arey
Авто: ВАЗ 21099 (2000г.) карб
День добрый! Такая проблема не горят стоп сигналы, замеры тестером показали, что на самой лягушки нет питания, отсюда вопрос есть ли какая релуха, смотрел по схеме электрике вроде есть, отвечающая за стопы и где ее искать?
arey
Да забыл добавить машина 21099 с переделкой на европанель.
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
заполни профиль
Мурзилку в руки и ищи обрыв.
arey
Как я понимаю с лягушки(блин подумал сначала, что на схеме это датчик)
идет два провода бело-коричневый(это -), который заходит в колодку X4 и конец 10. И розово-красный(это +) заходит в X2 конец 3. По логике вещей минус можно тупо кинуть на корпус, а плюс можно взять с аккума, что бы проверить где обрыв.??? Правильный ход мысли уважаемые формучане???
Последний раз редактировалось: arey (17 Февраля 2009 17:32), всего редактировалось 2 раз(а)
Jura
Авто: ВАЗ 2115
Чтобы не начинать новую тему. После зимы (зимой не ездил) стал пропадать стоп сигнал на спойлере, та работает то нет. Что может быть или разъем или светодиоды, где искать помогите.
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Jura
Открути этот допстоп (крепится на 3-х шурупчиках к спойлеру) и посмотри разём за ним.
У меня был такой косяк с завода.
Окозалось, что этот разъёмчик не плотно соединими и этот "стоп" то горел - то НЕТ,,,
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
arey писал(а):Как я понимаю с лягушки(блин подумал сначала, что на схеме это датчик) идет два провода бело-коричневый(это -),
На лягуху с Х4 клемма №10, через F3 приходит плюс (он там всегда).
Кури
схему
Stavrus
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
У меня вообще чёт не стого не с сего не горит одна лампа стопа. Лампу поменял всё вроде в норме но.......
