parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
SEVASEVIN писал(а):перестали греть 5 верхних ниток
У меня на девятке тоже не грели 5 ниток. Зимой очень плохо. Было. А недавно я купил токопроводящий клей контактол, в магазине 1000 радиодеталей. Сделал всё по инструкции. Теперь все нитки греют.
Приходи зима, я тебя не боюсь.
Nik73
Авто: ЛАДА 21086 (карб) 87 -> ЛАДА 11193 08
Тоже залепил контактолом. Работает примерно год. Полет нормальный
zOnk
parovozik писал(а):SEVASEVIN писал(а):перестали греть 5 верхних ниток
А какой покупать?Есть на серебре,а есть на графите.
parovozik
z0nKiD писал(а):А какой покупать?Есть на серебре,а есть на графите.
Покупать на серебре. Я себе такой брал. Отличная весч. Стоит не больше 100 рублей.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
parovozik писал(а):токопроводящий клей
Созрела мысль. А если с помошью него еще пару полосок нарисовать или хотябы одну, по низу? Будет контачить? А то непонятно, чем они руководствовались делая маленькую обогреваемую зону.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Yasha05 писал(а):А если с помошью него еще пару полосок нарисовать или хотябы одну, по низу?
Или сразу по кругу зафигачить: и лобовое, и боковые, и на сиденья
zOnk
Купил вот этот клей
http://adekvat-avto.narod.ru/index.files/Page506.htm
Только не пойму там написано ,надо
"перемешать состав до получения однородной массы".Только не написано с чем?С водой?По-любому надо с чем то,т.к. на этой хрене есть риски ,а самого клея совсем мало.
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
z0nKiD писал(а):перемешать состав до получения однородной массы
Вроде разводить эго не надо.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
а мне поздно уже 3 нити через одну не работают и стекло тонированое.тонировка дороже стекла. да особо не заморачиваюсь в гараже машинка стоит. да и стекла спиртом протираю как в армии делал так что не замерзает. хотя морозы за -30
Adelko
Цитата:да и стекла спиртом протираю как в армии делал так что не замерзает
Эт че за способ? Как работает?
zOnk
Интересно ,а в мороз клей схватит или нет?
nikopol74
Ars Longa писал(а):Цитата:да и стекла спиртом протираю как в армии делал так что не замерзает
Эт че за способ? Как работает? :)
запотевает изнутри сильнее если на стеклах жировая пленка которую мы не особо видим если хорошо протереть спиртом или другим средством можно очиститель для стекол потеть и затягивать меньше в разы. спирт халява с авиации вот и мою изнутри им стекла, не потеют. ну уж если пьярых везти тут и обогрев не всегда поможет.
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
У меня только вторая и третья нитка работают.
Надо ли чинить?
Или пока не надо?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
bin564
странные вопросы
если тебе нужно чистое стекло то чини
а если не нужно то не чини
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
из 2го способа, какая трубка подойдёт? может провод оголить толстый просто? аккомуляторная кислота, а элктролит 1.27 подойдёт??
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:и сеpная кислота - вполне подойдет электpолит из аккамулятоpа.
_NikeL_ писал(а):а элктролит 1.27 подойдёт??
пойдёт.
Цитата:. Вполне подойдут несколько отpезков медного пpовода сложенных в пучек) тpубки или пpутка диаметpом 6-10 мм
_NikeL_ писал(а): может провод оголить толстый просто?
Попробуй сначала на простом стекле, что мешает?
зы: автор последний раз был на форуме : Чт Ноя 17, 2011 19:53, так что давай сам...
_NikeL_
щас паял педным купоросом..
ничего сложного...
не работали 2 полоски, в середине которые, как раз и мешало в морозы.
на одной был очень маленький разрыв, как след от ножа, запаял вроде работает..
а вот соседняя полоска - разрыв откуда то аж 2см... не как не получилось.. не прилипает реактив меди(( медную жилку? как паять? чтоб прицепилась...
sashok2011
Авто: ваз 2115 1,6і 2010 г.в. ЭБУ М73 Ителма
Кто может подсказать как и чем можно прилепить сам контакт обогрева?
SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Я вот этим клеил, сохнет долго, потом работает не очень, в итоге стекло поменял.
1.jpg |
15,34 KB |
262 раз(а) |
sashok2011 писал(а):как и чем можно прилепить сам контакт обогрева?
Паяльником.
SHESHENIN
т808 писал(а):Паяльником.
Пробовал. Стекло не успевает прогреть.
SHESHENIN
т808 писал(а):http://jeep4x4club.ru/topic/17785-pripaivaem-klemmu-obogreva-zadnego-stekla/
Может на ино напыление другое, на нашем не получится.
SHESHENIN писал(а):Может на ино напыление другое
Руки другие!
SHESHENIN
[quote="т808"]Руки другие! [/quoteНе надо на руки наезжать...Покажите кто припаял...
