miki2115
Авто: приора люкс
miki2115 писал(а):Я думаю ели питание перебросить по ближе к аккум и провода взят потолше все будет ок .
с чего эта уверенность?[/quote]
судя по описанию дефекта при подключения доп нагрузок .значит точка где-то на грани срыва.мж не хватает чуть. Ведь когда разрабатывается схемы инженер руководсвуется ТУ (инженер забугорный) а в наших авто ......уууууууууу может быть . что угодно. в частности по электрике.(скажем попался генератор с нижнем пределом)
Хвост
Авто: Приора 02-018, хетч.
evgeny_stalker
сейчас переговорил с инженером по гарантии АВТОМИРа , он сказал, что АВТОВАЗ никаких предписаний или информационных писем не отправлял.
starling
так бери в комплектации 03-018
вдруг повезет?
evgeny_stalker
Авто: ВАЗ-21723-02-018
miki2115
Авто: приора люкс
evgeny_stalker писал(а):Хвост
Нет, датчик не имеет отношения к писку. Он участвует в автоматическом регулировании температуры воздуха в салоне.
А насчет писка я ссылку на другой форум дал. Там и переписка с АВТОВАЗом есть. Кстати, еще на одном форуме тоже обсуждение есть.
Если коротко, то АВТОВАЗ в конце декабре обещал дать предписание СЦ устранять этот дефект при обращении владельцев. Но предписания этого пока еще никто не видел и каким образом будут устранять - никто не знает.
пускай это предписание они себе засунут... нужна ДОКУМЕНТАЦИЯ.Мне когда открывали центральную консоль . где стоит блок управления. я был поражен --жгутов нет. провода наброшены хаотично.на мой взгляд сделано как бы допоборудование с зскизов--вот поэтому и документации нет --потому-что ее НЕТ
evgeny_stalker
Хвост
Вот и я тоже в среду разговаривал с начальником отдела по гарантии Ростокино. У них тоже никаких писем нет. Может быть дело в том, что у АВТОВАЗА каникулы до 2 февраля и они еще никому не разослали предписание.
evgeny_stalker
miki2115
Согласен!
Документация на HALLA CCC - это миф! Нигде ее нет - ни в СЦ, ни в инете.
miki2115
Авто: приора люкс
Хвост
miki2115 писал(а):хаотично.на мой взгляд сделано как бы допоборудование с зскизов--вот поэтому и документации нет --потому-что ее НЕТ
нет, ну документация должна быть в каком-либо виде, ее не может не быть, но то что ее нет у оффициалов это говорит о том, что дело мутное.
evgeny_stalker писал(а):Может быть дело в том, что у АВТОВАЗА каникулы до 2 февраля и они еще никому не разослали предписание.
так же мне ответили в автомире марьино. в другом форуме проскочила инфа что 24 декабря будет отправлено предписание, но оно не может быть отправлено т.к.
evgeny_stalker писал(а):у АВТОВАЗА каникулы до 2 февраля
сейчас разговаривал с инженером по гарантии автомира на байкальской. у них на очереди с таким дефектом 2 машины. в новых партиях автомобилей такой дефект также присутствует, но не у всех. ну и ситуация такая, что они менять не будут ни чего, т.к. не знают, что именно надо менять. так что
evgeny_stalker
У кого Приора с климатом, разъясните - там есть режим автоматического управления скоростью вентилятора и распределением потоков? Ну типа чтобы только температуру желаемую выставил, а остальное само - сильнее/слабее дуло, потоки распределяло?
evgeny_stalker
Хвост писал(а):ну и ситуация такая, что они менять не будут ни чего, т.к. не знают, что именно надо менять.
Вот и я про это же самое. Отается только ждать. Во всяком случае до начала февраля, когда они там на АВТОВАЗе из загула выйдут.
miki2115
Авто: приора люкс
честно говоря я сильно не переживаю что у меня автоматика не работает. т к для меня она не приемлема в связи с тем что автоматика управляет скоростью потока а не частотой срабатывания муфты комрессора и в авто становится не выносими душно именно душно а не холодно.
