antipinoman
Авто: Веста
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Вот и я сегодня в связи с полной заменой дисков, колодок и направляющей колодок (последняя пала смертью храброй, обломился закисший болт), перед тем как болтик завернуть смазал графиткой.
Через 20тык посмотрим, как себя болты ведут
Есть такая вещь- золотой ключик в народе называется, 50 см арматура с квадратом под головку на конце. менял с ней подвеску- гайка передней ступицы: без проблем, нижние болты амортизаторов сзади- без проблем. Закисшей гайке нужно большое усилие что бы провернуться, естественно. Обычным рожковым, накидным ключём или даже трещёткой его не создашь- ручка короткая.
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Александр Афанасьев писал(а):золотой ключик в народе называется
после таких народных средств зачастую появляются "чижики"
Subzero
Авто: 21124
Александр Афанасьев писал(а):Закисшей гайке нужно большое усилие что бы провернуться
Или что бы свернуть ее вместе со шпилькой
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Ох уж эти шпильки, так любимые ВАЗом ! Особенно убивет крепление троса ручника к задней балке - хиленькая шпилька с такой же гаечкой на 10. Когда менял ручник на предыдущей машине - как ни стрался - все равно свернул шпильку одну. На матрехе, не поленился и сразу после покупки залепил все шпильки автопластелином, предватительно его чуть нагрев феном строительным. Сегодня менял трос - открутилось и закрутилось все без проблем.
D_r_i_v_e
Авто: 21104, 2006 г.в. 140 тык
Кстати есть такая фигня называется герметик для резьбы. По словам сервисменов болты у ИН закручены с этим герметиком. Говорят офигенно помогает от закисания!
nosik77 писал(а):после таких народных средств зачастую появляются "чижики"
Subzero писал(а):Или что бы свернуть ее вместе со шпилькой
господа, дык ить смотреть нада чё крутишь! гнилую до состояния бесформенной ржавой кучи гайку не стронешь, безусловно, ничем, кроме ножовки-зубила-болгарки. А чижики- если я правильно понял, гайки без граней-лечатся не плохо при помощи напильника ( конечно, если есть место подлезть). С двух сторон напильником формируется подобие граней и вперёд. А так впечатление, что господа nosik77 и Subzero ошиблись чатом, ездят на ино и гаек ручками не крутили! Без обид. По теме чата скажу, что все гайки сажаю на графитку или хотябы литол. вроде ничего, откручиваются после полегче.
Ганс писал(а):Ох уж эти шпильки, так любимые ВАЗом ! Особенно убивет крепление троса ручника к задней балке - хиленькая шпилька с такой же гаечкой на 10. Когда менял ручник на предыдущей машине - как ни стрался - все равно свернул шпильку одну. На матрехе, не поленился и сразу после покупки залепил все шпильки автопластелином, предватительно его чуть нагрев феном строительным. Сегодня менял трос - открутилось и закрутилось все без проблем.
D_r_i_v_e писал(а):Кстати есть такая фигня называется герметик для резьбы. По словам сервисменов болты у ИН закручены с этим герметиком. Говорят офигенно помогает от закисания!
А вот за это СПАСИБО БОЛЬШОЕ! учту!
и ещё раз за ино. Примерно полгода назад по радио слышал прикол: в одну из америкосовских ЦРБ поступил пациент с огнестрельным ранением дробью. Вынули дробь, полечили, начали распрашивать- что да как. Он и говорит: да вот, мол, чинил свой шеви- бьюик- GMC, точно не помню, откручивал гайку- она никак, и так и сяк, и сбоку, и снизу, и вниз головой- НИКАК! ну и пальнул в эту........!, .........%;№"*###@&....! в упор из дробовика. Рекошетом, естественно, ему всё обратно прислалось!!! И я его оч даже понимаю. Вот те и ино!
nosik77
Александр Афанасьев писал(а):А чижики- если я правильно понял, гайки без граней
неправильно понял. "чижик" - остатки шпильки. Гайка со второй половинкой шпильки достается владельцу "золотого ключика" в качестве сувенира.
Александр Афанасьев писал(а):гайки без граней-лечатся не плохо при помощи напильника ( конечно, если есть место подлезть)
еще лучше лечится с помощью гайкореза ( как вариант -
http://www.spikcom.ru/katalog403.htm ) без "онанизма" и самоистязания с помощью напильника
Александр Афанасьев писал(а):А так впечатление, что господа nosik77 и Subzero ошиблись чатом, ездят на ино
а здесь шпионят и пытаются раскрыть тайну "золотого ключика".
внимательно читаем мой профиль
D_r_i_v_e писал(а):герметик для резьбы
Александр Афанасьев писал(а):учту!
с осторожностью, анаэробные фиксаторы резьбы (если хотите - герметики) бывают разной степени фиксации (минимум - откручиваем пальчиками, максимум - ключом + нагрев до 200-250 градусов по Цельсию)
Александр Афанасьев писал(а):гаек ручками не крутили
чушь полная. Мой первый автомобиль на котором я, в возрасте семи лет, начал крутить осознанно гайки - ЗАЗ 968А, 1978 года выпуска принадлежавший моему деду (светлая ему память, деду).
Сергио
swd писал(а):Кто как борется с этой проблемой? Должен же быть какой-то способ предотвращения этой хрени?
Болгарка и WD рулят :hehe , а так вроде что бы незакисало, болты, шурупы в Олифу.
D_r_i_v_e
nosik77 писал(а):с осторожностью, анаэробные фиксаторы резьбы (если хотите - герметики) бывают разной степени фиксации (минимум - откручиваем пальчиками, максимум - ключом + нагрев до 200-250 градусов по Цельсию)
Сейчас в сервисе спросил, сказали есть красный герметик...есть синий. Красный потом фиг открутишь...синий слабже фиксирует.
Так что.....синий герметик для резьбы рулит!
Subzero
Авто: 21124
nosik77 писал(а):Александр Афанасьев писал(а):А чижики- если я правильно понял, гайки без граней
Хорошо сказал
и добавить нечего.
olegus74
Авто: разные
Резьбовые соединения в подвеске и других проблемных местах мажу графиткой.
Гайку передней ступицы можно открутить руками, не прибегая к силовым упражнениям, если включить мозги.
karapuzzz
Авто: ВАЗ 2112, двиг. 2112 1,5л 16 клап.
Мне советовали графиткой мазать. Я правда её нигде найти не могу пока)) Но разница налицо: 3-4 раза снял колесо, винты ничем не смазывал и последний раз со страшным скрипом и усилиями они отворачивались. До этого же у знакомого графиткой пользовался - в следующий раз работать одно удовольствие))
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
ФИОЛ-2У мажу ним все... )))) Шо вижу.... И все легко откручивается.
