BingoBongo080587
Авто: 2107 1.6 карб 90 года
Народ объясните что за приблуда такая, нна любую магнитолу подойдёт, как они вообще.
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Подойдет на любую магнитолу, ловящую радио. Эта хреновина передает МП3 музыку на магнитолу в виде обычного радиосигнала, надо только настроить свой патефон на определенную волну. Качество сами догадываетесь какое.
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Подтверждаю. По качеству годится тогда, когда нужно временно обойтись без нормальной магнитолы. Лучше, конечно, чем кассета, даже пульт часто прилагается, но никак не сравнить с нормальным девайсом. Если нужно mp3 с флешки, то на многих магнитолах есть USB вход.
Я купил свою за 800 деревянных, с маленьким пультом, есть дисплейчик, который отображает даже название песни малюсеньким шрифтом. Имеет входы для флешки и SD\MMC.
Baken
А качество от антенны зависит как нибудь? Может антенну получше?Я недавно магнитолы лишился, хочу пока эту штуку купить
Mihanik
Авто: ЗАЗ 968М BRABUS -->ВАЗ 21120 + ВАЗ 21110
Ну временно погонять можно канеш!!! но тока временно!!! там звук не фонтан и помехи!! У меня продержался около года, потом я его в костре сжег вместе с пультом нафиг!!!
SeaQuest
Неа, от антенны качества не прибавится, если антенна, конечно, это не просто кусок провода. Все трансмиттеры изначально с грехом, потому и дешевые, плюс влияние при преобразовании в FM и обратно. Я езжу и не жалуюсь, потому как колонки не ахти и большего не вытянут, плюс "шумоизоляция" все портит.
SeaQuest
Кстати если магнитолы лишился, то у тебя должно стоять что нибудь, в чем было FM радио. Без него трансмиттер бесполезен.
Baken
Ну эт понятно дело, щас вставил старый-престарый кассетник с радио (там даже тюнер цифровой!) Плохо, что морда у него не отстегивается, хотя на него врядли кто-то позарится, но всякое может быть...
Baken
SeaQuest, я имел ввиду с какой антенной лучше: которая внутри на стекло наклеена(у меня такая), или которая на улице?
SeaQuest
Которая внутри будет лучше. Т.к. трансмиттеру теоретически "проще" передавать данные на антенну, которая находится ближе к нему. Тем более что внешняя антенна будет частично экранирована корпусом машины(возможно даже настолько что будет намного хуже чем внутренняя). Трансмиттер передает музыку, как правило в радиусе не превышающем размер машины дабы не нарушать законы РФ о занятии радио-частот.
У меня стоит внутренняя.
Mihanik
SeaQuest писал(а):Трансмиттер передает музыку, как правило в радиусе не превышающем размер машины
Ну фиг знает!! У меня метров на 5 передавал! Но чем дальше,тем соответтвенно хуже прием!
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Было дело, хотел трансмиттер купить. Послушал отзывы - не, ерунда - горят часто, качество не ахти. Сделал проще, разобрал магнитолу и припаял пальчиковый разъем к кондерам от кассетника. И да, надо от движка провод отодрать, что б не жужал.
Втыкаю в МР3-плейер разъем, кассету хлобысь - МР3, назад хлобысь - радио. А чо.
VY
Авто: 21099i
Еще в далекой глуши (на шашлыках в лесу например), можно сразу несколько авто настроить на одну волну (этого самого трансмиттера) и пугать всю ночь ежиков громкостью музыки...
Но подтверждаю - качество далеко не фонтан (по частотам хуже чем радио)...
Кольт
Авто: Kalina - седан 2008 г
artemych писал(а):Сделал проще, разобрал магнитолу и припаял пальчиковый разъем к кондерам от кассетника. И да, надо от движка провод отодрать, что б не жужал. Втыкаю в МР3-плейер разъем, кассету хлобысь - МР3, назад хлобысь - радио.
чето даже интересно, поподробней пожалуйста...
Baken
artemych
Не совсем понятно. Просто сделали линейный вход для плеера?В таком случае откуда он питается?(батарейки на долго не хватит)
Или припаяли usb-вход?
MartinZ
Авто: Ваз 2105, 1987г.в. -> Ваз 21103, 2003г. 1.5 16v
Качество звука напрямую зависит от качества ФМ модулятора..
Конечно, если купить за 400-500 рублей модулятор, да еще и с пультом, то требовать от него хорошего качества, тоже самое, что требовать с козла молока..
Рекомендую модуляторы фирмы JVC, неплохое качество передачи, остался доволен..
denis_ka
Авто: тёмная девятко
SeaQuest писал(а):Неа, от антенны качества не прибавится, если антенна, конечно, это не просто кусок провода.
о да
Mihanik писал(а):Ну фиг знает!! У меня метров на 5 передавал
а мы с чуваками на природе машины в круг собирали и настраивались на одну частоту. один заводил этот мп3 как его там, и неплохо звучало на всех тачках
Дениська писал(а):а мы с чуваками на природе машины в круг собирали и настраивались на одну частоту. один заводил этот мп3 как его там, и неплохо звучало на всех тачках
Возникает вопрос: "А нахрена, тогда, на природу ехать?"
artemych писал(а):Сделал проще, разобрал магнитолу и припаял пальчиковый разъем к кондерам от кассетника. И да, надо от движка провод отодрать, что б не жужал. Втыкаю в МР3-плейер разъем, кассету хлобысь - МР3, назад хлобысь - радио. А чо.
ЗАЧОТ!!!
denis_ka
Вова Длинный писал(а):Возникает вопрос: "А нахрена, тогда, на природу ехать?"
а на природе эта мп3 хрень лучше ловит, веришь нет?
вот и вырываемся чтобы чисто её послушать
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Дениська писал(а):а на природе эта мп3 хрень лучше ловит
Далеко не факт. И "на природе" поблизости могут быть радиопомехи. Сам столкнулся с этим один раз, когда ездили компанией на шашлычок, дочка захотела мультики посмотреть по ДВД-плееру (встроен в козырек). Звук от ДВД-плеера передается у меня по ФМ-частоте. Так помехи были такие, что я думал, что че-то не то в машине с проводкой или наеб...ся сам ДВД-шник. А уже около дома проверил-все нормуль
denis_ka
Axel_Foley писал(а):мультики посмотреть по ДВД-плееру (встроен в козырек)
ммм, тож такой хотелось бы
Axel_Foley
