sp-kid
Авто: 21099i 2003г
klolik писал(а):Ппц вы счастливчики. А мне придется через их единственный инет-магазин заказывать. Цена блин 650 + доставка 300
ого! мне мои за 350 пара обошлись
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Товарисчи, пацкажыти ламеру.
Собираюсь подключать зеркала по вот этой схеме:
В магазах х*р найдешь двухконтактную колодку для лампочки-индикатора рядом с кнопкой. Нашел свободную колодку в недрах торпеды. Она подключена вот по такой схеме:
Я прав, что свободную колодку можно просто отрезать и использовать для подключения зеркал?
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
Тоже подключал по это схеме
Только на 30 контакт "плюс" брал с жёлто-голубого провода обогрева зад. стекла. Такой вопрос, кто как тянул провода с правого зеркала в салон? окошка не нашёл
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
ATAC писал(а):Такой вопрос, кто как тянул провода с правого зеркала в салон? окошка не нашёл
После гофры из двери провод тянется по стойке вниз, там надо попасть в 8мм дырку, а уже ниже, если снимишь пластиковую накладку увидишь овальную дырку уже в салоне. Я делал так. Только саму накладку я полностью не снимал, тк торпеда мешает, а просто открутил снизу и отогнул ее и ковер с шумоизоляцией немного.
ATAC
В эти 8 мм,хрен попадёшь
Iwaiter
Авто: ВАЗ-211440 2010 г. 1,6 л 8-кл. (продана) Ford Focus 3 wagon 125 hp MT
ATAC писал(а):В эти 8 мм,хрен попадёшь Smile
Ничего, ничего, попадёшь!
Проволокой легко попадёшь. Я в течение 5 минут струну от гитары пропихнул.
sp-kid
Авто: 21099i 2003г
Я фонариком подсвечивал и без проволоки вообще попал - все норм)
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
комплекты есть разные, тока искать их надо 2АПсО ( найти трудно), АПсО ( купить намного легче)
да вот и расшифровки
у меня зеркала 2114, элементы купил АПсО в БИ-БИ других не было, стоят 400 руплей, поставил, но ещё не подключал, пока доволен
Adelko
Кстати точно. Асферика офигенно удобна. А комплектами продается в том же би би только те где слева асферика, а справа везде сфера. В итоге взял так. И очень хочу правую тоже асферику! А ее в наличии нигде нет.
Aleco
сначала думал подключить по стандартной схеме
но потом чёта захотелось что б включать каждое зеркало в отдельности, тогда назрела такая схема
потом прикинул что сильно много геморою, одно зеркало не так уж и много кушает, и наверно подключу так
только по этой схеме "+" постоянный зеркала можно включить при завеённой и нет машине
так что на выходных буду подключать
подключил по последней
vladvik2003
На форуме встречаются фотографии зеркальных элементов Эргон с асферикой двух видов: с пунктирной полоской и сплошной между зонами зеркала. Где оригинал, а где подделка?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
vladvik2003
Спасибо. Я так понял есть закономерность: с обогревом - пунктир, без - сплошная.
Art-M
vladvik2003 писал(а):Спасибо
жигулист
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
Ergon шикарные зеркала, себе ближе к зиме буду ставить: антиблик, обогрев, асферика
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
тоже катаюсь и ненарадуюсь! Оба асферика. Забыл уже что такое вертеть головой. Антиблик тоже вещь супер!!! Зимой будем обогрев тестить.
Art-M
WEM86 писал(а):Зимой будем обогрев тестить.
Да и летом неплохо, в дождик
жигулист
товарищи, желто-голубой провод- это желтый провод с голубой полосой?
volokh
жигулист
volokh
спасибо!
Еще один вопрос в тему- купил кнопку обогрева заднего стекла от 2115, в ней не хватает одной ножки, которая идет на черный провод колодки. обогрев на ней работает, пиктограмма светится, лампочка, сигнализирующая о включении, тоже, но очень тускло. в связи с этим вопрос- это нормально, что одной ножки у кнопки нет? и еще один- можно ли разобрать кнопку и воткнуть туда светодиод нормальный, а то фигня какая то, а не кнопка((((
WEM86
насчет ножки не скажу, а вот диод сменить можно!
volokh
жигулист писал(а):Еще один вопрос в тему
В руках не держал, но, скорее всего, выводы внутри совмещены (объединены).
Выключатель - два контакта: +12В приходящее-собственно выключатель-12В выходящее.
Лампа-Сигнализатор - +12 выходящее-лампа-масса.
Подсветка - +12В подсветки-лампа-масса.
Следовательно: всего надо 4 вывода.
Лампы на св.диоды +12В, св. диоды +12В на лампы, и то и другое на св.диод 3В+резистор можно поменять, подобрав по габаритам. Весь инет "этой технологией" завален. По-колхозному называется "пересветка".
жигулист
WEM86
volokh
спасибо!
volokh
да пусть хоть как называется, хоть колхоз-тюнинг))) работало бы) а то надоело наощупь определять, включен обогрев или нет((((
bibikin
Предупреждений: 2
синий антиблик, он реально синий, или голубой? (на фото - голубой)
что получше будет, синий или нейтральный антиблик?
