Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
На Монтажке установлено 4 доп релюшки (из 5)-- 3 с лева и 4 в конце с права- к 4 подходят сильнейшие провода (сечение большое) я тк понимаю этот начиная от прикуривателя до сигналки ?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Zhenya1777 писал(а):я тк понимаю этот начиная от прикуривателя до сигналки ?
По памяти, одна из них для включения стартера, а так же для блокировки его же когда двигатель уже завелся(управляется ЭБУ), еще одна на противотуманки передние, далее на стеклоподъемники, а вот для чего четвертая я не помню, вроде бы как раз на сигнал, но у себя я делал все таки с отдельной релюшкой на сигнал под капотом, которой управляли штатные провода сигнала, а питание сигналов через нее шли напрямую с АКБ. А то мало ли, вдруг пред издохнет и останешься без сигнала и вентилятора радиатора охлаждения(так как эти цепи висят на одном предохранителе), а ведь уже лето, можно и закипеть.
NiK_ChesK
Авто: 2112. 2003 г.р. 16 кл. 1.5л
Люди подскажите, менял гидрики и при сборке двигла промазал герметиком локтайт (оранжевый такой в шприце), теперь вопрос. Когда можно запускать мотор, герметик снаружи через пару часов (что выдавило) как был жиденьким так и остался жиденьким
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Насколько помню, анаэробный герметик как раз должен твердеть без доступа кислорода.
Zhenya1777
SAuto сделал я параллельное соединение через предохранитель- ОРЕЕЕТ ))
Zhenya1777
NiK_ChesK писал(а):Люди подскажите, менял гидрики и при сборке двигла промазал герметиком локтайт (оранжевый такой в шприце), теперь вопрос. Когда можно запускать мотор, герметик снаружи через пару часов (что выдавило) как был жиденьким так и остался жиденьким
Дай сутки хотяб
NiK_ChesK
Спс. С герметиком разобрался, теперь другая тема. запускаю двигал движок чуть чуть потряхивает а по БК показывает чутарик повышенный впрыск вместо 3.3-3.6 обычных идёт 4.7-5.1-это что?
Последний раз редактировалось: NiK_ChesK (21 Июня 2012 18:59), всего редактировалось 1 раз
Сцепление (2112)
Чую- подходит его конец
Как там ВИС и Автоваз- совсем безнадёжно?
Хочу спорить с жабой аргументировано!
Zhenya1777
Победитель Четверга писал(а):Сцепление (2112)
Завтра еду менять )))--- Или Крафт или Лук поставлю с выжимным от ВИС
SAuto
Победитель Четверга писал(а):Как там ВИС и Автоваз- совсем безнадёжно?
Да как повезет, но люди ставят и ездят, самое главное что б не откровенное палево. Я лично поставил себе LuK, сначала педаль была легка-легкая, а теперь привык, так кажется что так и было раньше на заводском
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
При включении дворников на время их работы жуткий треск, а сами дворники стоят на месте - что могло ориентировочно сломаться? Возножно, что чтонить просто открутилось-соскочило??
вечером буду смотреть...
Сергио
Zhenya1777 писал(а):На Монтажке установлено 4 доп релюшки
SAuto писал(а):По памяти, одна из них для включения стартера,еще одна на противотуманки передние, далее на стеклоподъемники, а вот для чего четвертая я не помню
Если есть обогрев заднего стекла, то...+от сиги могли воткнуть...
Zhenya1777
V1T писал(а):При включении дворников на время их работы жуткий треск, а сами дворники стоят на месте - что могло ориентировочно сломаться? Возножно, что чтонить просто открутилось-соскочило??
1 - Вариант в трапеции прокруты
2- в дворниках шлици
3 - моторчик
Zhenya1777
в общем в плане сцепления я смотрю большинство придерживается золотой середины (по цене)- лук, чуть дороже чем вис и автоваз, чуть дешевле чем валео и сакс
говорят что оно кстати конвеерное сейчас
SAuto
Победитель Четверга писал(а):говорят что оно кстати конвеерное сейчас
На Приоры ставят Луковскую корзину.
Zhenya1777
Все таки еще где то нашел ведомый диск с медными заклепками
И еще, если сравнить две фото, одна сделанная тобой, а вторая я так понял с инетмагазина, то на твоем ведомом диске не хватает двух пружинок, ты точно поставил 12 сцепление? Т.е. сцепу предназначенную для 1,5 16V или 1,6 16V? Да и концы лепестков корзины у тебя отличаются. А то вот для сравнения в этой теме фото
Какую взять корзину сцепления? и там же на первой странице каталожные номера сцепления LuK для разных авто.
Zhenya1777
SAuto писал(а):Победитель Четверга писал(а):говорят что оно кстати конвеерное сейчас
Zhenya1777
И еще, если сравнить две фото, одна сделанная тобой, а вторая я так понял с инетмагазина..
2 из инет магазина )) я забыл сфоткать свою )) но она аналогична той что на фото (только с пружинками )) уже поправил )).
И да именно для 2112\2110 пробег у сцепы типо должен быть 110 тыщ мастер обещает 60 тыщ сто процентов пройдет .
AndrewKa
Авто: ВАЗ 21124
В штатном БК который в приборке стало показывать пробег меньший(т.е. например от пункта А в пункт В), как вернуть все обратно чтобы пробег общий показывало?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
AndrewKa
Справой стороны приборки торчит палочка такая, нажми на неё и показания перескочат в "общий пробег", ну а если в режиме "меньшего пробега" нажать и удерживать эту палочку три секунды, то пробег обнулится и приехав в пункт В, ты увидешь пройденный путь.
Скачай инструкцию, в машине ещё много всего интересного есть.
enot007
Авто: 21102 @ 2002
вылетает вторая передача, собираюсь перебирать коробку, есть идея поменять главную пару, стоит? машина 1,5 8к 2002
и какое самое лучшее сцепление на десятину
спасибо
Zhenya1777
enot007 писал(а):вылетает вторая передача, собираюсь перебирать коробку, есть идея поменять главную пару, стоит? машина 1,5 8к 2002
спасибо
Метало-Керамика Демферного типа 4-5 лепестковая ))
выше обсуждалось читай
IvanK
Авто: 21104
Крутилка спинки на моем сидении видимо вышла из пазов, теперь чтобы подрегулировать спинку надо попасть в паз и прижимать крутилку к спинки и только так крутить и она постоянно вылетает из пазов. Как починить? Так на регулировку уходит пару минут.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
снять крышку крутилки, и если шлицы в чашке не разбиты, то подтянуть болт.
если разбиты, купить металлическую и забыть навсегда
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Как вычислить ссущую форсунку? Причем ссыт она не постоянно, поэтому по мокрым свечам не получится определить, не выкручивать же их перед каждым запуском. Да и все подряд форсы менять не хочется. Симптомы: иногда долго приходится крутить стартером и после запуска обороты медленно поднимаются. Плюс к этому движок иногда потряхивает на хх, знакомый моторист предположил что одна форсунка переливает, ну в общем это и натолкнуло на мысль, что долгий пуск и тряска движка связаны. Сегодня подключил ноут (правда по другой причине), заодно решил имитировать льющую форсунку
Включаю БН, открываю одну форсунку на пару секунд. После этого пробую запустить двигатель - херрасдва, один в один, долго крутит стартер и после запуска вяло выравнивает хх. Попробовал пару раз так, все один в один
Zhenya1777
PiraTT дмрв смотрел ? вдруг не пашет как надо .
Катушки на свечах согут
