Страница 2 из 3
J_rockiN
БонПари писал(а):
Вот развальщик тебя обматюгает за "желтезну
Это для фото. ROFL
На самом деле растяжку снял, когда откручивал рулевые наконечники. После сход-развала поставлю обратно и растяжку, и защиту.
БонПари
J_rockiN
Нормальный ход! Good
dimm33
J_rockiN писал(а):
Старая вдавливается пальцем...
если она масло то чем она должна вдавливаться??
J_rockiN писал(а):
Пожалуй, самый удобный съемник
самый удобный это лом и кувалда
J_rockiN писал(а):
Так запрессовывал ромашки
а тисков нема?
J_rockiN писал(а):
Обильно смазав где надо Литолом, установил ромашки без проблем
обычно в таких вещах используют мыльный раствор или спец средства которые потом испаряются...
1000 раз на форуме говорили что сайленты любые меняют без использования смазки любых видов
#МиХа#
как минимум рукой с силой
нифига, тот съемнег реально оч понтовый
dimm33
ну да ладно-это субъективно
а
все съемниги понтовы тем что они зае..вают в той или иной степени +\-
а вот лом, два\три удара хорошим молотком и ни одна шаровая или наконечник не устаят))
J_rockiN
ай да молодца !!!!!!! gpn rlzz rlzz rlzz за отчот респект и уважуха! rlzz rlzz rlzz
SergZ
J_rockiN писал(а):
В итоге имеем:
Аммо KYB Excel-G газ
Новые сапоги блин СААЗ
Новые шаровые опоры, рулевые наконечники (Трек), ромашки (Балаково).
Опоры стойки СЭВИ Спорт.
А где взял новые сапоги СААЗ? На их сайте написано, что разборные стойки не производятся и не реализуются Sad
J_rockiN
Я всегда считал, что аммо должен обладать хоть какой-то упругостью.
dimm33 писал(а):
а тисков нема?
К сожалению нема... Болтом и гайкой нормально получилось, пару раз корректировал перекос молотком и все.
Там контакт металл-металл. Не уверен, что мыльный раствор помог бы.
Сапоги брал в магазе на Пертозаводской по 650 рэ за штуку. Да и в других магазах (Авто-49) тоже разборные видел...
http://streetstormshop.ru/index.php?categoryID=5114&ukey=index.php&offset=60 В самом низу.
Спасибо за критику и поддержку! gpn
Добавлено спустя 6 часов 46 минут 49 секунд:
Съездил на сход-развал. В сервис-центр. 720 рэ сказали. Ну я рад, сгонял на мойку, поставил машину на подъемник, все мне сделали, я опять же рад. Прихожу к диспетчеру, она дает распечатку для оплаты в кассу. Смотрю, 771 рубль. Не вкуриваю, читаю. Рекулировка углов бла-бла 720 рублей, Снятие-установка адсорбера - 51 рубль. Не бзднешь блин бесплатно. ROFL Хорошо, за подкачку колес денег не взяли...
Что могу сказать. Чуда не произошло, но и деньги на подвеску на ветер не выброшены. Подвеска стала как бы плотнее, пожоще, не табурет, определенно лучше, чем было. Пропал дребезг, только стаб о кузов все еще трет и скрипит. Надо будет резинку подложить. В общем, я все еще рад! gpn
Осталось поменять зад и пружины по кругу.
TJ
J_rockiN
начинаю тебе завидовать!!! как же я хочу гараж со светом и ямой!!!
Michail_09
Ляпота...
А что, на новые развальные болты денех не хватило? Smile
J_rockiN
Я посчитал, что старые, проверенные и закаленные в боях за дорогу болты лучше... Мало ли что сейчас в магазах... Купишь, а болт левый окажется. ROFL Шучу.
Просто оставил старые и все.
Проявилось побочное явление: когда ездил на сход-развал, загорелся чек, БК сказал, нет сигнала с ДК. Смотрю, только опорное напряжение 0,44 В. Пару раз правда датчик начинал работать, напруга была с амплитудой. На ХХ и динамике не сказалось, будем исследовать.
