rezident
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Suse писал(а):как зу 55 у тС ?
ЗУ в гараже лежит - активно юзал его когда на десятке ездил....
сейчас машин сама хорошо заряжает аккум.
fox_74 писал(а):Suse писал(а):как зу 55 у тС ?
хм,тоже акб 4 года ,ни разу не заряжал
вот и вцплыл вопроц
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Все же надо заряжать осенью.
kotmu
Авто: Мощный флагман
dmitriy_840 писал(а):Напряжение отключения заряжаемой батареи, В 14,2-14,5
Для Са/Са нужно 16В.
Нет, сори.
Для обычного свинцового АКБ 2,75-2,8х6=16,8вольт
Для Са более 15,2 не желательно.
ТС Советую мультиком проверить напряжение отсечки.
Даже 14,7 будет почти хорошо. А если 15 вообще не париться.
Во гады
мамонта раскопали
DNKDNK
не читал
автор полный долб или на половину?
fox_74
Да забудьте вы уже про это ЗУ
машин, при которой его брал (ВАЗ 2110) продан в далеком 2010 году....
это она цука плохо заряжала....
fox_74 писал(а):Да забудьте вы уже про это ЗУ
не фк на зеркало пинять,если рожа крива и руки из жопы
fox_74
Suse писал(а):fox_74 писал(а):Да забудьте вы уже про это ЗУ
справедливости ради....
десятка плохо заряжала.... не зря народ покупал таблетки с двумя вариантами зарядки (или что там было намУдрено)...
плюс у меня зимой поездки на работу/с работы....
fox_74 писал(а):Suse писал(а):fox_74 писал(а):Да забудьте вы уже про это ЗУ
ино рн спасал и шевирн всегода спасал))) 14.5 стабильно
rover писал(а):Если хочешь увеличить ток зарядки, то завышаешь резистор R10, в процентах от теперешнего номинала.
То есть это будет (сужу по своему алгоритму зарядного) 2 А к 2,7 Ома
2,7к/100 = 0,027 = 1%
2А/100 = 0,02 = 1%
65А-55А=10А
65/100=0,65
10*0,65=6,5%
0,02*6,5=1,3А (+2А)= 3,2 А зарядки номинальная
0,027*6,5= 0,1755 (2,7кОм)= 2,87к R10
Что-то мало получилось Smile +-10% же, в общем на 200 ом прибавить
А переменный - накинуть на АКБ клеммы и тестером замерить напряжение, и прибавить до требуемой напруги.
хм, попробую)
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Нафига заряжать до 100%? Ты пока его до машины нести будешь, он сядет до свох обычных 80% и на этом все и остановится)
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
fox_74
Если надо побыстрее, подключи на батарею сварочный инвертор, если он есть, конечно.
Swirl
Авто: Astra J
Норм,как всегда пока не надо то и не чешем
lapyga
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114
Доброго дня всем. Как все-таки можно регулировать ток? попробовал заменить R10 на последовательно соединенный 1к и переменник на 2,2к изменение сопротивления от 1 к до 3,2 к ни к каким эффектам не приводит
что крутить для регулировки тока?
Sedoy.
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
lapyga писал(а):что крутить для регулировки тока?
В этом зарядном нечего крутить,на микросхеме-компаратор,он только вкл-выкл.
lapyga
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114
Sedoy. писал(а):lapyga писал(а):что крутить для регулировки тока?
Угу, с током понял - он ограничен похоже мощностью трансформатора, а если задача сделать так, чтобы заряжал в импульсе напряжением до 16,3?
Чтобы изредка раскачивать аккумулятор Ca-Ca
Уменьшить до 2.2 например, R11 и до 500 Ом r12 а R13 (переменник) увеличить до 10к ? Т.е. увеличить диапазон регулировки? Это позволит увеличить пороговое напряжение срабатывания схемы в режим импульса? и будут ли импульсы с напряжением 16,3 или оно тупо отключится?
Есть лабораторник до 30В 10А, им можно запросто 6,3 сделать, но ток приличный получаем и соответственно кипение. Т.е. хочется получить именно импульный режим и желательно этим зарядником, чтобы в гараже его юзать и был свободен лабораторник.
Для контроля подключил китайский вольтметр.
Купил себе на Али зарядное устройство. Полностью автоматизированное. позволяет заряжать литийионный, литийполимерные, свинцовые АКБ.
Выставляешь напряжение АКБ, ток зарядки и вперед... На дисплее видно, каким током АКБ в данный момент заряжается. Видно, как на завершающем этапе зарядное устройство снижает ток, видно как "пробует" батарею, то есть повысило ток на 0,2А, напряжение на АКБ подросло, ЗУ снизило ток и так пока на 100% не зарядит. Правда завершающий эта весьма муторный, зато можно оставить АКБ на ночь и не париться. Так же ЗУ считает, сколько АЧ оно в батарею "залило".
Если кому интересно. могу сцылку кинуть, пока не кидаю, дабы в рекламе не обвинили.
Напряжение после моста 18 вольт ,трансформатор там ватт 60 максимум...
Tymur
Вова Длинный
кидай ссылку, не ссы, тут али и так разрекламирован выше крыши
lapyga
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114
Ну если на то пошло, то в итоге то будет кулон 912. Ну вот хочу с компа программы зарядки формировать. НО!
Вопрос не в том, какой зарядник можно купить на ебее или али или хочется итп. Их ТАМ много. Вопрос, как адаптировать имеющийся под задачу раскачки кальциевых батарей. Тема так и звучит:
Можно ли «усовершенствовать» Зарядное Устройство?
а не какой зарядник купить и где
Sedoy.
Tymur
lapyga писал(а):Ну если на то пошло, то в итоге то будет кулон 912. Ну вот хочу с компа программы зарядки формировать. НО!
вы этот вопрос с января 2009 года тут решаете. Решайте конечно свой вопрос на здоровье. а мне ща на али и ебей ссылок накидают, и я для себя через примерно месяц ожидания свой вопрос закрою
