Alexvms
На схеме подключения написано подключить к +12 В на замке зажигания, не подскажете какого цвета этот провод?
и второй вопрос, в сигналке придусмотренно 2 провода на концевые выкл. дверей, один "+" другой "-", но концевой выключатель "-" получает от корпуса, как быть?
Мафынка ВАЗ 21093 карб. 98 года, высокая панель.
ZaSKaR
Alexvms писал(а):На схеме подключения написано подключить к +12 В на замке зажигания, не подскажете какого цвета этот провод?
Купите сей девайс:
"Крокодила" на массу,а иглой тыкать в контакты замка зажигания или переключателя габаритов и ближнего света,так как на обоих имеются контакты где появляется + при включении зажигания.
Можно использовать лампачку с двумя отрезками провода.
А вобще там
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-8-8-vyklyuchatel-zamok-zazhiganiya.html расписаны контакты где появляется напряжение при определённых положениях ключа в замке зажигания,к примеру
30/1–15/1
Alexvms писал(а):и второй вопрос, в сигналке придусмотренно 2 провода на концевые выкл. дверей, один "+" другой "-", но концевой выключатель "-" получает от корпуса, как быть?
Минусовой к одному из контактов плафона на котором появляется масса при открытии дверей.
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (03 Марта 2009 02:10), всего редактировалось 1 раз
Alexvms
а не подскажите какая используеться полярность габаритных огней, положительная или отрицательная?
ZaSKaR
Плюс там. Обычно два провода на левый и правый борта,и защищены эти цепи предохранителями.
Alexvms
т.е. получаеться, что "ИМПУЛЬСНЫЙ ВЫХОД ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ +12В ПОСТ. ТОКА (15А МАКС.)" можно просто подключить к проводу № 58 (жёлто-красному) ?
ZaSKaR
Alexvms писал(а):т.е. получаеться, что "ИМПУЛЬСНЫЙ ВЫХОД ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ +12В ПОСТ. ТОКА (15А МАКС.)" можно просто подключить к проводу № 58 (жёлто-красному) ?
Подключать туда,где от кнопки уходит провод на габарит/поворотник если от кнопки аварийной сигнализации.
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Alexvms
на разъёме за приборкой синий и синий с чёрной полосой провод,это провода на поворотники, проверьте тестером,дополнительно
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
сними бороду, под рулем, там к фишке идет куча проводов, синий, и сине -черный - поворотники, туда и подключай, от замка зажигания розовый толстый - +12в, синий - зажигание, концевики двери - в стойку водительской двери уходит бело-черный..
serge-singer
и дай то Бог не спалить вам машину или сигу...
Alexvms
а может подключить к кнопке ближнего света? только какой провод имеет пост. "+" голубой или зелённый?
ZaSKaR
Alexvms писал(а):пост. "+"
Зачем?
Alexvms
Как зачем, вы же мне вчера по аське сказали, что так и надо
-=Bespridel=- (00:59:49 3/03/2009)
проще к ближнему свету, просто будет ли знать сигналка, что в машине с заведённым двигателем, если фары выключенны?
-=Bespridel=- (01:00:57 3/03/2009)
просто я так понимаю, что один провод подаёт напряжение, а другой принимает....а вот теперь понял зачем пробник))
244719991 (01:01:09 3/03/2009)
ну дык подклчать нужно на входе,а не выходе из кнопки
ZaSKaR
Да,всё правильно. Видимо или я сейчас неправильно понял (я понял,что речь о световой сигнализации идёт) или вы.
Контроль зажигания на входе в кнопку где появляется "+" при включении зажигания.
Световую сигнализацию на выходе из кнопки.
Alexvms
и последний мучающий вопрос, к концевику двери подключать "+" или "-" от сиги?
ZaSKaR
Alexvms
Всё)) Спасибо всем за ответы, особенно Karzhimantу))
