок точим по поршняМ, колено можно ваще не покупать для этой операции. Компрессионная высота поршня конечно меняется при смещении пальца, но кольца остаются полностью стандартными.
Процедура сборки мотора и расточуки блока ничем абсолютно не отличается от обычного капремонта и может быть сделана в любом нормальном сервисе.
Ресурс такого мотора практически ничем не отличается от ресурса заводского двигателя, и даже думаю сожет быть лучше, вследствие сборки прямыми руками из нормальных материалов.
Kirill111
Тады остановимся на вариантах 78/121 и 75,6/121.
По варианту 75,6/121 нужно:
- Колено 75,6
- Шатун остается 121
- Ищем поршни со смещением 2.3мм
По варианту 78/121:
- Колено 78
- Поршни ТДМК
- Точилово блока по-любасу
Если учесть что при 78 колене приход будет, плюс низы нормальные станут, мне тогда вообще больше нравится вариант 78/121
Kirill111 а чем может светить в будущем не расточенный блок при такой переделке? И еще вопрос: крышка блока остается без изменений или с ней чет творить нужно?
Кир-кук
И все таки компрессионаная высота задается не кольцами, а конструкцией поршня.
Про ресурс я уже выше тебя опередил.
Ну и к слову о ресурсе.У меня мотору исполнилось почти 2,5 года, 70000 пробега, из них 65000 на злых валах с мощностью мотора 143 лошади и отсечкой 8000 об/мин. Мотор едет и пока никак не хочет помирать. Последний замер компрессии поздней осенью показал 14 очков во всех котлах. При этом мотор не расходует ни капли масла от смены до смены, чем не может похвастаться ни один никуда не едущий мотор 1.8 литра.
Кир-кук
Вот точилово блока совсем не хочецца, не на столько я пока богат
Крышка блока это что?
Не вижу смысла жалеть блок, расточка не страшная операция, а наоборот полезная.
Нет возможности взорвать больше, надо взорвать то, что есть - качественно
так представь теперь, как поеду я на моторе 1.8 с этими самыми валиками и на ДАД+ДТ
Кир-кук пишет всё верно машина не с обкатки, а с 2003 года ступенька от колец уже есть наверняка, если просто присунуть новые поршни с уменьшенным огневым поясом кольца может поломать. Даже если откинуть ступеньку нужно вооружиться нутрометром и проверить на овальность и заодно выяснить что там по диаметрам внутри И эта кроилово ведёт к попадалову
Ищи поршень с гладким дном, как у Приоры, и штатной компрессионной высотой колец,
чуть облегчай штатные шатуны.
Зажать СЖ - это самое настоящее дешёвое кроилово.
Когда идёт счёт каждого кубика в наполнении цилиндра,
СЖ - на последнем месте, ибо в результате - всосёт меньше
Например, завтра гонки, а нихрена не готово,
берут и зажимают то, что есть
Поправьте меня если я не прав, но игры со степенью - это ловля блох.. Если говорить о динамике, я думаю полный клон моего мотора но со степенью 11 вместо 9,8 не привезет мне и полукорпуса ничего на квотере. А вот каждые лишние 100 кубиков внесут гораздо больший вклад, чем поднятие степени на единицу.
89лс с 1.6л уже даже несмешно