Это отцовский гараж, он энергетик и в 80-е получил там бокс, в ГСК. Но машину там оставляю Я! hehe
dimm33
во козлы!! у нормальных есть такой ключик специальный чтоб через арку гайки на рулевой тяге откручивать, а если нет - то сами должны ипаться со штатным адсорбером....
пипец-скоро за открытие\закрытие капота деньги брать будут
dimm33
+много совсем пи*орги окуели!
J_rockiN
Радует то, что контора сама по себе нормальная и углы они не линейкой и отвесом выставляли, а ставили на колеса каие-то лопухи типа радара, на стене - приемное устройство. И по компу все ставили, отклонения в реальном времени, если все правильно, на мониторе зеленые символы, если неправильно - красные... Все красиво и наглядно. Это хорошо, что я защиту и растяжку перед поездкой снял, а то за них еще бы рублей 500 накинули. hehe
TJ
мне тут в сервисе насчитали замена стоек по кругу и все в передней подвеске около 10000р!! я в шоке вообще!!!
J_rockiN
TJ
Только за работу?!
TJ
ага!!! что то очень дорого!!! А подскажите пожалуйста что еще мне в переднюю подвеску купить, ромашки там всякие что бы сразу было. Десяточный стаб я сегодня куплю.
Ultimateuse
Хех, молодца. Мне все на улице делать приходится. Так что жду середины апреля для ковыряний. Мои потуги Smile:
Сложнее запрессовать не ромашки, а другую резинку. Хоть съемник и был, но она никак не лезла в рычаг, пришлось слегка срезать кромку и обильно мазать графиткой. Ромашки просто надо без перекоса вставлять. Да, чтобы все открутилось легко, стоит за 1-2 недели замочить все соединения wd40.
#МиХа#
J_rockiN
кстати че вспомнил.. у меня же тож растяжка стояла када сход развал делал.. развальщег заебался с ней.. и защита, и абсорбер) за все 700 рэ
J_rockiN
Это пипец как дорого! За десятку двиг перебрать можно.
Аммо, опорники, ромашки, шаровые опоры, рулевые наконечники, может быть буфер хода сжатия, на шток аммо ставится; может быть резинки в крабы.
Поэтому я даже и не думал ее менять. Хотя и купил... Старая нормально себя чувствует в обем-то.
ИМХО зря графиткой. Там вроде должен быть упругий контакт резина-металл. Мылом надо было.
TJ
закажу к выходным аммо и пружины. и буду искать место где делать.
J_rockiN
TJ
Ты смотри, если на следующей неделе у меня небольшой загруз будет, можешь ко мне в гараж приехать...
garryck
Мда, этто дохрена!!! Мне насчитали по передней стойке: замена стоек с пружинами + опорников + шаровых + рулевых тяг и сход-развал в придачу 2 килорубля.
Вчера все стойки по кругу поменяли с товарищщем сами. Особо не раскошеливался взял СААЗ, либо летом планирую машинку отдавать брату... Сам пусть ставит чо хочет dns4 Пружины оставил родные, убрал домики. Поменял шаровые и опорники поставил БелМаг. Рулевые наконечники оставил старые, поменяв на них тока пылики и смазку ибо они по упругости были почти как новые. Кстати пробег 57тык. Сегодня сгонял на развал ( никто бабла за снятие АДСОРБЕРА не взял 63 ). Машинка стала послушней в поворотах и реагировать на повороты руля. А в принципе особой радости не оЩЩутил. Вот cry
Пардон описался... " По передней ПОДВЕСКЕ"
Александдр
Паша, ну и как опорники? Я такие 3 года назад купил, стойку собрал, другую - они цуко стучат... не ставя на машину, разобрал стойки и отнес назад в магазин опорники.
J_rockiN
Слава Богу работают. Не вылезли, не стучат. Так что, Саша, похоже мне повезло.
Был тут стук недавно, выснилось, что плохо затянул гайку стойки. Зубило, молоток, 5 минут и стука нет.
Страница 2 из 3
