Страница 9 из 12
MNU
Где резиновые колпачки надыбал?
Lexaa
MNU на Фучика, это в Петербурге если что!
15р пара , она прямо на гайку надеваются.
Mixa_Sm@rt
MNU писал(а):
я так думаю что они не под правильным углом относительно стекла стоят..
Поддержу...такая же фикгя на пассажирском дворнике!Стекло и дворники новые!Если внимательно смотреть на водительский и пассажирский дворник то они находятся под разными углами относительно стекла!!!Надо гнуть поводок!
MNU
У себя искал, нигде не нашел, все говорят что не бывает, буду тогда дальше искать.
Lexaa
одно время я такие колпачки видел в вело магазинах!
UA1ZRE
Автору респект gpn Седня сделал Собрал пока на болтиках, надо искать заклепочник Вопрос такой 75мм(отрез) - это только под 53 дворники или поболее туда влезут?
ТЕВ
55е влезут
volokh
отжег болтики и винтики и остудил их в масле. спилил шлицы под отвертку. покрасил. выглядит лучше клепок. мне нравится. при желании и разобрать можно.
David
А зачем?
UA1ZRE
David писал(а):
А зачем?
Я так для интереса спросил Smile Планирую 53 а там уже по обстановке
avarte
ну вот наконец-то и мой вариантик
левый 640,
правый вроде 580
ДюКЧ
вот смотрю и руки чешутся выкинуть нафиг водительский дворник, пусть один центральный останется на все стекло. сектор по углам, думаю, особо не будет мешать обзору. ведь по сути водительский нужен для мизерного сектора, обратить вниманье у
avarte писал(а):
avarte
ПДД пункты запрещения эксплуатации
“... неработающий дворник со стороны водителя в дождливую погоду...”
самое главное СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ.
проблем захотелось Smile
Димoн
У левой стойки кошмарная нечищенная зона, и ради этого надо было стараться? Pardon
WhiZ
мне вот интересно
вот останавливают тебя.
да, в правилах написано что не работающий должен бытьили там отсутствет он.НО! стекло очищается!
то есть, если по простому, то в пункте говорица про то что если дождь и слякоть на дороге то с не работающим дворнегом незя, но тут то все чистица......нюансы мля)
Димoн
Ха-ха, а если дворник вообще один как на оке или мерсе?
Pirex
Вот мой вариант, где нечищенная зона практически отсутствует. Wink Правда, пострадала эстетика, но, на мой взгляд, это не критично.
И еще, за время зимней эксплуатации, заметил огромный плюс десяточных поводков: из-за спойлера жидкость омывателя не попадает на каркас щетки, поэтому она зимой практически не замерзает и качество очистки стекла не страдает.
PS Щетки 53 см. Не обращайте внимания на ржавый поводок справа, грязную машину и хлам в гараже hehe
Skorpion
Я себе всё лобовое стекло покарябал переделанными поводками чёто не правильно сделал cry
ТЕВ
у меня тоже такая же фигня была, но здесь надо выбирать либо что бы было красиво щетки ложились на свое место ( в самом низу стекла) либо обзорность. Выбрал второе и приподнял щетки на 5см повыше уплотнителя стекла, теперь левый дворник доходит до стойки
avarte
пока поезжу так, а дальше видно будет, сейчас-то переделать легче, молоточком и наковальней 63
edlinx
Всем превед! Че-та тема заглохла, похоже, интерес пропал Smile
Ладно, по делу.
Качество очистки стекла никак не давало покоя, ну прыгают щетки, мотор надрывается, да и чистят, честно говоря... фигня, короче. Грешил на щетки, ругался нецензурно на "Чемпион" (каркасные). То что угол щеток к стеклу был не правильй - устранил, следы перегиба поводков закрасил... ну все равно хня какая-то. Поставил бескаркасные (хорса не было, взял какие-то финские, очень мне их в магазе хвалили). Поставил, включил - новая беда, по центру щетки хреново чистят (и при таком-то прижиме???). Начал штудировать матчасть и тут на меня начало снисходить озарение (хорошо, что частями, а так убило бы нафик). Большой прижим - зло, ибо резинка на дворнике работает не правильно. Посмотрел на безкаркасники и действительно, по центру прижато очень сильно (ну прям ребро по стеклу расплющено), а по краям - небольшой наклон гребешка резинки (направление наклона зависит от направления движения стеклоочистителя). По краям прижим обеспечивается за счет кривизны дворника и внутреннего упругого элемента, т.е. бум считать такой прижим правильным (его производитель определил), а вот по центру давит наш калхоз.
Далее: лабораторная работа Smile Инструмент: резиновое кольцо от перчатки (отрезал шириной ок. 2 см.), линейка. Измеряем прижим, сравниваем со стоком (снимаем щетку, резинку на крючек поводка, оттягиваем до начала движения щетки, измеряем длину, на которую растянулась резинка). ОЧЕНЬ сильно давит, уменьшаем прижим (гнул новую скобу, которая пружину держит, увеличил длину скобы на 6 мм.) Измеряем прижим. Получилось где-то на 20% больше чем сток. Тестирование показало, что работа была проделана не зря, качество очистки стекла - никаких нареканий, мотор машет бодро, щетки не прыгают, отрабатывают мягко. Вообще 20% - тож многовато, думаю, что очень хорошо 10-15. Но в принципе и так устраивают, больше колхозить ничего не буду.
Вообще переделка эта очень хлопотная, если кто-то хочет улучшить качество очистки стекла, то мой совет: подогнуть скобу (на стоковом дворнике), чтобы увеличить прижим на 10-15% (способ измерения описан выше), поставить хорошие бескаркасники, поставить пластиковые спойлеры (но смотрится это все довольно убого, хотя, на вкус и цвет...).
Если кто-то хочет еще и красоты, плюсом к функциональности (а выглядит все это вместе с бескаркасниками крайне симпатично), то тогда выше описанный колхоз с десятыми поводками... но крайне хлопотно эт фсе.
Вообще по теме неплохо бы опрос залудить: 1) поставил, недоволен качеством работы 2) поставил, удовлетворен результатом при минимуме трудов 3) поставил, долго настраивал, теперь работают хорошо 4) делать не буду, может, доработаю стоковые
Статистика может получиться интересной (и поучительной Smile ), при достаточном количестве участвующих
Adelko
Тоже думал заморочаться, но приглядевшись повнимательнее к дворникам десятым вдруг увидел что они выглядят внешне хуже чем родные. Единственные что в них симпатяшно, это спойлер. Но место крепления к стеклу и место крепление поводка к щетке (этот характерных выход из под спойлера) выглядят, может и не ужасно, но хуже чем родные. Плюс к тому слишком сильный прижим к стеклу. Я терпеть не могу когда скрипят по стеклу, а тут похоже это обязательный симптом. Так что от подобной переделки отказался.
Закрадываются мысли сделать хендмейд поводки
Razz Smile
Г.у.М.а
абсолютно нет. 2й месяц катаюсь, скрипа нет. Но в сильный дождь я себя человеком начал чувствовать Smile
весьма спорно. Вот как у меня:
avarte
или на мою фоту глянь, выше по форуму
видок ЗАЧЕТНЫЙ gpn
edlinx
[quote="Ars Longa"]
Razz Smile
М-м-м-м, предлагаю сделать из дерева (конечно, красного)... ручная работа - прелесть, подчеркнем класс авто 63
Страница 9 из 12
