Как всегда думаеш одно, а получается другое, вобщем передок перебрали результат:
Заменены:
опоры, не сильно изношены слегка постукивали;
шаровые, саленблоки, ромашки - видимых повреждений нет сильно не присматривался;
Рулевые - немного люфтили и наконечниеки и тяги;
Заодно поменяны ремни ГРМ и Генератора видимых повреждений на ремнях нет, сменено масло в коробке и свечи зажигания.
Далее что не планировал
Подшибникам передним дрова рассыпались полностью,
Шрус один дрова, но не сам шрус, а при откручивании гайкой уничтожена резьба как бутто ее небыло,
Помпа потела тосолом, появился люфт под замену;
Подушки двигателя и доп опора- порваны;
О чудо корпус генератора - беларуский лопнул в двух местах, пока не трогал боюсь откручивать умрет сменю целиком.
Тормозные диски - норма, барабаны задние - нома, тормозные шланги и цилиндры в порядке, заодно набил смазкой рейку была сухая, стойки между хорошо и удовлетворительно еще походят.
вобщем все можно спокойно ездить тысяч 50 (за генератор не уверен).