Хвост
adav
у HALLA CC автоматическое регулирование скорости потока есть, а у panasоnicа присутствует еще и дополнительное распределение потоков. но выпускают подавляющее большинство с HALLA. с панасоником авто еще не встречал.
Алексей@
Авто: сервис
Есть такой писк и у меня. Ставлю в режим авто, отопитель не работает и пищит. Затем подумав минуту примерно включается на вторую скорость.
miki2115 писал(а):Но на мой взгляд первая скорость не нужна
Вот как раз и нужна. ее же вообще нет, только писк один.
miki2115
Авто: приора люкс
да в такой у меня сейчас в авто стоит .а российский с маркировкой автоваза на руках(сервесмены из гермеса усир...сь что это одно и то же стоит кстати 1200р) но ни чего не работает.
miki2115
Авто: приора люкс
Алексей@ писал(а):Есть такой писк и у меня. Ставлю в режим авто, отопитель не работает и пищит. Затем подумав минуту примерно включается на вторую скорость.
я же говорю что для меня на первой скорости просто не хватает воздуха для нормального дыхания
evgeny_stalker
Хвост писал(а):с панасоником авто еще не встречал
С Панасоником комплектация - 01-018. То есть Норма с климатом.
Хвост
evgeny_stalker
спасибо, буду знать.
хотя странно как-то получается, на одних одна установка, на других другая...
miki2115
Авто: приора люкс
СООБЩЕНИЕ ИЗ ДРУГОГ ФОРУМА Сегодня обнаружили:
На Приорах оборудованных кондиционером ф."Panasonic" к отопителю подключается разъем жгута от контроллера САУКУ. Так что придумал АВТОВАЗ: сделал еще одно разъемное соединение, причем колодка один в один папа-папа, длинной этот жгут получился сантиметров 20. Но может он конечно и нужен, только вот перепутать подключение - как два пальца. Перепутав колодки мы получаем: все работает нормально, только отрезок провода с бОльшим сечением поменялся с проводом меньшего сечения со всеми вытекающими. Представитель завода сказал, что очень часто на конвейере путают концы. Хотя встречали приору с панасоником, где этого разъема нет. Где разъема нет - дата выпуска раньше.
Вот так обращайте внимание.
ВООБЩЕ ЖЕСТЬ
evgeny_stalker
miki2115 писал(а):автоматика управляет скоростью потока а не частотой срабатывания муфты комрессора
Не совсем так. Автоматика регулирует скорость вращения вентилятора при большой разнице заданной температуры и имеющейся в данный момент. Если разница небольшая, то при малых скоростях вращения идет регулирование заслонки отопителя.
evgeny_stalker
miki2115 писал(а):да в такой у меня сейчас в авто стоит .а российский с маркировкой автоваза на руках(сервесмены из гермеса усир...сь что это одно и то же стоит кстати 1200р) но ни чего не работает
Российский идет только на Нормы. Какие сколько стоят я не знаю, так как мне по гарантии меняли.
Может быть сам датчик неисправный, может блок САУКУ не работает, а может и что-то где-нибудь с проводкой накосячено.
miki2115
Авто: приора люкс
evgeny_stalker писал(а):Хвост писал(а):с панасоником авто еще не встречал
что тго я сомневаюсь -- что есть на складе . то и ставят
miki2115
Авто: приора люкс
evgeny_stalker писал(а):miki2115 писал(а):автоматика управляет скоростью потока а не частотой срабатывания муфты комрессора
откуда такие сведения. это очень сложная система не по силам автовазу и дешовым разработчикам
evgeny_stalker
Хвост писал(а):хотя странно как-то получается, на одних одна установка, на других другая...
Это к вазовским маркетологам.
miki2115 писал(а):что тго я сомневаюсь -- что есть на складе . то и ставят
Люксов с Панасоником не встречал. Во всяком случае, людей, которые имеют эти автомобили.
miki2115
Авто: приора люкс
evgeny_stalker писал(а):miki2115 писал(а):да в такой у меня сейчас в авто стоит .а российский с маркировкой автоваза на руках(сервесмены из гермеса усир...сь что это одно и то же стоит кстати 1200р) но ни чего не работает
вот для этого и нужна СХЕМА. и пока она придет гарантия кончится
