bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
Gloom
так купи на 1 дверь- посмотри, подумай=)
тут же если одна дырка заткнется- ты сам офигеешь от эффекта и шума с другой стороны
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
bolt1
у меня нормальные уплотнители...
все плотненько, я думаю над уплотнителем вдоль крыши
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
cpan21103, сделай пожалуйста фотки снутри передней стойки и в районе стойки между дверями.
александр21
Glan писал(а): а вот верхний уплотнитель, тот что вдоль крыши и бы рекомендовал приорошный
а чем он лучше? Фотки у кого нибудь есть?
Glan
подойди к приоре или калине и постмотри чем он лучше
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Добро - утром выложу.
Пока в словах. У передней стойки уплотнитель впритык к накладкам, а со старым уплотнителем он заходил на накладку, но выглядит нормально.
У стойки между дверями почти все нормально - уплотнитель меньше чем старый, но все-таки заходит под накладки. Только в самом верху в повороте уплотнитель не заходит под накладку, но старый уплотнитель только чуть-чуть заходил. Надо бы посмотреть как там у приоры - может кто фотки выложит.
cpan21103
Вот фотки.
Здесь думаю щель просто приклеить шумку (как паролон) под накладку и краски не будет видно. Да и видно ее только если вспышкой фоткать, а так я ее и не видел
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Сколько комплект стоит на ваз 2111?
cpan21103
Я брал за 280 руб. за штуку - всего 4 = 1120руб.
DEEPSD
Авто: Астросарай
Разглядывал уплотнители на Приоре - они лучше чем на матрешке и более мягкие.
александр21
cpan21103 писал(а):Вот фотки.
неплохо! Тоже когда разбогатею-разорюсь на приоровские уплотнители. Шумку полную уже сделал, поставлю приоровские уплотнители и совсем иномарка будет у меня
Держитесь мерсы с аудяхами
cpan21103
Посмотрел на приорах уплотнители. У них нет вставки в углу.
Поставил все 4-ре уплотнителя - все без проблем. Когда снимал старые уплотнители, то какая-то мастика была только в водительской двери, а в остальных ничего не было. Также в старых уплотнителях внутри около разреза находился кембрик для заделки стыка. Я этот кембрик засунил в новые уплотнители. Также от каждого уплотнителя осталось примерно по 50 см. обрезки. Двери не пришлось регулировать.
Вывод: советую
Gloom
а я вот тут сегодня пока на гарантийке стоял, рассматривал бархотки и оконные уплотнители на приоре.
Вот это реальная вещь которую я захотел
IvanKuznetsov
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V 2004г
Думаю лучше всего внутрь обычных уплотнителей просунуть шлангочку чтобы жестче была и тогда будет герметично так герметично!
DEEPSD
Авто: Астросарай
Gloom писал(а):а я вот тут сегодня пока на гарантийке стоял, рассматривал бархотки и оконные уплотнители на приоре.
Ага, они лучше 10-х, однако внутренние бархотки сделаны из очень жесткого пластика.
Glan
cpan21103 писал(а):Посмотрел на приорах уплотнители. У них нет вставки в углу.
глянь новые десятошные - там их тоже нету...
cpan21103 писал(а):Также в старых уплотнителях внутри около разреза находился кембрик для заделки стыка. Я этот кембрик засунил в новые уплотнители
я покупал приоровские уплотнители кольцом - то есть изначально спаянные
Gloom
DEEPSD писал(а):Ага, они лучше 10-х, однако внутренние бархотки сделаны из очень жесткого пластика.
я про внешние
внутрянки у стоковые нормальные
Nordikk
Авто: 21124-снежка
блин,у нас в Екате спросил про уплонители в нескольких магазинах и все ржут,откуда?машина то новая
сволочи,можно подумать что их ещё не выпускают
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Ржать - их любимое. Мне один раз ржали по поводу девяточных шаровых кранов печки. После покупки была охота принести и продавцам показать, что они есть.
Subzero
Авто: 21124
Поставил себе приоровские уплотнители
. ИМХО не стоит этого делать. Приоровский - 280 р. 10-й - 160р. Разницы по задним дверям нет абсолютно, в обоих случаях воздух не сосет, мягкость (или жесткость) резинок одинаковая. 10-й внутри машины выглядит аккуратней. А вот с передней дверью у меня косяк вышел
. Толи дверь садится кривова-то, толи... Но если 10-й уплотнитель при закрытии двери плотно перекрывает весь стык, то приоровский, при закрытии соскальзывает в сторону и при скорости 100-120 чуть-чуть подсасывает воздух.
Я опэчалэн
, 280р. коту под хвост (уплотнитель был с заводской пайкой и на переднюю дверь (в отличии от задней) не встал, пришлось резать. Ээх, столько пива пропало.
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
Уважаемые, не подскажите что за уплотнитель на Приоре стоит на передней двери код такой:
21700-6107020-00 Уплотнитель верхний левый
21700-6107221-00 Уплотнитель верхний правый
на фотке позиция 11
Может быть кто нибудь сфоткает его, как он выглядит в жизни! Знакомых с такими машинами нет, в магазинах в нашей деревне не видел.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
karlson05
-makar- спасиб!
читал ту темку про приоровские дверные уплотнители, жаба задушила менять как узнал что 4 резинки стоят 1200р, а по одной/двум наши барыги не продают. Ну ладно!
Просто смортю "каталог деталей и сборочных едениц" по Приоре и там этот уплотнитель идет именно как 21700-6107020, т.е свой Приоровский! да и стоит он вот
21700-6107020-00 Уплотнитель верхний правый АвтоВАЗ 153,00
а дверной уплотнитель вот:
21700-6107018-00 Уплотнитель двери перед Балаково 305,00
Вот и хотелось бы узнать у обладателей сей чудо машины
что же там за резиночка такая
Subzero
Авто: 21124
karlson05
И правильно сделал. Не стоят они того. Я сначала поставил приоровские уплотнители, переплевался и потом поставил родные 10-е. 10-е лучше прилегают к двери, точнее при закрытой двери у них пятно контакта больше. Во вторник выложу фоты, покажу как это выглядит.
karlson05
Subzero фото чего? стандартне 10х уплотнители что ли
тык они у меня стоят
Вот хотелось бы узнать про ту резиночку от Приоры, которая закрывает путь воздуху/шуму в салон. ПРосто щаз приклеил оконный уплотнитель, то тот что D образный, шуму меньше стало, а с той резинкой еще меньше
наверное будет. (Хочеться в это верить)
